#31 |
Salut ta panne provient du compteur, celui ci se coupe et se remet en marche aléatoirement et la voiture cale (perte de communication avec le calculateur moteur )
Démonte le compteur, ouvre le et contrôle les soudures au niveau du connecteur. Attention au démontage des aiguilles (reperage de la position mini et démontage avec une pince brucelle pour faire levier) et de l'afficheur LCD (l'afficheur se démonte de la carte il faut tordre les deux languettes métalliques et les resserer pour que l'afficheur puisse s'extraire) j'en ai déja réparé plusieurs avec le même symptome que tu as sur ton véhicule |
#32 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
problème connu sur ce modèle comme la dit Baldman refait les soudures sur les pin de la connectique coté compteur même si tout te parait ok et ton problème sera résolu |
#33 |
Bonsoir a tous,
merci a tous ceux qui m’ont aidé a résoudre mon problème !! J'ai donc démonté le compteur de cette focus, j'ai refait les soudures des pin derrière le connecteur, (sans ajout d’étain, c vraiment tout petit c truc je suis pas équipé pour l’électronique moi!!) bref, depuis une semaine ça marche nickel. Merci a Baldman pour les précision de démontage qui m'ont été très précieuse pour ne rien cassé ! Sans vous je n'aurai jamais osé faire ça, merci encore
| Ford C Max 1.6tdci coupure moteur | phiphi1534 | Mécanique générale | 42 | 20/09/2017 15h14 |
| ford focus 16 v | skikdi13 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 06/08/2015 19h00 |
| Ford focus | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 20/04/2015 07h45 |
| coupure moteur focus tddi | redpoker | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 6 | 06/12/2013 18h29 |
| Ford Focus | Mezz | Airbag | 1 | 29/06/2010 13h04 |
