Vieux 20/02/2016, 10h53   #31
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ESSAIS AVEC DIAGBOX de passer le mode client en mode show-rom et revenir en mode client pour le réveiller, si ta un autre BSI tu remplace eprom 95128 ou tu écrit le fichier dans la 95128, normalement ça se fait eprom déssouder
Vieux 20/02/2016, 10h54   #32
francois
Avatar de francois
francois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to beholdfrancois is a splendid one to behold
Ah oui ça c'est la galère.
Tu reprends les mêmes ref pour le bsi ou on peux éventuellement en prendre un avec pas tout a fais les même ref
francois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 11h02   #33
dell 66
Avatar de dell 66
BENOIT ci joint pour lire ton eprom
Type de fichier : rar bsi c4.rar (233,9 Ko, 96 affichages)
Vieux 20/02/2016, 11h08   #34
dell 66
Avatar de dell 66
la référence de ton bsi??
Vieux 20/02/2016, 11h13   #35
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Smile
Envoyé par dell 66 Voir le message
chouette merci l ami
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2016, 11h47   #36
francois
Avatar de francois
C'est un Johnson contrôle 966689568002
Vieux 20/02/2016, 12h48   #37
francois
Avatar de francois
A 14h je vais dans une casse pour chercher un bsi doccaz.
Est ce qu'il faut forcement la même référence au chiffre près?
Merci de m aider
Vieux 20/02/2016, 12h50   #38
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
normalement, si tu trouve meme ref , tu aura pas besoin de codage!!
si non, meme si tu swape eeprom, il te faudra recodé !!
Vieux 20/02/2016, 12h58   #39
francois
Avatar de francois
Ok merci selim
Vieux 20/02/2016, 17h48   #40
francois
Avatar de francois
Du coup j'ai trouver un bsi sans la même réf.jai swapper l eprom ,le km est bon mais la voiture ne démarre pas et elle a des disfonctionnement au tableau de bord.
Je peux recoder direct avec diagbox?
Vieux 20/02/2016, 18h53   #41
francois
Avatar de francois
J'ai un message "antivol électronique défaillant"
Vieux 20/02/2016, 18h55   #42
Benoit974
Avatar de Benoit974
Envoyé par francois Voir le message
tu as fait un swap?
si oui si c est pas les meme ref tu as effacer le code anti dem
il faut juste recoder avec diagbox
Vieux 20/02/2016, 19h27   #43
francois
Avatar de francois
Oui j'ai fait un swap.jai essayer de faire un apprentissage des clefs mais ça ne fonctionne pas
Vieux 20/02/2016, 19h36   #44
Benoit974
Avatar de Benoit974
Aiie ben la tu devrais faire un vierge de ta 95128
Et apres il te faudra tt recoder
Vieux 20/02/2016, 19h58   #45
francois
Avatar de francois
Je sais plus quoi faire...en plus elle se met en économie d énergie ...
Gros souci avec un Citroen Picasso Sahara31 PSA Group Peugeot, Citroën 36 10/02/2016 11h12
Gros souci avec une Micra DCI sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 6 10/04/2015 22h13
Gros souci ML 270 CDI Codes defaut tyler93 Mécanique générale 14 07/03/2014 12h28
Petit (gros?) souci reprogrammation gdepre Chiptuning 8 06/02/2014 08h43
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
