Vieux 15/08/2015, 21h55   #31
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
pour moi ta clim n'est pas enregistrée ds le bsi, ou le bsi n'est pas compatible avec clim
ou tu as codé la mauvaise clim, clim automatique clim manuelle, le voyant s'allume sous l'action du bouton ??
la clim marche nickel avant le probleme
bsi HG (haut de gamme) compatibe la clim 100%
avant le telecodage(immo vierge) j'ai dessoude l'eprom lu avec l'xprog (pour
extract le code pin) est syncronisation la clé auto demarre nickel sauf probleme
la clim je pense que le probleme pert de donne dans l'eprom jinjecte immo vierge pius telecodage l'auto demarré est la clim toujour en panne
le voyant s'allume sous l'action du bouton normale
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 14h17   #32
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
SALUT
tu as changer ton potentiométre de charge ???
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 15h06   #33
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par zidane autodiag Voir le message
SALUT
salut zidane
non
Vieux 16/08/2015, 15h19   #34
tu n'a pas de défauts en diag ? fait un reset batterie et refait le telecodage
Vieux 16/08/2015, 15h24   #35
redou28
Avatar de redou28
dans le bsi aucune de defaut
dans l'ecu voir l'image
Vieux 16/08/2015, 15h30   #36
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
tu es sur que la clim fonctionnait avant de toucher au bsi? tu l'a essayé?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/08/2015, 15h32   #37
redou28
Avatar de redou28
Envoyé par adel2789 Voir le message
oui adel la clim fonctione bien
Vieux 16/08/2015, 15h42   #38
adel2789
Avatar de adel2789
a vrai dire j'ai fait bcp de partner 1.9 d surtout comme la clim n'est pas automatique donc je n'ai jamais eu de pb avec le télécodage, mais je tiens a te dire encore une fois sur les partner 1.9d les defaut sur le calculateur moteur empèche la clim de fonctionner et je suis sur a 1000%
Vieux 16/08/2015, 21h22   #39
zidane autodiag
Envoyé par redou28 Voir le message
salut zidane
non
changer le et tien nous au courant !
Skype : soufi217
vierge un BSI partner 2007 bencho2007 Immobilizer dumps/solutions 1 12/06/2013 08h19
peugeot partner 2007 rikaoua PSA Group Peugeot, Citroën 7 10/06/2012 01h58
immo vierge kango 2007 komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 04/02/2012 23h57
Partner 2007 tacho 2008 beonce Tableau de bord (Dashboard) 10 19/12/2011 01h29
Immo off ou vierge sur Partner 2L HDI Sebas974 Immobilizer dumps/solutions 12 11/02/2010 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h15.
