Discussion fermée
Vieux 27/11/2014, 07h53   #31
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
moi pour verifier si c le calculateur ou le boitier immo j'extrait le code pin a partir boitier immo ou par le code de la cle vu que c un 4 chiffres si tu ne l'as pas deja.
le boitier est en dessous du volant c le meme que sur twingo je rentre le code pin avec la clip dans le menu actuateur de l'antidemmarrage si ca demarre a tous les coups je penserais plutot pour un probleme de transpondeur voir de bague autour du neiman mais bon pour la bague je pense que ca te le ferait tout le temps
si le temoin s'eteint mais la voiture ne demarre pas aller verifier le statut de l'antidemarrage au niveau du calculateur moteur.
dollarbill est déconnecté
The Following User Says Thank You to dollarbill For This Useful Post:
jphp (02/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 17h15   #32
bonsoir, alors la ref du calculateur
Bosch 0281001892
1115 28RTE953
19115 6941 1393
si vous savez pour supprimer l'immo
merci d'avance
jphp est déconnecté
Vieux 01/12/2014, 19h41   #33
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut l'ami ton calculateur est apparemment un ms6.3; voici un sujet qui traite ce calculateur
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=24217
juju64 est déconnecté
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
jphp (01/12/2014)
Vieux 01/12/2014, 21h12   #34
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Jp , il y a une autre maniere si tune souhaite plus etre emerder sans faire d'immo off , sur ce type de véhicule , tu perce a un endroit perci le calculo pour auter l'immo . ca march et c'est connu . Par contre si c'est pour un client ...
Normalement , renault clignotement rapide = clef .pas de réponse de la clef .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
jphp (02/12/2014)
Vieux 02/12/2014, 19h21   #35
merci tous, c réglé,
j'ai changé la bague, et ca démarre
bonne soirée
merci a ts pour votre aide
résolu
Dernière modification par jphp ; 02/12/2014 à 22h49.
jphp est déconnecté
bounechada abdel (12/12/2014), juju64 (03/12/2014)
Discussion fermée
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
apres changement du compteur golf 4 2002 par un autre occasion anti demarrage actif slimane Tableau de bord (Dashboard) 12 09/05/2013 17h41
Lancia kappa antidem actif nicocar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 08/12/2012 22h42
Renault mascott calculateur hs ou pas beonce Mécanique générale 6 28/12/2011 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h24.
