Vieux 05/10/2015, 11h51   #31
will1
Avatar de will1
will1 is an unknown quantity at this point
c'est un ecu mouler en plastique si je ne me trompe , la mémoire est une simple flash de souvenir
will1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 12h02   #32
doud77
Avatar de doud77
as tu essayé de trouvé un full flash avec tes numéros de boitier?
puis tu dessoudes/programmes/ressoudes? ca peut être tout aussi rapide
en tout cas bon courage!
Vieux 05/10/2015, 12h14   #33
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Bonjour , je n est pas de matériel pour dessouder et souder ses eprom , ni le savoir faire
Donc j essayer en obd ou table , sur ses auto il n y a pas de fusible à enlever pour l ecriture , car bizzard que la barre ne charge même pas 0% ,
Est si je change de calculateur avec les même numéro de série j aurais juste à le monter , mais sa ne va pas démarrer avec l antidemarrage ?
Cdlt
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 12h23   #34
jpay2
Avatar de jpay2
salut oui juste a copier eeprom,si elle n'a pas ete corompu lors de tes tentatives,et excatement meme ref d'ecu
si tu en acheter un autre essaye de copie l'eprom 29f tu pourra sauver ton ecu
Vieux 05/10/2015, 12h24   #35
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut ou essaye déjà de lire avec une interface officiel tu auras de meilleur résultat bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 12h56   #36
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
SLT
TU DOIS POUVOIR LE FAIRE MON AMI !!!!!
trés important suivre comme je dit !!!!!!!!!!
le foto que tu as posté
une fois qu'il afiche ce message
1) coupe alim d'ecu
2) metre la masse sur pine
3 sans enlever la masse , alimenter ecu
4) enleve la masse et desuite apui sur ok. mais vraiment vite !!!!!!!!!!!!!!!!!
tien nous au jus
Vieux 05/10/2015, 13h03   #37
will1
Avatar de will1
il ne faut surtout pas qu'il boot le fichier de cette façon car il a un fichier partiel ! il lui faut une lecture compléte en boot et faire un compare pour une reconstruction .......
=selim95;350274]SLT
1) coupe alim d'ecu
tien nous au jus[/QUOTE]
Vieux 05/10/2015, 13h14   #38
olivcab
Avatar de olivcab
Pouvoir de réputation: 26
olivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud ofolivcab has much to be proud of
Oui il faut lire le full, puis reconstruire.
Si tu écris ton partiel dans ton ecu en boot qui lui sort un full, tu vas encore plus aller a la catastrophe que maintenant, car tu aura tout perdu pour la reconstruction.
Développeur, Map3D, WinOLS, BitEDIT, Team WinMaf 2.0
olivcab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 13h41   #39
Adrien13
Avatar de Adrien13
Donc même si j arrive a accéder à l écu sur table je suis bloquer vue que je n est qu un seule fichier extrait par obd ? Je ne peut pas l écrire sur table , ou puis-je trouver un full bdm de cette écu
Et le boot ses pin 3 ou 24 ? Car se matin j'essayer sur la pin 24 comme sur les photo
Vieux 05/10/2015, 13h44   #40
S-keys
Avatar de S-keys
j'ai pas dit qu'il dois ecrire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
il lui faut recuperer en boot pour restorer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 05/10/2015, 14h09   #41
rrguillaume
Avant de terminer ton calculateur cherche un pro qui veux te sortir de la mais faudra débourser malheureusement pour toi vive le clone bon courage
Vieux 05/10/2015, 20h46   #42
Adrien13
Avatar de Adrien13
Qui aurais des fichier origine pour
DDCR R0410C189A ( 81171B)
SÉRIA No 84012251 JYG
CR-U 39101-4X740
Hp02 Eur C5
12V
02.09.05
DCM 3.4 planté !!!!!!!! 407 2.0L 136ch... Jules Réparation & Programmation 21 15/04/2015 18h52
Edc15 planté Ecomouv Chiptuning 19 13/04/2015 11h50
EDC15VM+ V6 planté a 2% momoh-93 Chiptuning 49 17/06/2014 11h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h21.
