#31 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
T'es sûr de ton dump Dell ? C'est le seul qui a strictement rien à voir avce les autres !!! Merci encore à tous , et Said31 pareil le tien comme les autres plus de comm !!! Il y aura une suite et une fin heureuse quand même ( enfin ... ) c'est que l'ECU neuf je le lis avant de le monter .... et je l'essayerai dans le mien ...
#32 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est un dump rangé dans les vierges que j'ai certainement utilisé mais j'ai pas souvenir enfin c'est bizarre aucun dump ne fonctionne comment fait tu la lecture et l'écriture ?
#33 |
Bootmode FGTech avec relecture pour vérification à chaque fois ... Pin 28 de la 29F400 à la masse + 1000 ohms , allumage de l'alim et je coupe mise à la masse 28
#34 |
Bon résultat des courses : le calculateur neuf est arrivé ( j'ai fait une lecture direct !! ) et ... PAREIL !!!! je précise que c'était une sous traitance pour un garage Renault , bref j'ai repris le dossier en main et j'ai refait le diag et ...UCH défaillant !! c'est pour ça que un coup l'ECU répondait et un coup pas !!! J'ai mis le vierge du neuf dans l'ECU origine et j'ai reprogrammé l'UCH et problème réglé !!! j'ai quand même changé l'UCH en plus par précaution
J'ai refait des tests avec tout vos dumps et ça ne marchait pas quand même , mon dump n'a pas la même structure que les votre mais le vierge du neuf oui !!! Ce qui est dommage c'est que trop pressé par le temps je n'ai pas pu essayé un émulateur avec le vierge final ( et fonctionnel !! ) car je suis quasi sûr que ça l'aurait fait !!! Bref j'ai un dump vierge pour ceux qui ont besoin ... |
#35 |
Et encore MERCI à vous tous qui avez participé à essayer de me dépanner !! merci
| Immo off sirius 32 sans can | Cotech8 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 15/05/2015 22h48 |
| dump pour 1,6 hdi sans FAP et sans EGR | stephmargot | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 28/12/2014 23h20 |
| Est ce possible de faire un immo off ou vierge sans BDM sur EDC16C34 PSA | j-sky | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/07/2013 08h41 |
| immo off sirius34 clio | lames | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 05/06/2012 18h03 |
| recherche fichier sans immo pour VW VR6 | moyopo | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 26/05/2009 10h27 |
