Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 26/01/2015, 21h58   #31
corrado s2
Avatar de corrado s2
corrado s2 is an unknown quantity at this point
je viens de t'envoyé un MP, tu l'as reçu ?
corrado s2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2015, 22h09   #32
corrado s2
Tu ne reçois pas mes réponses en MP?
Vieux 26/01/2015, 23h22   #33
Bibop69
Avatar de Bibop69
Bibop69 is an unknown quantity at this point
Perso, j'ai travaillé au début avec ECM. Facile car il t'affiche pas mal de map déjà pour une petite prepa.
Une fois que tu passes sur winols, tu te rend compte qu'il y a énormément de map une fois que tu les trouves. Et que celle de ecm ne corresponde pas forcément au bonne map. Les intitulés sont pas forcément bon. Et les axes non plus.
Après libre à chaque...
Bibop69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bibop69 For This Useful Post:
corrado s2 (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 06h04   #34
corrado s2
Oui mais winols c'est impossible à installer, il faut être ingénieur pour ça.
Vieux 27/01/2015, 21h41   #35
corrado s2
Petit résume, j'ai reçu mon KWP2000 ce matin.
Driver galère à installer, et petit test en boot mode, niet impossible de lire quoi que ce soit.
Demain si tout se passe bien, livraison du MPPS, alors si celui ne marche pas ,......il faudra que je me trappe tout au CQ4X, :
Vieux 27/01/2015, 21h53   #36
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
le mpps marchera ne t'en fais pas ;-)
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to patator03 For This Useful Post:
corrado s2 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 08h16   #37
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
petit rappel!!!!!! j'aime quand on dit la vérité!!......... il faut être ingénieur pour utiliser winols!!!..............................peut être..........
il faut surtout être ingénieur pour modifier les carto!! ca ne se fait pas a le légère ces modifs la sur les voitures essence!
voir même que normalement toute carto essence devrais se modifier avec une sonde pour mesurer l'afr!
si tu ne sais pas ne fait pas n'importe quoi, achète une carto faite par qualqu'un qui connait!
je passe les détails du sur mesure que tout le monde parle ici ,car du sur mesure sans logs ou lectures de courbes du banc c'est du vent !-)
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 11h16   #38
corrado s2
Envoyé par figo95 Voir le message
Merci pour ta réponse et tes conseils, pour info, mon dernier projet fût un CORRADO 1.8 16S sur lequel j'ai monté un turbo d'audi s2, avec gestion Mégasquirt.
J'ai fait ma propre cartographie, avec la totale ( thermocouple, AFR, DETCAN, gestion du turbo par électrovanne,....)
J'ai presque atteind les 300 Ch, et aux dernières nouvelles elle roule toujours.
Maintenant les cartos sur un ME7.5, je me doute bien que ça ne doit pas être la même chose, certainement beaucoup plus compliqué, mais j'aimerai vraiment apprendre et réussir à sortir quelque chose sur un moteur 20VT.
Je suis même en train de me réaliser un banc d'essai avec un autre moteur.
Donc j'espère trouver de l'aide auprès de vous
Merci.
Je viens donc de réussir à installer MC TITANIUM, dans le but de commencer à lire les cartos afin de les comparer ( originale et chipstuner ), pour pouvoir comprendre ce qui à été modifier, pourquoi et comment.
Pour ce qui est de Winols j'ai encore essayer ce matin mais ????
Dernière modification par corrado s2 ; 28/01/2015 à 11h23.
Vieux 28/01/2015, 19h24   #39
corrado s2
Mission réussi, j'ai réussi à lire le calculateur sur la voiture, et aussi en mode boot.
Vive MPPS
Maintenant il me faudrait quelques explications sur la façon d'ecrire dans le calculateur, j'ai lu qu'il fallait faire un checksum, on peut le faire avec MPPS ?
Au niveau de la tension batterie, je suis a 12,4 volts, je serai tente de brancher mon chargeur en même temps que je réinjecte le programme.
Et vous comment faites vous ?
Dernière modification par corrado s2 ; 28/01/2015 à 21h05.
Vieux 28/01/2015, 21h59   #40
corrado s2
Essai en écriture en boot mode réussi.
Essai demain sur l'auto, mais pour cela il faut que j'enlève mon boitier additionnel.
Vieux 28/01/2015, 22h15   #41
patator03
Avatar de patator03
et bien tu vois , je ne t'avais pas menti ;-)
Tu as reussi a lire directement via la prise obd sur ta voiture ? curieux pour moi je n'y suis pas arrivé sur un audi TT 225 de 2001
Dernière modification par patator03 ; 28/01/2015 à 22h19.
Vieux 28/01/2015, 22h36   #42
corrado s2
Il faut couper puis remettre le contact et lancer la lecture, et ca marche.
Au top ce mpps, je ferais un essai en écriture direct demain, suis trop content.
The Following User Says Thank You to corrado s2 For This Useful Post:
patator03 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 22h40   #43
patator03
Avatar de patator03
ok nickel alors , je suis bien content d'avoir pu t'aider
corrado s2 (29/01/2015)
Vieux 29/01/2015, 06h06   #44
corrado s2
Il faut approffondir les choses, le fait que j'arrive à lire directement sur la voiture, vient peut être du fait que ne voulant pas flinguer mon boîtier, je m'était fait un autre calculateur en immo off ?
Maintenant il faut que je me trouve des cartos gratuites si possible ou pas trop chères, et il faut que je trouve un moyen de faire des logg et que je me fabrique une gauge afr par le biais de la prise OBD.
Pour les logg j'ai vu que vagcom pouvait le faire.
Vieux 29/01/2015, 13h36   #45
ygsxr
Avatar de ygsxr
ygsxr is on a distinguished road
Si tu veux je peux te filer un mod de 180cv passée à 208CV moteur AJQ de 2000 qui marche très bien.
Cela t'aidera peut être à comparer avec ton original.
ygsxr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ygsxr For This Useful Post:
corrado s2 (29/01/2015), patator03 (31/01/2015)
La préparation des moteurs ordisoft Tutoriels 7 08/05/2019 23h09
Preparation des transpondeurs PCF7947 en ID46 AME Transponder, code pin 78 19/04/2015 19h44
Préparation de clé avant programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 6 13/01/2015 21h38
doc preparation entretien d embauche Aimadfm Automobile en général 5 12/06/2012 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h17.
