Vieux 16/02/2023, 15h43   #31
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Faut obligatoirement ouvrir lami
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
akram34 (10/04/2023), maxipsp56 (16/02/2023)
Vieux 18/02/2023, 15h11   #32
xboxcristal62
Bonjour les amis toujours pas de nouvelles pour moi car il manque juste le mots de pass du poste page 1 contacter en mp mais pas de réponse
---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h07 ----------
Bonjour pouvez vous me donner le mots de passe svp
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
Vieux 10/04/2023, 14h52   #33
akram34
Avatar de akram34
akram34 is an unknown quantity at this point
bonjour a tout le monde
j'ai besoin de faire un immo off magneti marelli MJD 6J0 Opel 1.3 CDTI car probleme du au changement de batterie plusieurs fois d’après le mécanicien
J'ai bien dessoudé la résistance 0 ohm j'ai récupéré le bin eprom avec ktag j'ai essayé de faire immo off avec le logiciel immo universelle j'ai ressoudé la résistance j'ai essayé mais sa démarre pas
vous pouvez m'aidé svp
merci beaucoup
akram34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2023, 16h57   #34
monrouss
Avatar de monrouss
monrouss is an unknown quantity at this point
Envoyé par soleil20000 Voir le message
salut l'ami
voici ton off et donne des news
Est ce possible d'avoir le mot de passe svp ?
monrouss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2023, 13h00   #35
elkoyoote
Avatar de elkoyoote
Pouvoir de réputation: 5
elkoyoote will become famous soon enough
Par défaut immo off 6JO.CA
Bonjour a tous je cherche a faire un immo off sur opel corsa C 2005
MJD 6JO.CA
FGP 55196352
MERCI
Type de fichier : bin save20230713_122037_836 95320 EEPROM OPEL.bin (4,0 Ko, 1 affichages)
L'argent quand on le partage ils se divise Le savoir quand on le Partage ils se Multiplie
elkoyoote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2023, 06h50   #36
fk67
Avatar de fk67
fk67 is an unknown quantity at this point
Salut les amis j'ai besoin d'un off ou peu être je vais changer tout le kit démarrage mais jaimerai déjà tester voir si l ecu est mort ou pas est ce que vous auriez le pinout pour corsa d 2007 1.2i 16v
Ecu 789123 . 0261208940
fk67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2024, 16h18   #37
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
je recherche un immo off pour un opel tigra 1.3.
voici l'eeprom.
merci d'avance.
Type de fichier : rar gm_marelli_6jo_bench_exteeprom_20240808152739.rar (784 octets, 3 affichages)
Vieux 08/08/2024, 17h09   #38
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tiens test ca
débranche immobox avant
Type de fichier : rar gm_marelli_6jo_bench_exteeprom_20240808152739.rar (819 octets, 7 affichages)
http://www.armoreprog.fr
zingilingiling (08/08/2024)
Vieux 08/08/2024, 21h48   #39
zingilingiling
tiens test ca
Merci Yann3, j'ai eu en parallèle un autre fichier, pas pu tester le tiens.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
yann3 (09/08/2024)
Vieux 14/08/2024, 14h15   #40
Ismareprog
Avatar de Ismareprog
Ismareprog is an unknown quantity at this point
Par défaut immo off mjd 6j0.m1 meriva 1.3 jtd
bonjour,
voila je vous explique mon probleme ,
le client ma ramener le vehicule qui ne demarre pas avec des code erreur immo , jai effectuer un immo off la voiture a redemarrer mais le voyant rester clignoter ( vehicule avec la clef ) .
une semaine apres le vehicule ne redemarre plus donc jai refais une ecriture sur l eeprom et le vehicule a redemarrer mais le probleme du voyant reclignote pouvez vous m 'indiquer si vous avez deja eu le cas de figure ( la actuellement le vehciule ne demarre plus et il mindique des code erreur p0602/ u2106/ p1615/p1616/p1614
merci a vous
Type de fichier : jpg 20240814_140156.jpg (94,3 Ko, 19 affichages)
Ismareprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2024, 12h02   #41
STeF33
Avatar de STeF33
STeF33 is on a distinguished road
Par défaut Suzuki immo MJD
tiens pour toi
Salut l'ami,
j'ai un immo sur suzuki tu peux m'aider?
Type de fichier : bin 95320 IGNIS STOCK ORI.bin (4,0 Ko, 0 affichages)
STeF33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2025, 10h38   #42
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Immo off
SALEM
j'avais récupéré ce calculateur pour un DOBLO mais non compatible je le garde on ne sait jamais
MM MJD 6JO.S5
en PJ référence complète du calculateur
ainsi que la lecture au KTAG
pas de PASS pour ceux qui aurait besoin
il me faudrait un OFF
j'ai essayé avec volta mais ce n'est pas bon
bonne journée
Type de fichier : jpg REF ECU.jpg (96,1 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin EPR.BIN (4,0 Ko, 0 affichages)
Type de fichier : bin MPC.BIN (448,3 Ko, 0 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 13/07/2026, 01h41   #43
moss1982
Avatar de moss1982
moss1982 is an unknown quantity at this point
Par défaut aide pour immo off
bonjour , quelqun peu m'aidé pour faire un immo off sur corsa c 1.3cdti 2004,
calculateur : MJD 6JO.C1/HW01D/1315-X175
je vous joint le fichier de l'eeprom 95320
merci d'avance
Type de fichier : rar eeprom95320.rar (715 octets, 1 affichages)
moss1982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2026, 07h34   #44
matt978
Avatar de matt978
ci joint ton OFF
pass en MP
il te faudra plus d'activiter pour pouvoir le telecharger il me semble
Type de fichier : rar eeprom95320 OFF.rar (693 octets, 3 affichages)
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
moss1982 (13/07/2026)
Vieux 13/07/2026, 11h16   #45
moss1982
Avatar de moss1982
bonjour matt978, merci pour votre retour rapide , je vous tien au courant du resultat , pour linstant il me faut 5 message
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
