#31 |
Bonjour je souhaiterai savoir si le fait qu un catalyser est ete vider avec le fap 1.6 hdi 110cv après defapage peut résumé le manque de puissance J ai rentre le Vehicule comme ca ét J ai été surpris que le Cata est ete supprimer... Une autre question J aimerai savoir si le boitier papillon motorisé est toujours actif lorsque L egr ét fap off ? Merci d avance de M éclairer
#32 |
Bonjour N y a T il pas de connaisseurs dans ce domaine...?
#33 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le fait que le cata soit vide ainsi que le fap n explique pas ton manque de puissance. |
#34 |
Defap fait avec quoi parce que si c'est volta ça t'a effacé toute la table de défauts. Et la dessus après defap c'est souvent l'électrovanne de turbo qui beug...
Envoyé de mon NEM-L51 en utilisant Tapatalk |
#35 |
Bonsoir merci d avoir répondu ét effectivement tu as raison Cata changé aujourd'hui ét toujours idem
#36 |
Bonsoir je ne sais pas avec quoi ca ete défaper ét je N ai pas le dump d origine... Toujours ce manque de puissance mais plus évident a chaud, a froid elle marche beaucoup mieux...L électrovanne du turbo est neuve cdlt
#37 |
salut le manque de puissances n'a rien a voir !! c ta commande de pression turbo pour moi ! elcv turbo neuve j'ai vu, démonte le tube ryslam qui part de l'ELCV => vers le turbo il passe sous la pompe a vide
pour moi il as fondu il s'est retracté tout fin a cause des régé et trop de chaleur !! change le @++ |
#38 |
Bonjour J ai vérifié la tuyauterie elle est niquel le seul default qui ressort est p0122 signal de recopie position egr malgré le defapage ét suppression electronique de L egr... J en peu plus de cette voiture j ai tout essaye mais rien N y fais
#39 |
Salut N aurais tu pas un dump fap supprime mais egr présente cdlt
#40 |
Mauvaise defap...
#41 |
Bonsoir Je ne sais pas si le defapage ét mauvais mais dans tout les cas le meme default reviens P0122... L egr...alors qu'elle devrais être viré de la carto... Quelqu un pourrait il me vérifier le dump svp merci
#42 |
Bonjour à tous un peu d aide pour ce P0122 concernant L egr qui est sensé être supprimé
#43 |
Bonjour à tous quelqu un pourrait il éclairer ma lanterne svp J ai toujours un mode dégradé suite dtc p0122 système antipollution défaillante concernant L egr alors qu elle devrait être en off et défaper merci a vous
#44 |
salut, tu n'avais pas cité ce code défaut dans tes autres messages.
p0122, c'est pas l'egr ! |
#45 |
Tu te trompe l'ami !
Faut chercher au bon endroit : |
| Besoin aide hysteresis EGR EDC16C34 | firebirde | Chiptuning | 6 | 19/06/2016 21h38 |
| besoin d aide pour egr off sur edc16C34 volvo please... | tone974 | Chiptuning | 19 | 09/06/2016 12h36 |
| Besoin d'aide EGR OFF edc16C34 308 1L6 HDI | rho94 | Chiptuning | 9 | 29/11/2015 18h51 |
| besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/08/2013 22h23 |
| besoin de l'aide pour vierger un Calculo EDC16C34 | PIC16F84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 09/05/2013 00h32 |
