Vieux 05/06/2010, 11h38   #31
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
effectivement chez renault c'est uch mais comme pour le moment je suis sur
peugeot bsi m'a échappé ,merci a FORMATOR d'avoir rectifié
pour en revenir en ce modèle de siemens je l'ai dit plus haut
TMS374 et 28f512, a toi de voir si tu te sent de les remplacer car pour
virginiser le 374 il faut etre equipé en programmateur
c'est pour cela que ces modèles je préfaire me procurer un complet bien que je sois équipé pour lire et programmer
en plus cela ne vaut pas très cher car beaucoup a la casse
L' UCH est un espece de tiroir dans la boite a fusibles facile a démonter
a+
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2010, 02h11   #32
pasparicila
Avatar de pasparicila
pasparicila is an unknown quantity at this point
merci pour ces infos
le boitier se trouve ou :baoite fusible moteur (coté passer à droite pres dela batterie ) ou de l'autre coté.
et les clefs je les ai comment stp à la casse
ensuite je fais comment
tu peux me faire un tuto pour toute la manip, avec ensuite la saisie des clefs .
merci beaucoup !
@bientot!
pasparicila est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2010, 05h20   #33
Mitch82
Avatar de Mitch82
petite précision, l'anti dem niveau clé est comment:
transpondeur ou infra rouge?
Vieux 06/06/2010, 08h01   #34
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par pasparicila Voir le message
merci beaucoup !
@bientot!
Où se trouve le boîtier ?
Quel boîtier tu parles, sois plus précis. Si tu parles de l'UCH, comme précisé dans un post précédent, c' est un calculateur habitacle qui se trouve donc dans l'habitacle (sous le Tableau de bord, côté chauffeur, pas la peine de déposer le TdB, par dessous c'est prévu).
Et pour les clefs je fais comment ?
Là aussi, comme précédemment dit (tu lis les posts que l’on t’envoie ???), à la casse il te faut récupérer la collection complète soit:
L'UCE injection, UCH et les clefs et bien-sûr tout cela du même véhicule car ces 3 éléments sont codés et appariés.
Vieux 06/06/2010, 13h27   #35
Amine13
Avatar de Amine13
Amine13 will become famous soon enough
Bonjour, pour le calculateur cité, un immo Off est possible et celà en agissant sur la 28F512, j'avoue que la manip est assez longue, et il faut un programmeur universel aussi, pour lire cette PLCC32, et un calculateur de casse, sera apte à démarrer ta voiture.
Amine.
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
Amine13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2010, 14h32   #36
pasparicila
je crois que c'est infrarouge mas comment je peux le voir stp
mais l'anti démarrage fonctionne bien au fait .
si j'enlève le fusible de l'UCH , je vais pouvoir démarrer si mon calculateur n'est pas en cause
non
Vieux 06/06/2010, 15h06   #37
Mitch82
Avatar de Mitch82
pour démarrer faut-t-il bliper avec la télécommande: si oui = infrarouge
si non = transpondeur
pas de fusible UCH = pas de démarrage
Vieux 06/06/2010, 20h49   #38
pasparicila
non pas forcément je crois c la voiture de mon fils donc je ne crois pas
on peut ouvrir à la clé et démarrer.
sais tu ou se trouve le TMS sur la carte car je pourrai enlever la mousse uniquement à cet endroit .
dessouder le pavé origine et le souder sur le calculo d'ocas
qu'en penses tu
ou alors peux tu me le faire stp ( virginiser le calculo ? )
Vieux 06/06/2010, 20h51   #39
pasparicila
pas de pb antidémarrage ,tu dis que la méthode est plus simple:
quelle est la méthode stp
Vieux 06/06/2010, 20h59   #40
pasparicila
le diag dit rien ,ne voit pas le calculater donc cela veut dire que c le calculateur ou le faisceau ,le mécano va reprendre toutes les tensions mais j'ai lu sur le net un gars qui a résolu son pb en changeant le calculateur ,j'ai les memes symptomes.
je sais pas si je vais trouver un calculo +uch +clés sinon je vais acheter un neuf chez renault ou la société RESTART DE LYON me propose un calculateu virgnisé pour 280 EUROS ( port compris ) qu'en penses tu le gar de RESTART me dit que tous les SIEMENS ESSENCE sont compatibles avec le mien est ce que c'est vrai ?
Vieux 06/06/2010, 21h06   #41
pasparicila
peux tu me dire ce kil faut comme programmateur g un programmateur wafer-pocket
je peux programmer les eprom série 24CXX
Vieux 06/06/2010, 21h21   #42
Mitch82
Avatar de Mitch82
donc tu as le transpondeur, le plus simple est de récupérer le complet
en casse, tout se démonte facilement et en plus avec toutes les primes à la
casse qu'il y a eu ce n'est pas ce qui manque.
la société RESTART, je ne connais pas et je pense que niveau prix pour ce
modèle mieux vaut aller dans une casse
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
nounou197131 (20/06/2010)
Vieux 06/06/2010, 22h19   #43
pasparicila
je te remercie pour tous ces conseils
bonne soirée
Vieux 17/06/2010, 17h37   #44
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
salm alikoummm
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2010, 21h32   #45
nounou197131
de koi tu parell formator je v dir kell calculateur
mauvais demarrage a froid peugeot 207 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 4 13/08/2013 09h35
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Bsi bloque digicar PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/10/2009 02h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h51.
