Discussion fermée
Vieux 16/10/2015, 08h14   #31
mbn30
Avatar de mbn30
Pour le numéro de la borne regarde dans l'auto data
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien
mbn30 est déconnecté
Vieux 16/10/2015, 21h14   #32
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Modele du véhicule.
Envoyé par midomachakil Voir le message
le model de koi?? j'ai riens compris dekoi tu parle
Si t’arrive à lire ma pièce jointe, tu peut constater qu'il y a trois motorisation possible sur le véhicule que tu site.
Pour savoir sur quel borne calculateur tu doit faire ton contrôle, il faut connaitre le modèle exact, donc je reformule ma question,
Ton scénic est'il bien un 2003, quel motorisation? il y a trois possibilité.
Binbin est déconnecté
Vieux 16/10/2015, 21h35   #33
mbn30
Avatar de mbn30
Smile
écoute sur le dti 100 branche le fil de l’électrovanne en direct sur la borne 53 du calculo et demarre
Vieux 28/10/2015, 07h54   #34
Binbin
Avatar de Binbin
Salut, ou en est tu de ta panne?
Vieux 06/11/2015, 01h02   #35
midomachakil
Avatar de midomachakil
midomachakil is an unknown quantity at this point
j'ai trouver le probleme au niveau du cable de premier injecteur il y a une petite masse
midomachakil est déconnecté
Vieux 06/11/2015, 22h45   #36
Binbin
Avatar de Binbin
Je suppose que tu parle du câblage de l'injecteur instrumenté ( capteur de levé d'aiguille) qui se mettrais à la masse par moment, es'ce bien ça?
Vieux 07/11/2015, 09h06   #37
midomachakil
oui c ça le capteur de levé d'aiguille ( le cable touche au culasse)
Vieux 23/01/2016, 07h53   #38
TITOLOCO
Avatar de TITOLOCO
TITOLOCO is an unknown quantity at this point
Bonjour regarde ta pompe électrique qui est sur la caisse vers la roue avd.tu suis les tubes de gasiil qui descende derrière ton moteur tu as un tapis couleur fonce qui le couvre
TITOLOCO est déconnecté
Vieux 23/01/2016, 19h31   #39
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
c est un dti pas de pompe de gavage
bounechada abdel est déconnecté
Vieux 23/01/2016, 19h41   #40
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
elle est sans doute réparer depuis 07/11/2015 .....lol
de toute façon , quand un véhicule ne démarre pas au nettoyant frein ,dégripant ou star pilote c'est que c'est mort sur le calage ... il y a un truc qui ne va pas dans ces tests ,donc quand il a trouver il c'est abstenu de donnée le résultat ...
VroumVroum est déconnecté
Vieux 23/01/2016, 21h08   #41
Pouvoir de réputation: 279
je pense que les filles ne réponde même pas ou ne donne pas de new de leur réparation je vais finir part les bannir........
akasa67 est déconnecté
Vieux 23/01/2016, 22h02   #42
hsf2014
Avatar de hsf2014
Pouvoir de réputation: 22
bonsoir , en fait gregkass si tu relis le post de midomachakil tu verras qu il avais répondu avoir trouver sa panne en l occurrence le fil de l injecteur instru a la masse si je me rappel bien ; par contre le gars qui a sortie sa pelleteuse depuis ce matin pour nous déterré des trucs, qui pour certains date de 2013; lui mériterais bien une petite remarque , non ? bonne soirée.
hsf2014 est déconnecté
Vieux 24/01/2016, 20h19   #43
A oui désolé je n avais pas vue je clôture bonne soirée vous..
Discussion fermée
307 tableau de bord s allume et s eteint electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/02/2023 19h31
Renault CLIP voyant CAN éteint kryordie Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 18/12/2015 22h57
fiat ducato 2l jtd 2001 s eteint en roulant résolu jimm222 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 29 08/06/2014 13h07
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
Scénic DCI cale seleument en roulant Baldman Renault, Dacia, Nissan 1 26/09/2013 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h57.
