Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 10/10/2016, 10h37   #31
vr6turbo
Avatar de vr6turbo
vr6turbo will become famous soon enough
slt, wouah!!! beau projet, que de la belle pièce !!!!
vr6turbo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2016, 11h04   #32
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
J espère que ça va bien marcher lol normalement réglage et passage au banc fin novembre
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2016, 22h08   #33
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Par défaut quelques photos
Voilà le moteur est remonté j'ai galéré pour la ligne d'échappement en sortie du turbo.
Pour la pompe a essence j'ai mis une dw65V awd
Type de fichier : jpg IMG_2117.jpg (38,4 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2086.JPG (36,4 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2104.jpg (45,1 Ko, 58 affichages)
Vieux 10/10/2016, 22h21   #34
quent126
Avatar de quent126
quent126 will become famous soon enough
hate de voir la suite
quent126 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2016, 12h45   #35
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Par défaut d'autres petites photos
culasse avec ses 20 soupapes supertech inconel et ses joints de queue de soupapes supertech renforcés.
Le bloc réassemblé avec bielles en I arlow avec visserie arp ainsi que coussinet de bielles et ligne cal race.
Culasse avec gros port agi quasiment 1 cm d'ouverture supplémentaire sur chaque entrée d'admission.
J'ai également fraisé le collecteur d'admission au nouveau port de la culasse.
Type de fichier : jpg IMG_2186.jpg (45,0 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2187.jpg (47,4 Ko, 73 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2190.jpg (48,7 Ko, 60 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2233.jpg (47,1 Ko, 59 affichages)
Vieux 11/10/2016, 12h47   #36
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai également changé la pompe a huile par une renforcée avec un débit majoré.
Le diamètre intérieur de la pompe passe de 20mm à 25 donc plus de débit.
Vieux 14/10/2016, 20h29   #37
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bon j'ai galéré à trouver quelqu'un pour me régler le véhicule à l'éthanol.
Je vais changer les injecteurs pour des 1000cc pour pouvoir injecter la quantité nécessaire.
Surtout trouver une personne compétente avec un banc pour pouvoir la régler au petits oignons.
Vieux 14/10/2016, 20h35   #38
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonjour SEB
tu met une injection programmable ou tu modifie origine
un thanks sa peu aider
Vieux 14/10/2016, 21h02   #39
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bonsoir thierry non je reste sur ma gestion origine apparemment le me7.5 est très bien pour le mappeur
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
thierry du58 (15/10/2016)
Vieux 20/10/2016, 21h09   #40
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Par défaut ca avance
Voila où j'en suis sachant que le radiateur d'huile sera monté à l'envers pour éviter que l'huile n'est pas à remonter si haut
Type de fichier : jpg IMG_2282.jpg (50,9 Ko, 59 affichages)
Vieux 25/10/2016, 10h59   #41
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Envoyé par Sebtyty34 Voir le message
Salut , regarde ton duty d'injection avant de mettre du 1000 , je met du 1000cc sur minimum 400-450hp ! Peut etre pas d'utilité de prendre si gros ! Tu as mis un regul d'essence manuel ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 12h41   #42
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
oui régulateur d'essence manuel et finalement injecteur pris en 850cc
Par contre je suis sur le circuit d'huile j'ai mis un radiateur en façade pour refroidir l'huile mais l'utilité est elle justifié?
Vieux 31/10/2016, 12h44   #43
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Voila le montage sachant que le radiateur d'huile est à peine plus haut que le filtre a huile
Type de fichier : jpg IMG_2305.jpg (37,7 Ko, 44 affichages)
Vieux 31/10/2016, 18h26   #44
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Une incidence particulière si le radiateur d'huile est un peu plus haut que le support du filtre je sais que normalement il doit être plus bas
Vieux 31/10/2016, 19h05   #45
thierry du58
tu es sous pression au niveau du circuit si tu n est pas plus haut que le moteur je pense que sa devrait passer
prevois de demarrer sans allumage pour purger le circuit d huile
préparation AUDI TT 180 corrado s2 Préparations moteur 63 10/06/2020 11h08
Audi a 3 2001 pin code zinziyaho Transponder, code pin 2 01/12/2014 14h46
dash audi A6 2001 jeager! solution auto Tableau de bord (Dashboard) 0 08/09/2011 23h35
Limiteur sur audi a3 2001 SPIRIT VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 23/07/2010 19h06
lecture audi A4 V6 TDI 150 Cv de 2001 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 6 02/11/2009 13h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h40.
