Vieux 21/11/2014, 01h05   #31
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Le pincode c'est pas plus simple de le demander à volkswagen
Quitte à payer un peu
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
amrougafsa (21/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 07h44   #32
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
slt amrougafsa j'ai un fichier vierge ça vient un compteur neuf polo 7 tdi 2012 24c64
si ca peu t'aider
mais je crois il fait aller cher vw pour l adaptation
en tout cas c'est ce que j ai fait
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nizar For This Useful Post:
Vieux 21/11/2014, 07h55   #33
nizar
Avatar de nizar
si ca peu t'aider
mais je crois il faut aller cher vw pour l adaptation
en tout cas c'est ce que j ai fait[/QUOTE]
Vieux 21/11/2014, 09h50   #34
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Envoyé par nizar Voir le message
si ca peu t'aider
[/QUOTE]
Bonjour nizar
peut tu poster ce dump je vais essayer
merci d'avance
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2014, 10h36   #35
nizar
Avatar de nizar
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33999
le pass et dans ta boit
Vieux 21/11/2014, 20h00   #36
amrougafsa
Bonsoir
grâce a Nizar ya des nouvelles pour la Golf j'ai injecter le vierge de Nizar sa marche impeccable ya l'afficheur que affiche tous sauf l'erreur de kms et immo
ya tous les voyants aussi impecc mais le préchauffage et abs clignote et un message d'erreur dysfonctionnement moteur atelier
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
nizar (22/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 22h39   #37
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
le plus simple est sure c'est que tu achete un kit de démarrage a la casse et tu remonte le tous et t'aura plus de probleme!!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ammar21 For This Useful Post:
amrougafsa (24/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 09h11   #38
nizar
Avatar de nizar
slt oui c pour ca qu il faut aller cher vw pour l adaptation en réseau
et ca ne prend pas beaucoup de temps
Vieux 22/11/2014, 09h15   #39
nizar
Avatar de nizar
ca ma arrivée exactement les mêmes erreur avec la polo
Vieux 24/11/2014, 09h29   #40
Meziane93
Avatar de Meziane93
il faut adapter le tout avec vcds
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 24/11/2014, 10h04   #41
nizar
Avatar de nizar
ni vas ni vcds peut le faire j'ai déjà essayer avant d aller cher vw
je crois aussi le code abs 36 chiffre et disparut
Vieux 24/11/2014, 10h06   #42
Meziane93
Avatar de Meziane93
tu l as interrogé au vcds
Vieux 24/11/2014, 10h37   #43
nizar
Avatar de nizar
oui le défaut (erreur cheksum)
et c un vierge
Vieux 24/11/2014, 11h28   #44
amrougafsa
Bonjour j'ai le vcds mais il ne détecte que le calculo moteur et je crois que le dump de nizar n'est pas compatible car il affiche error pas safe
Vieux 24/11/2014, 21h14   #45
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
il faut le rendre vierge sinn pas de solution possible , il te faut avdi
cdlt
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
immo off suzuki grand vitara diesel saleh Immobilizer dumps/solutions 13 05/10/2023 06h29
Grand problem golf 4 tdi newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 26/08/2014 10h42
probleme grand c4 1.6 hdi 110 fap ludosoizicsarah Mécanique générale 35 22/06/2014 20h19
probleme immo grand vitara 2008 easydiag Immobilizer dumps/solutions 4 12/04/2012 22h27
Immo off Grand Vitara 2.0 Diesel Turbo calimero0000 Immobilizer dumps/solutions 0 25/01/2010 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
