Vieux 13/11/2014, 19h37   #31
tizef
Avatar de tizef
j'ai oublié de préciser que je voulais faire simple! que mon système est prévu aussi pour faire réservoir annexe pour dédouaner panne circuit BP( shunter le réservoir principal)
je vais utiliser mon réservoir annexe avec des biberons renault de 355 ml ref 7711224188
il est prévu par renault 2 kits ( sur note explicative nettoyant injection)
je viens de trouver ça pour illustrer
le produit dans sa canette
le kit Renault essence
une ressemblance avec ce que propose popeye 05
et le kit Renault diesel
la canette de produit doit se glisser dans la bonbonne ou se verser, c'est pas mal fait je trouve
qu'en pensez-vous?
et dire que chez Renault , ils n'ont pas su me dire ce que contenais ces kits?
mais google est notre ami
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 19h42   #32
tizef
Avatar de tizef
plut^t d'accord avec looping quand même! pas besoin de tant de précisions
csysteme et pif , c'est un peu compliqué
merci de votre intérêt en tout cas
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
CSYSTEME (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 22h15   #33
looping8910
Avatar de looping8910
looping8910 will become famous soon enough
C'est vrais que le montage a csysteme donne un plus .
En plus les modules ardunio sont fiables et évolutifs, Je les utilise pour d'autres application.
Ceux qui veulent essayer je les encourage vivement.
Tu devrais quand même essayer les différents montage que l'on t-a proposé pour te faire la main en commencent par le plus simple.
Sa te permettras de faire se qui te conviendra le mieux
looping8910 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to looping8910 For This Useful Post:
CSYSTEME (16/11/2014), pif78 (14/11/2014), tizef (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 22h50   #34
tizef
Avatar de tizef
merci mais c'est le quel le plus simple?
Vieux 13/11/2014, 22h53   #35
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
rebonjour
je propose un autre montage electronique tous aussi simple ,un peu d'informatique en plus
je propose de travailler avec un microcontroleur,
avec un ardunio nano ,ton banc de test peut evoluer
ardunio nano 7€ environ ,au depart 1 sortie qui pilote en pwm ta pompe a l'aide d'un mosfet,cout 10€ environs
tres facile a mettre en oeuvre ,la programation ,seulement queque lignes de code simple(je peut t'aider).
ensuite ,tu peut lui mettre un affichage lcd et un capteur de pression piezo ,tu peut visualiser ta valeur et meme faire une boucle de phase de regulation auto.
en a pas encore tous exploiter ce fameux microcontroleur .
ton systeme avec ce procede est evolutif et donne une plus value a ta fabrication .
cordialement
pourquoi pas essayer, c'est une manière de progresser dans des systèmes que l'on connait moins!
pif78 (14/11/2014)
Vieux 14/11/2014, 21h02   #36
turboyan
Avatar de turboyan
turboyan is on a distinguished road
un montage simple ? lis mon message en premiere page
turboyan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turboyan For This Useful Post:
tizef (14/11/2014)
Vieux 14/11/2014, 23h46   #37
tizef
Avatar de tizef
tu as raison c'est simple , j'avais pas pris le temps de consulter le site, merci
Vieux 15/11/2014, 00h51   #38
turboyan
Avatar de turboyan
pas de soucis !
Vieux 20/11/2014, 13h22   #39
Kerax
Avatar de Kerax
Kerax is on a distinguished road
Pourquoi ne pas crées une fuite avec un robinet brancher sur le tuyau de sortie de pompe et que tu renvois au réservoir?
Kerax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 18h33   #40
tizef
Avatar de tizef
la hp ou le retour? j'essaye de faire quelque chose de propre sans fuite et de ne pas en mettre partout et surtout etre ceratin de la pression ,pas un truc a peu près
Vieux 22/11/2014, 21h39   #41
Kerax
Avatar de Kerax
Comme pour les systeme hydraulique tu crees une fuite sur la hp pour diminuer la pression[IMG][/IMG]
The Following User Says Thank You to Kerax For This Useful Post:
tizef (23/11/2014)
Outillage diagnostics poids-lourds samigravano Camions / Autobus 32 14/11/2015 18h21
astuces et outillage tizef Café du forum 0 21/06/2014 14h45
quel outillage acheter pour refaire des injecteurs mustauto Mécanique générale 23 28/01/2014 17h29
confection cable renault trucks tizef Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 05/01/2014 17h44
megane scenic carte perdu voiture fermée smt programmation & synchronisation de clé 8 25/04/2013 00h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
