#31 |
Hello à tous
Milles merci à toi maitres@x pour ces liens, je t'envoie un mp pour le pass
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain.......... |
#32 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
testé sur XP et 8.1 en 32 bits et fonctionne impeccable @+ |
#33 |
Merci Maitresox, installation OK sur Windows XP SP3 (IBM T30). Comme prévu, mon Lexia est aussi passé en Anglais. Bonne journée
#34 |
Thanks Maitresox for the update, I sent a PM but haven't received a reply yet.
However, I did not notice if this update can Telecode or is it disabled? TIA, Simple. |
#35 |
slt met un avatar merci
#36 |
Salut ,j'ai teste'la mise a jour 7.62 a 7.66 sur un ordinateur windows xp ,l'activation a saute' ,par contre j'ai essaye la mise a jour jusqu'au la 7.76 sur windows 7 32 bits diagbox fonction impecable ,seulment lexia est en anglais,ca ne me cause pas de probleme parceque pour les anciens modele j'utilise le PPS LEXIA 3 .Merci Maitresox .
#37 |
merci beaucoup au maitre
#38 |
Slt les gars apres maj 7.76 lexia et en anglais aussi j'ai désinstaller réinstallé jusqu'à la 7.66 qui devrait etre en français maintenant
#39 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un grand merci a maitresox pour son enorme travail , j ai installe sur mon pc Windows 8.1 64 bits , tous est ok il est rapide , en francais tous fonctionne bien , pas d essai de lexia ou pp2000 ca marche pas c est normal 64 bits oblige je remonte mon 32 bits et je reviendrai faire un retour |
#40 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
pour info pas de telecodage possible sur tous les protocole uds 208 308 ds4 ds5 etc.. j'ai pu faire mon telecodage en passant par la version 7.57 slv |
#41 |
c'est quoi les protocole uds ? merci
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
#42 |
For those who wish to install DiagBox 7.xx on Windows 10.. There are 4 points you need to consider for a successful installation:
1- Windows 10 automatically tries to use GPT, you may need to change to MBR, so that you can use IDE (Legacy) hard disk controller, else you will get the dreaded error 0.. Changing from (AHCI) to IDE may impose speed penalty; depending on your hardware. This is why I prefer using VirtualBox or VMware Player/Workstaion. 2- You need to install .NET 3.5 if you want to install DiagBox v7.66 or above. I also had Firefox and 7zip installed. 3- You (may) wish to plug-in the Lexia interface and install the drivers "ACTIAPnPInstaller.exe" before installing DiagBox v7.01 to ensure the multi-instance driver is installed. 4- You need to run DiagBox either as administrator or in XP compatibility mode for v7.74 and above. Otherwise you will get a message to reactivate |
#43 |
SVP mp maitre
#44 |
nouveau réseau multiplexé sur 208 new 308 new C4 picasso etc |
#45 |
salut tous le monde
maitresox le problème pour le telecodage des 208 est que psa verifie l identifiant de l utilisateur ,il te faut logue avec un code concessionnaire et une connection internet ensuite il te bloque l acces ,quand tu valide tu retourne en arriere, je te joint la copie ecran du message si tu veu d autre info dit moi, merci encore pour tous ton travail manudiag http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1442258712 |
| Mises à jour Diagbox 7.56 vers 7.57 et 7.01 vers 7.57 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 29/11/2018 20h15 |
| Mises à jour Diagbox 7.62 vers 7.66 (8.02) (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 104 | 28/02/2018 14h24 |
| Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.58 et 7.58 vers 7.62 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 59 | 25/08/2017 13h56 |
| Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 22/11/2015 13h45 |
| Mises à jour Diagbox 7.57 vers 7.61 (updates OFFLINE) | maitresox | LEXIA, PP2000, DiagBox | 37 | 28/01/2015 21h37 |
