Vieux 27/04/2015, 21h05   #31
thierry du58
Avatar de thierry du58
pour toi c est la temperature qui fait monter en pression ou la compression qui passe dans le ldr
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
jphp (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 21h15   #32
thierry du58
ton thermostat correspond bien a l auto
Vieux 27/04/2015, 21h38   #33
thierry du58
si tu monte la pression via un outil pour vérifier l etancheite tu devrait abaisser la temp
Vieux 27/04/2015, 21h44   #34
thierry du58
plus tu vas augmenter la pression dans le circuit de refroidissement moins il vas s echauffer
Vieux 27/04/2015, 21h46   #35
rawde
Avatar de rawde
rawde will become famous soon enoughrawde will become famous soon enough
question con, mais sur le calorstat il n'y aurait pas un sens de montage ? sur les 6 cylindres bmw, c'est fleche à orienter vers le haut, sur 4 peut être idem
Six en ligne ! Six en ligne !
rawde est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rawde For This Useful Post:
jphp (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 21h52   #36
thierry du58
ton radiateur n est pas boucher ou derforme qui limiterais le refroidissement
pour la pression cela marche
Vieux 27/04/2015, 22h02   #37
rawde
Avatar de rawde
Ton moteur c'est bien un m44 ?
J'ai regardé sur realoem et dans le circuit mise à part radiateur bouché,pompe HS ou pale caseé et calorstat bloqué ou grippé, je vois pas trop ce qui peut empêcher la circulation (voir P-J) , essaye de vérifier ton calorstat dans de l'eau bouillante, ou si tu as encore l'ancien de le vider et de rouler avec, mais la c'est un peu une énigme ^^
Type de fichier : jpg m44.jpg (19,8 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg m44(2).jpg (16,0 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : jpg m44(3).jpg (15,9 Ko, 7 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to rawde For This Useful Post:
dinalo (28/04/2015), jphp (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 22h07   #38
thierry du58
ton ventilo fonctionne avec 2 vitesses?
il aurais pas que la 2 qui ferais ldr trop chaud
Vieux 27/04/2015, 22h15   #39
rawde
Avatar de rawde
d'acord donc une E46 c'est un M43 logiquement
les deux schémas et pièces correspondantes :
http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=11&fg=35
http://www.realoem.com/bmw/showparts...65&hg=11&fg=35
mais idem, même pièces dans le circuit, hypothétiquement les raccords 7 et 9 ?
Après vu que c'est pas un phenomene constant logiquement c'est que ca ce bouche et débouche un peu aléatoirement ( ou à la coupure moteur si j'ai bien compris), tu as pu localiser d'ou sa coule lorsque tu coupes ?
Vieux 27/04/2015, 22h18   #40
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Salut Jphp , as tu regardé si tu avait un chauffage additionnel ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
jphp (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 22h20   #41
thierry du58
RAWDE s est un ventilo electric ou visco coupleur
Vieux 27/04/2015, 22h23   #42
DrDG
Avatar de DrDG
alors bonne question, pas de chauffage additionnel, 1 clim automatique, et 1 robinet electrique, le chauffage fonctionne, la clim aussi
tu a contrôlé le robinet électrique c'est une panne connu il me semble.
Vieux 27/04/2015, 22h24   #43
thierry du58
regarde il y a un ventilo pour pays chaud
http://www.realoem.com/bmw/showparts...39&hg=17&fg=05
Vieux 27/04/2015, 22h27   #44
rawde
Avatar de rawde
d'accord, essaye de vérifier ton calorstat, sinon le tarage de ton bouchon, en tous cas je suis le mystère jusqu'a résolution ! bon courage
jphp (27/04/2015)
Vieux 27/04/2015, 22h29   #45
thierry du58
ou ton moteur prend l air et defaut de purge
quand il est chaud si tu ouvre une purge tu as de l air
jphp (27/04/2015)
probleme chauffe EDC16U1 raptor911 Electronique 6 14/04/2015 12h57
problème chauffe mini one d "casse tête" !!! leblanc76418 Mécanique générale 15 14/09/2014 12h41
330d qui chauffe résolu ryosaeba BMW, Mini, Rolls-Royce 21 10/08/2014 18h19
chauffe moteur suite au défapage 307 2l 110 speedyc Mécanique générale 14 07/08/2013 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h06.
