Discussion fermée
Vieux 26/11/2014, 06h50   #31
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ça claque comme un Renault b110 un bruit de camion ?
Meziane93 est déconnecté
Vieux 26/11/2014, 06h53   #32
Meziane93
Avatar de Meziane93
Faut déposer le Carter de distri pour la chaîne
Vieux 26/11/2014, 13h03   #33
Pouvoir de réputation: 279
oui jaimerai déjà faire les pige avant pour voir si y a vraiment décalage ensuite démonter penser vous qui faut démonter le cache culbuteur et voir les aac
akasa67 est déconnecté
Vieux 26/11/2014, 22h13   #34
spiderrmec
Avatar de spiderrmec
spiderrmec is an unknown quantity at this point
bonsoir la chaine ne fait pas un bruit de claquement, mais si le tendeur hydraulique a laché, la ça peut finir par une bielle coulée et un vilbrequin HS, et là ça claque fort. dépose le carter inf (c'est pas trés compliqué la dessus) et controle les paliers de bielles. Attention de ne pas les inverser (les chapeaux ne sont pas usinés, mais cassés, impossible de les remettre si tu ne les remets pas rigoureusement a la meme place).
spiderrmec est déconnecté
The Following User Says Thank You to spiderrmec For This Useful Post:
akasa67 (26/11/2014)
Vieux 26/11/2014, 22h29   #35
slt je ne pense pas au décalage je vais demain enfiler une pige directe dans le volant et desserrer au niveau du cache culbuteur si sa tomberai en face mai javais kan meme l impression de ne pas avoir d huile sur la jauge met le voyant d huile ne sait jamais allumer
Vieux 26/11/2014, 23h02   #36
Bosch Gafsa
Avatar de Bosch Gafsa
Bosch Gafsa is an unknown quantity at this point
partager un vidéo pour écouter le type de klak peut être les poussoirs l'hile moteur mouve qualité faire vidange avec 5 w 40
Bosch Gafsa est déconnecté
Vieux 30/11/2014, 22h20   #37
bonsoir je vais l amener la voiture demain dans un garage pour la bricoler au chaud mardi pour moi sa serait plus le tendeur de chaîne hs et je pense qui a pas la synchro puisque la chaîne doit baloter la dedans du moins j'espere et qui et juste des linguet
Vieux 01/12/2014, 22h04   #38
Re tu n arrive pas trop tard je démonte sa demain je vien de l amener dans un garage la ou je peu faire du feu parce que chez,moi sa caille moi je veu deja voir en démontant carter d huile et la distri pense tu que j'aurai besoin de deculasser je pense qui aurait juste des linguet mai bon en ouvrant on a tjr de belle surprises
Vieux 01/12/2014, 22h32   #39
Je ne pense pas j'ai retirer 2litre 5 je pense plutôt a la chaine la maladie le bruit,je ne sais pas exactement,d ou y provient mai kan je lance le démarreur j'ai l impression quel a plis de compression quel fais un peu comme une mobylette si tu met une bougie chaude et que tu troue le piston je préfère ouvrir voir au en dessous du cache culbuteur si y a pas de la limaille mais meme en claquant le moteur tenais a 800 tour au ralentie
Vieux 01/12/2014, 23h09   #40
je pense que le tendeur et mort et que la chaine balote
Vieux 02/12/2014, 19h39   #41
salut, enlève le carter distrie, c facile là dessus et tu sera fixé sur ta chaine,
et ton tendeur, si elle as des bornes et pas trop suivit niveau vidange, c possible le tendeur a fond, !
c fragile ces chaines, par contre le kit coute un bras et le joint + le carter si il est endommagé c pareil !
le calage c les 4 pistons au mm niveau, au milieu, tu peux jauger par les injecteurs, et tu as une pige qui entre ds le volant devant, c un peu caché, et tes piges sur les deux AAC
jphp est déconnecté
Vieux 02/12/2014, 21h14   #42
Slt jp j'ai bricoler une demi heure dessus jetait pas la aujoursui j'ai sortie la rampe hp etc pour démonter aussi le cache culbuteur je veu vérifier l état de tous sa vue que cest a ma soeur je vais lui faire tous sa bien part contre au niveau de la pige du vilo il faut la metre au niveau du capteur pmh ou c'est au dessus sur,le coter turbo la dessus faut tomber le carter moteur aussi je verifirer aussi si j'ai pas de jeu dans les,bielle ou autre que veu tu dire les piston au meme niveau??
Vieux 02/12/2014, 21h16   #43
Elle a 81000 et,ma soeur la depuis 2 ans y avais de l huile mais très noir
Vieux 02/12/2014, 21h23   #44
Donc le trou de pige doit être prêt du turbo
Vieux 02/12/2014, 21h29   #45
devant coté radiateur, au dessus du démarreur
jphp est déconnecté
akasa67 (02/12/2014)
Discussion fermée
Punto II multijet, ratés moteur avec consommateur en fonction Ben29200 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 7 30/04/2014 22h37
bruit dans moteur laguna 1.8l 16s cedmtech Mécanique générale 5 18/04/2014 11h26
aider moi bruit de moteur yassinallioui Mécanique générale 6 30/06/2013 18h02
bruit de moteur tdi 1.9 bxe sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/12/2011 21h25
bruit bizarre moteur laguna 1.9 dci iwen31000 Mécanique générale 27 29/05/2011 22h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
