Vieux 02/02/2015, 13h44   #31
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par justinyours Voir le message
. Bonne journée .
Bonsoir mes amis
Exactement j'ai le même avec la 11.11.1
Hello,
oui donc point de soudure ici l'ami , a vos test........
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
autodiagauto (05/02/2015), KKHALIL (17/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 14h20   #32
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
oui je voie juste le temp de recevoir le câble et je fait l’opération de toute manière c pas cher même raté c fait rien le câble sera utilisé pour la version d'avant
merci florence et diangnosis 29 et toute les personne qui ont contribuer a cette discussion
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
autodiagauto (05/02/2015), diagnosis29 (02/02/2015), imadeb13 (02/02/2015), justinyours (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 21h10   #33
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bizarre , quand je regarde mon PCB la pin 19 est déjà reliée à la 20 ??
Dernière modification par r1lef ; 02/02/2015 à 21h13.
The Following User Says Thank You to r1lef For This Useful Post:
Vieux 02/02/2015, 21h51   #34
thierry du58
Avatar de thierry du58
bonsoir
et mon cordon ne ressemble pas au photo
quelqu’un peu me renseigner sur cette chinoiserie
Type de fichier : jpg IMG_0186.jpg (95,0 Ko, 93 affichages)
Vieux 02/02/2015, 22h40   #35
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
le tien c ici
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post:
thierry du58 (02/02/2015)
Vieux 02/02/2015, 23h24   #36
vivi91r
Avatar de vivi91r
vivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant futurevivi91r has a brilliant future
Envoyé par r1lef Voir le message
bonjour j'ai le meme que le tient moi j'ai rien qui est soudé?
vivi91r est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 23h52   #37
YUMBO
Avatar de YUMBO
Les deux pistes sont reliées ensemble
Type de fichier : jpg Capture.jpg (10,4 Ko, 140 affichages)
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2015, 07h44   #38
r1lef
Avatar de r1lef
Alors Florence ? quand penses tu ? on essaye ou pas ?
Vieux 03/02/2015, 11h11   #39
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
ne prend pas le risque tant que ton câble n'es pas compatible avec le version original
moi si je compte le faire c pace que le vendeur ma confirmé que le câble et utilisable avec la version ori
mais s 'il est souder c qui as bien une raison je suppose le gar qui te la vendu il sait déjà l’intérêt de relier le 19 et le 20 si ma logique et bonne ton câble peut être utilisable
pour d'autre version après rien n'es sur mais toute est possible ! donc apprendre ou a laisser
Vieux 03/02/2015, 13h03   #40
r1lef
Avatar de r1lef
Il est pas soudé !! regarde la photo ! c'est le PCB qui est prévu comme ça !!!
Vieux 03/02/2015, 20h42   #41
r1lef
Avatar de r1lef
Alors , des news ????
Vieux 03/02/2015, 23h57   #42
vivi91r
Avatar de vivi91r
Ah bien vue le mien aussi est comme sa c'est le pcb qui fais la connection.
j'ai bien envie de mettre a jour mon v12.12
Vieux 05/02/2015, 13h20   #43
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
cependant je n'ait plus la pièce numéro C5
qui a disparu par quoi la remplacer
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 20h25   #44
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonjour petite question si je le mes a jour mon v12.12 je serais comment que la mise a jour a fonctioné(obligation de faire un test sur une auto ou un message d'erreur sur le pc)merci
Vieux 05/02/2015, 20h51   #45
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
la liaison des deux pin ce n'es pas pour les mise a jour (surtout pas de mise a jour avec ces câble chinois !!!!!) mais c pour pour utilisé une autre version avec ton câble tu utilise pour le moment LA VERSION 12 12 si tu soude les deux pin tu peux utilisé la version 14 10 mais pas sur que s'amarche car ici on fait des teste encore
Cherche dernière version VCDS en Français + infos VAGCOM! autos.diagnostic VAS5054, VCDS, ODIS 37 04/11/2017 12h50
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable CED300482 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2013 12h35
Nyo derniere version drissdiag Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2013 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
