Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 10/08/2017, 16h26   #31
karera 1
Avatar de karera 1
il sagit de la famille 85 pour lire au ktag mais je trouve aucune image pour me brancher !
---------- Post added at 14h24 ---------- Previous post was at 14h22 ----------
je comprend pas comment tu as fait kennfield mais moi j'ai plus rien au diag plus de voyant injection plus de demarrage je suis bloquer jusqu'a ce que je trouve la bonne schematique du branchement
---------- Post added at 14h26 ---------- Previous post was at 14h24 ----------
pourtant j'avais deja lu celle d'une fiat punto par le passer meme boitier truc de ouf !
Vieux 10/08/2017, 16h37   #32
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ah oui appel alientech ils sont tres pro et serviable
Vieux 10/08/2017, 16h49   #33
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut mjd 6f3
en cherchant j'ai trouver ca en allemand je vais essayer voir ce que ca va donner
Type de fichier : jpg sans-titre 3.jpg (20,6 Ko, 91 affichages)
Type de fichier : jpg sans-titre 4.jpg (20,2 Ko, 65 affichages)
Type de fichier : jpg sans-titre 2.jpg (19,7 Ko, 68 affichages)
Type de fichier : jpg sans-titre.jpg (21,2 Ko, 80 affichages)
Vieux 10/08/2017, 17h16   #34
karera 1
Avatar de karera 1
ce que je comprend chez ktag sur la photo de tous a droite le sens n'est pas bon avec cette tete bdm et ce que je me trompe quelqu'un peut confirmer svp normalelement il doit etre tourner dans l'autre sens
Vieux 10/08/2017, 17h40   #35
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Normalement tu peut pas te tromper si tu met dans le mauvais sens la tête sa gêne quand tu descend pour positionner avec les condo orange
( je parle de la tête aiguilles )
___________________________
www.123diagauto.com
karera 1 (10/08/2017)
Vieux 10/08/2017, 17h47   #36
karera 1
Avatar de karera 1
j'essaie j'arrive toujours pas lire ca me sort verifier vos connection autre message external eiffage etc
---------- Post added at 15h47 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
non justement ont peus se tromper de sens la tete passe dans les deux sens
Vieux 10/08/2017, 17h52   #37
diagnosis29
Arff on a pas le même matériel non plus sûrement, il n'as pas pris l'eau ce calculo ? J'ai eu 2 fois le cas impossible à lire ni IO ni ktag
www.123diagauto.com
Vieux 10/08/2017, 18h08   #38
karera 1
Avatar de karera 1
rien a faire impossible de le lire !
---------- Post added at 16h06 ---------- Previous post was at 16h02 ----------
l'eau non mais le collegue a pulveriser enormement de produit contact sur les broches et aussi ce calculo lorsqu'il etait brancher sur la voiture et quel tournais sortait des default au diag lier au fap et quand je l'ancais une rege fap sans faire de rege szupprimais les default et 10 minutes apres tu avais les memes default qui revenais et vice versa !
---------- Post added at 16h08 ---------- Previous post was at 16h06 ----------
je resume j'ai suivis la procedure exact donner par ktag rien a faire lecture ne passe pas peut etre qu'il y a un composant qui a lacher quand j'ai voulus la lire !
Vieux 10/08/2017, 18h18   #39
diagnosis29
Normalement au ktag sa passe sans soucis , par contre moi ceux que j'arrivais pas à lire ne démarrait pas la voiture non plus !
www.123diagauto.com
Vieux 10/08/2017, 18h22   #40
karera 1
Avatar de karera 1
donc y'a du avoir un composant qui lorsque j'ai voulu lire a du lacher je vois pas quoi au multimetre tous et ok !
sauf quand je prend la continuiter de la pin 1 et que sue le circuit je touche l'exterrieur du circuit il me sort 502 alors que je devrais avoir zero puisque c'est la masse sa touche l'exterrieur aussi ya deux visse a l'interrieur pareil ca dois etre masse pareil je trouve 502 au lieu de zero !
Vieux 10/08/2017, 18h27   #41
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut mjd 6f3
sur photo en rouge sa dois etre masse tous ca non
Type de fichier : jpg sans-titre 4.jpg (20,3 Ko, 67 affichages)
Vieux 25/05/2020, 13h03   #42
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Petite question les amis.
J ai un mjd6f3,
J ai plus lire et et ecrire avec fgtech en dessoudant la resistance 0.
Le probleme c est que:
-si la resistance est dessouder je passe en diag sur table sans probleme.
-une fois la resistance remis en place ca communique plus.
Quelqu un connais la fonction de cette resistance svp?
besoin Pinout edc15v 80pin skeuf Pinout calculateurs et bootmode 10 01/05/2015 22h38
pinout bsi 406 nimbus Pinout calculateurs et bootmode 1 17/08/2013 21h31
pinout upa usb connection Programmateur de composant (flasher) 2 16/06/2011 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
