Vieux 12/11/2014, 17h55   #31
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Ca je l ai lu
Démarre t il au start pilot
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2014, 18h15   #32
Envoyé par THOMAE Voir le message
Ca je l ai lu
regarde le titre mon ami
a+
Vieux 12/11/2014, 18h40   #33
THOMAE
Avatar de THOMAE
Pardon oups
Tellement concentre a chercher les pistes
Vieux 12/11/2014, 18h42   #34
THOMAE
Avatar de THOMAE
Je pense toujours a la pompe HP
J avais ca sur un berlingo 2.0 hdi 90
Vieux 12/11/2014, 19h27   #35
Envoyé par digimotion Voir le message
j'ai un fiat scudo qui ne veux pas démarré sans start pilote ou a la poussette.
L'antidemarrage est ok (en immo off), les injecteurs la pompe le demarreur sont neufs.
Le calage distri , la pompe de gavage ok
Seul defaut sur l'ecu , synchronisation AAC et Vilo signal faible.
Si je débranche l'un des 2 capteurs le moteur ne demarre pas meme avec le start !
donc les capteurs sont bons .
j'ai verifié les fils jusqu'au calculo il sont ok !.
Avez vous une idée ?
regarde aussi le post mon ami THOMAE
pompe et injecteurs neuf !!!
Dernière modification par jphp ; 12/11/2014 à 19h29.
Vieux 12/11/2014, 19h34   #36
signal faible !! rapproche le capteur AAC de la poulie
Vieux 12/11/2014, 19h54   #37
THOMAE
Avatar de THOMAE
c est un moteur dw10 le capteur a très peu de jeu
Pour moi je me repette et c est pas la première fois qu on voit des injecteurs ou pompe HP neuf défectueuse
Le fait qu elle démarre au start ou en possant c est une faiblesse de l injection trompe par le start qui fait monter la pression c est la piste a suivre
Vieux 12/11/2014, 20h09   #38
la pression y est !
la vitesses demarreur y est!
seul reste le défaut signal faible !!
c une énigme cette panne , rapproche le capteur AAC c faisable sur sa fixation
THOMAE (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 07h13   #39
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
As tu remplacé l'injecteur qui est à 50ml en 1mn30?
Je pense toujours qu'il faudrait commencer par lui.
Ce n'est pas parce qu'il est neuf qu'il est forcement bon, malheureusement.
digimotion (13/11/2014), THOMAE (13/11/2014)
Vieux 13/11/2014, 07h57   #40
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Sur ton moteur tu as une Pompe HP de quel Marque....
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Vieux 13/11/2014, 07h59   #41
Wayne
Avatar de Wayne
re
Bosch
Lucas
c'est très important pour la suite du diag.
Vieux 13/11/2014, 13h10   #42
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt essaye de changer ta poulis acc
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post:
Vieux 13/11/2014, 23h13   #43
digimotion
Avatar de digimotion
digimotion will become famous soon enough
la poulie est neuve , le capteur a ete raproché au plus pres rien, j'ai meme interverti en fesant le test sur ma 206 hdi pareil !!
Je testerai la semaine pro pour l'injos qui fuits mais sinon c vraiment bizarre !!
Pompe de marque Bosch !
digimotion est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2014, 23h14   #44
digimotion
Vieux 14/11/2014, 00h05   #45
Pouvoir de réputation: 279
Y a tous pour démarrer sinon essaye avec un autres injecteurs et si rien vérifie les fils aac qui bons sur,le calculateur
clear airbag autoliv 603201500 fiat scudo francab Airbag 13 22/03/2026 00h43
demande immo off fiat scudo 2.0l 110cv jtd tony2552 Immobilizer dumps/solutions 22 28/04/2025 19h04
Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI Christou PSA Group Peugeot, Citroën 19 23/11/2010 00h47
Immo off Fiat SCUDO Christou Immobilizer dumps/solutions 1 28/10/2010 00h34
Démarrage d'urgence fiat palio cletek programmation & synchronisation de clé 0 11/07/2010 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
