Vieux 13/10/2015, 18h48   #31
thierry du58
Avatar de thierry du58
re ton flotteur est libre pas la cuve
l axe du flotteur na pas trop de jeux dans le corp du carbu
un thanks sa peu aider
Vieux 13/10/2015, 20h48   #32
Valentin59
Avatar de Valentin59
Valentin59 is on a distinguished road
Bah non le flotteur bouge bien , pointeau vas bien quand je soufle par l'arrivée d'essence ça passe et quand je monte le flotteur ça passe plus.
Et normalement ça devrais sortir par le trop plein non?
Je comprend plus rien dimanche midi il aller bien
Valentin59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2015, 20h52   #33
thierry du58
ton flotteur n est pas perce
Vieux 13/10/2015, 21h37   #34
Valentin59
Pas que je sache , vous pensée qui. Y'a trop d'essence dans la cuve ?
Je peu pas tordre la lame qui vas au pointeau de la cuve pour que le pointeau se Ferme plus vite
Vieux 13/10/2015, 21h50   #35
thierry du58
si tu ny a pas tordu le support sa doit etre bon ou tord un petit peu pour que sa ferme plus tot
Vieux 13/10/2015, 22h26   #36
Valentin59
Ouai vais tester ça .
Les gicleur doivent pas toucher l'essence ?
Vieux 14/10/2015, 13h01   #37
thierry du58
les gicleur si doivent etre dans l essence
le puit du pointeau est usine dans le carbu ou s est un puit rapporte
si puit rapporte le debordement peu venir d un défaut etancheite entre puit et carbu s
sur le carbu tu na pas une marque ou un type pour verifier
Vieux 14/10/2015, 22h49   #38
Pouvoir de réputation: 279
Envoyé par Valentin59 Voir le message
slt voilas une doc pour toi
http://jmboni.free.fr/techniques/Niveau%20de%20cuve.pdf
Vieux 16/10/2015, 12h23   #39
Valentin59
Bonjour , pourquoi loi tout est bon , le pointeau est d'origine
J'ai recut ma pipe d'admission . donc je vais la monter et tester on sais jamais
J'ai tordu légèrement la tige qui vas du flotteur au pointeau
Vieux 16/10/2015, 12h59   #40
thierry du58
tu la tordu pour le faire fermer plus tot ?
Vieux 16/10/2015, 13h30   #41
Valentin59
Oui mais très très peu , il a cracher de l'essence mais il démarre . quand il a démarré il a plus cracher .
Vieux 16/10/2015, 21h53   #42
Valentin59
Bon voila je l'ai sortie tester et il roule bien fin il tourne bien en tout cas , est ce que vous penser qui faut quand même verifer les soupape ou bien je fait un vidange comme ca?
Vieux 17/10/2015, 13h25   #43
thierry du58
si il tourne bien pourquoi toucher au soupapes vidange juste si tu manque de puissance a chaud jette i un oeil
Vieux 17/10/2015, 18h45   #44
Valentin59
J'ai vidanger et change bougie et mit un filtre à air sport de voiture qui trainée .
Il a pas l'air de manque de pêche pour le moment .
Vieux 18/10/2015, 20h41   #45
Valentin59
Il tourne bien j'ai tester , mais il ne refroidi pas les durite de radiateur sont froid .y à un calorstat la dessus ?
compteur quad Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 7 04/07/2014 09h20
parlons quad foulques Mécanique générale 5 03/04/2014 20h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h26.
