Vieux 24/06/2016, 19h12   #31
jaouinje
Avatar de jaouinje
jaouinje is on a distinguished road
merci dreamland
résultat du test du connecteur branché ,contact mis:
de la masse de la masse (batterie) vers:
alimentation 11v
la masse joue au yoyo de 0 a 300mv
signal 9.4mv
Dernière modification par jaouinje ; 24/06/2016 à 19h14.
jaouinje est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2016, 20h00   #32
salut, as tu ouvert la gaine du capteur de vilebrequin comme je t'ai conseillé au début du post ? car le diag est clair quand mm absence de signal ou court circuit
bon weekend
Vieux 24/06/2016, 21h11   #33
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu indique dans une réponse que tu as 11 volts sur la broche centrale du connecteur ce qui correspond normalement a la connectique du signal ( entre 5 et 12 volts suivant le calculateur ) mais je t'indique dans une réponse de vérifier la cosse 1 qui correspond au 5 volts nécessaire pour faire fonctionner ton capteur .
Comme le signale JPHP si tu n'as pas cette tension vérifie ton faisceau , je t'ai mis tout ce qu'il faut avec les prises coté calculateur et capteur .
Vieux 24/06/2016, 21h20   #34
as tu désolidarisé la cible du pignon de vilebrequin ??
Vieux 27/06/2016, 18h52   #35
jaouinje
Avatar de jaouinje
Alléluia ca marche!!!
fil du signal ne tenait que par un brin!! 25cm après le capteur!!
la galère pour ressouder le câble!!
méthode de test du câble du capteur:
débrancher le connecteur du milieu sur le calculateur près de la batterie (48 voie)
trouver un petit fil de fer
câble blanc du signal (5v) reperé1329 -> insérer le petit fil de fer en B3 dans le connecteur
câble vert de l'alimentation (12v) repéré 1361 -> insérer le petit fil de fer en E3 dans le connecteur
câble marron de la masse repéré 1362 -> insérer le petit fil de fer en E4 dans le connecteur
faire un test de continuité
faire un test de chaque câble vers la masse en courant continu contact mis
pour info lorsque j'ai fait le test avec le starpilot j'ai entendu des cliquetis -> normal car le gaz est "sec"
j'avais une perte de compression , c'est normal d’après un mécano la compression revient quand on a fait tourner le moteur ( ca viens des injecteurs)
un grand merci a tout le monde (surtout dreamland pour la doc ;)
allez hop une chtite bière pour fêter ça
Vieux 09/07/2016, 23h05   #36
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
Par défaut remplacement moteur 1,4HDI siemens vs Bosch....
Bonjour a tous,
Etant novice sur PSA, je post mon dileme:
Le moteur d'un C3 de 2006 HS par casse de distribution (203000kms). Je trouve un moteur occase 160000kms, mais du coup le premier est en Siemens, le second en Bosch.
J'ai cru comprendre qu'il existe des différences électriques ....
Comment dois-je procéder ? Changer les injecteurs et pompe HP ne m'enchante guère car le second est moins kilomètré...
J'ai récupéré le BSI et calculateur moteur...
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2016, 13h07   #37
Envoyé par luce46M57 Voir le message
Bonjour a tous,
salut, le mieux c remettre la pompe et les injecteurs , car tu n'a pas la clé avec le code transpondeur ensuite suivant les options clim abs etc ton bsi risque de pas fonctionner sur cette c3 faudrait le faisceau et tout, en plus tu garde tes kilometres !
Dernière modification par jphp ; 10/07/2016 à 13h09.
Vieux 10/07/2016, 14h10   #38
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
vérifie aussi la version du moteur (8HZ ou 8HX), le repère de la poulie d'arbre a came n'est pas au meme endroit et du coup si tu ne reprends pas ta poulie d'origine, démarrage impossible.(j'ai galéré un moment avec ça).
bonne journée.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2016, 15h51   #39
luce46M57
Avatar de luce46M57
Merci a vous, j'ai fait un doublon : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...472#post442472
désolé, mais oui je change tous les éléments électriques de mon moteur pour remettre dans l'origine....
Vieux 18/07/2016, 10h29   #40
luce46M57
Avatar de luce46M57
Envoyé par freduj Voir le message
bonne journée.
Hello, les poulies AAC semblent exactement les mêmes.... Échange des poulies quand même....
range rover vogue impossible de tourner la clé pour demarrer ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 13 11/01/2020 12h13
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
remontage moteur clio 2 impossible a démarrer (video) cristouf Mécanique générale 61 02/10/2014 19h50
C5 HDI Impossible à démarrer malgré tous les tests toto607 Mécanique générale 52 17/02/2014 15h48
C5 qui veut plus démarrer!! Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 8 13/01/2010 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
