Vieux 04/11/2016, 10h31   #31
tico
Avatar de tico
slt je le met mais je sais pas si j'ai le droit...dsl modo... tiens c'est en torrent (http://blog.obdtool.co.uk/free-downl...iso-torrent-2/)
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 17h07   #32
mentos33
Avatar de mentos33
mentos33 is on a distinguished road
Nickel merci ! Je prend INPA FULL ISO 326MB ?
mentos33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2016, 17h09   #33
mentos33
Avatar de mentos33
Non y'a aucun lien valide
Vieux 10/11/2016, 10h26   #34
mentos33
Avatar de mentos33
J''ai pu l'installer mais aucune connexion se fait avec la voiture. "no response from control unit"
Ca me donne ce message d'erreur avec mes 2 cables inpa
Vieux 11/11/2016, 17h09   #35
mentos33
Avatar de mentos33
Collecteur monté avec clapets, nouvelle électrovanne et nouveau capteur de pression de suralimentation = toujours pareil. La puissance arrive qu'à partir de 3000 tours.
Vieux 11/11/2016, 18h04   #36
thierry du58
Avatar de thierry du58
ta pression suralimentation change maintenant
un thanks sa peu aider
Vieux 11/11/2016, 22h42   #37
mentos33
Avatar de mentos33
Oui oui le capteur est bon maintenant j'ai vérifié avec delphi
Vieux 12/11/2016, 09h38   #38
thierry du58
en essai sur route
en lecture direct en dessous 3000trm elle bouge ?
Vieux 12/11/2016, 10h22   #39
mentos33
Avatar de mentos33
Tu parle de la pression capteur MAP ?
Vieux 24/11/2016, 13h19   #40
mentos33
Avatar de mentos33
Ça peut venir de la sonde lambda ou d'un capteur au niveau du catalyseur non ?
Vieux 28/11/2016, 10h36   #41
mentos33
Avatar de mentos33
Y'a quelqu'un ???
Vieux 06/06/2017, 18h20   #42
felix
Avatar de felix
felix is on a distinguished road
a tu essayer de remplacer le convertisseur de pression du turbo ?
felix est déconnecté   Réponse avec citation
320d e46 136ch fume et manque de puissance jabbar51 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 24/11/2016 13h06
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 4 04/01/2015 01h25
probleme vp44 bmw 320d e46 danyparis Mécanique générale 0 15/12/2013 18h46
Problème avec 320d E46 djemai BMW, Mini, Rolls-Royce 11 15/07/2011 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
