Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 21/05/2015, 20h55   #31
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Es ce que ta bien tendu la courroie car si tu la pas bien tendu c est normal qu elle s ai décalé
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 17h46   #32
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
j ai essayer cet méthode mais pas fonctionner le file vers saute quand j essaye de demmare transistor griller, pourtant j ai suivi le tuto ,deuxième transistor encore griller, avant la voiture demmare difficilement mais maintenant il y a plus rien ,bon direction la case pour une autre pompe
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2015, 23h15   #33
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Envoyé par nizar Voir le message
Si ça grille aussitôt c'est sûrement que tu as un cours circuit sur tes fils. Tu les as vérifié?
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 02h02   #34
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
On le redira jamais assez mais il faut vérifier l'isolation des fils des électrovannes surtout celle du bas (avance) ou sinon ça grille !!!
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 02h04   #35
belle-palestine
Salut, Ton problème est réglée ? et sinon quel est la ref de ta pompe ?
Vieux 26/06/2015, 21h10   #36
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
a la casse t'as une chance sur deux pour que la pompe soit morte
Vieux 04/07/2015, 10h22   #37
nizar
Avatar de nizar
slt,
bon j ai acheter une nouvelle maudite pompe occas problème résolut la voiture démarrer au quart de tour
Vieux 19/08/2015, 20h20   #38
nmc1968
Avatar de nmc1968
nmc1968 is on a distinguished road
Il peut être utilisé avec de bons résultats irlr3110zpbf.
nmc1968 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2015, 23h01   #39
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Dans ce cas démonte électrovanne. Si tu peux, LOL
Vieux 13/06/2016, 02h48   #40
Harrachi
Avatar de Harrachi
bonjour, je débute dans le domaine de l électronique j ai demandé de l aide mais sans réponse ,j espère que tu peux m aider concernant la réparation du module électronique des pompes vp44 psg5 , pour ma première réparation du module (remplacement du transistor ) je possède d une bobine alusol j ai souder en croisant les fil alu ,a 360° , après avoir isoler fil des deux électrovanne et remontage ,purge , le véhicule a démarré nickel et roulé 4 jours après la pompe a lâché , vérification ,un des deux fil alu dessoudé , j ai décidé de souder directement sur la plaque , j ai réussi a souder coté gauche ( avec étain stannols de chez conrad ) mais coté droite face transistor , impossible de souder ,j ai récupéré un autre calculateur hs et remplacé le transistor , la voiture a démarré et roulé pendant une semaine après manque de puissance ( manque de puissance par moment),la voiture démarre a chaud nickel a froid il faut insisté pour qu elle démarre . mon problème c est les soudures!!!. pour souder sur la plaque es ce qu il y a de l étain efficace pour une bonne tenu? , es ce qu il faut mettre flux spécifique ? , j ai demandé de l aide au forum mais pas de réponse a mes questions , je souhaite avoir de l aide de ta part car j ai lu tes messages , ton expérience peut me rapporte des réponses ,je te remercie d avance et te souhaite une bonne journée
Vieux 15/06/2016, 08h38   #41
Sirocco
Avatar de Sirocco
Sirocco will become famous soon enough
Envoyé par Harrachi Voir le message
Désolé de te répondre tardivement je viens juste de voir ton message.
Honnêtement je suis dans la même situation que toi.
Les soudures ne tiennent pas non plus de mon côté.
Si tu trouve une solution fait moi signe stp.
Merci d'avance.
Sirocco 🙏
- LEXIA - CAN CLIP - DELPHI 150 - AVDI - FVDI 2014 - GALLETTO... -
Sirocco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2016, 16h05   #42
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salut, comment tu as trouvé la panne ? c'est quel défaut sorter ?
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2016, 19h00   #43
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut!
j'ai une pompe de ford focus avec un transistor sur lequel il y a 3 fils et pas 2. Quelqu'un a déjà vu ça? ou sait ce qu'il faut faire? quel composant utiliser et comment le relier?
Je précise bien qu'il y a habituellement un fil qui part à droit et l'autre à gauche, ce sont des masses. Et puis il y a les 2 fils qui relient la carte principale au transistor. Mais là j'ai 3 fils du transistor à la carte principale.
Merci pour votre aide.
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2016, 20h00   #44
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par Brice59 Voir le message
Salut!
SLM ET SLT brice prend une photo pour voir
Vieux 20/11/2016, 20h05   #45
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
si le transistor ne tien et chaque fois il est HS alors moi je séparer toujours les deux fils de électrovanne d'avance et par la même occasion je rentre une gaine thermos dans chacun puisque il cuise avec le temps...................;voila la famille
Tuto détaillé dépose réservoir et remplacement pompe de gavage sur xsara Picasso Molil Automobile en général 5 30/04/2014 21h22
Petit TUTO sur remplacement electrovannes Pompe HP denso V6 DCI renault piwis59 Tutoriels 6 17/10/2013 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h55.
