Vieux 20/10/2014, 07h22   #31
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Salut tu avance bien. Ce qui me choque un peu se sont les noms que tu donne a tes maps qui viennent d'ECM. MAis sinon t dans le vraie mon ami continue comme sa.
La map couple est a la bonne adresse mais ce n'est pas en 18x1 et tu en as 4.
Ce qui te fait 20x4.
Type de fichier : jpg Couple801a.jpg (20,7 Ko, 50 affichages)
Type de fichier : jpg forme 3d couple.jpg (20,2 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg Propriéré de la map.jpg (11,7 Ko, 59 affichages)
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2014, 07h29   #32
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Merci bcp de ton aide, c'est à dire que j'ai repris le nom des maps d'ecm mais le problème sans facteur ni off set j'arrive pas a les nommé correctement. Merci pour le couple je fais c des ce soir :)
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2014, 08h15   #33
seat130
Avatar de seat130
Tu as ces 4 la qui te son essentiel pour ton mod :
dans leur propriété tu fait où c'est écrit twodimensionnal tu clique dessus tu mets 2d inversé.
Type de fichier : jpg IQ to NM.jpg (5,0 Ko, 232 affichages)
Type de fichier : png NM to IQ.PNG (13,5 Ko, 216 affichages)
Vieux 20/10/2014, 08h25   #34
seat130
Avatar de seat130
facteur en Z : 0.004 pour les deux première
et facteur en z : 0,031250 et -1024 pour les deux autres.
Il te faut aussi trouver les axes.
"74CD4" axe en 21 pour les deux premières avec facteur 0,031250 et -1024
"74AE4" axe en 21 pour les deux autres 0,001
il te reste les tr/mn à trouver.
Est ce que tu sais comment chercher les axes sous winols déjà ?
The Following 3 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
j-sky (20/10/2014), tvk974 (24/10/2023), youky (20/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 10h28   #35
youky
Avatar de youky
Ben a vrai dire je suis assez limiter sous winols. Je me débrouille mais alors quand il s'agit de chercher des maps alors la je pleure. Je trouve des trucs qui ressemble à quelque chose mais après les interpréter c'est pas évident. Quand vous recherchez des maps sur ols, vous cherchez en 2D? 3D? Ou texte?
D'ailleurs quand on cherche en 3D peut on faire pivoter enre pour voir de profil? Car j'ai chercher mais en vain.
Ensuite , je sait pas si je vais être très clair mais genre quand on a trouver la première valeur de la map, comment fait on pour l'aligner tout a gauche ( quand on est en mode text)car des fois ca s'aligne du coup c'est plus claire pour sélectionner et des fois rien. C'est des conneries mais c'est plus agréable quand on a tout les logiciels en main.
Mod un fichier quand on a tte les maps avec facteur et offset ca va mais quand on doit tout se taper lorsqu'on est novice et ben merci :)
En tout cas merci à Seat130 de m'aider j'e. Suis très reconnaissant sans toi ben je sait pas comment je ferais. Des qu'avec tes conseils et me gratte la tête alors sans.....
Vieux 20/10/2014, 10h30   #36
youky
Avatar de youky
Un truc à côté par contre, comment on modifie un post sur T-E car je me rend compte qu'en me relisant c'est pas très clair mais j'ai cherché partout je trouve pas
Vieux 20/10/2014, 10h34   #37
seat130
Avatar de seat130
La recherche de maps sous winols quand tu es sur l'exdump se fait soit en 2d soit en texte car si tu fait en 3d c'est toute la carto qu'il essaye de modélisé en 3D.
Alors la touche M sous winols sert justement a aligné soit disant maus bon sa fonctionne pas a tous les coups non plus.
pour la couple met ton exdump en 8 bits et en mode texte. prend la première valeur de la table qui est de 113 de mémoire et compte jusqu'à ce que tu arrive a 20 en séléctionnant puis tu fait K pour reconnaitre la map. si sa marche pas sa veut dire que ta table est inférieur a 20 colone.
The Following 2 Users Say Thank You to seat130 For This Useful Post:
Vieux 20/10/2014, 16h25   #38
youky
Avatar de youky
Merci merci je mate ca ce soir. Pour la map egr j'ai bon?
Vieux 20/10/2014, 19h18   #39
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
je set que la pression turbo est gere par le turbo par contre les limiteur ??????
a tu par azard le schema pour branché 1 sid 801a en bot mode sur la table je ses que le k est le b4 mes le reste ??
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2014, 20h27   #40
youky
Avatar de youky
Voila le pin pour le boot mode, j'ai pas mit de resistance entre la masse et le pin et ca a marché
Type de fichier : jpg Pin 28.jpg (62,7 Ko, 40 affichages)
The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post:
ajfleclerc (21/10/2014)
Vieux 20/10/2014, 20h29   #41
youky
Avatar de youky
et ici pour le branchement sur table, tu peux aussi passer par l'obd
Type de fichier : jpg SIEMENS SID802-804-805-806.jpg (91,1 Ko, 49 affichages)
Vieux 20/10/2014, 20h30   #42
youky
Avatar de youky
Envoyé par porthefabien Voir le message
Par contre moi je n'avais pas branché le E3 car quand je le branchais, l'amperemetre de mon alim montais a fond et coupais le courant
Vieux 20/10/2014, 20h33   #43
youky
Avatar de youky
Voici ma nouvelle map couple grace a vous
Vieux 20/10/2014, 22h41   #44
youky
Avatar de youky
Envoyé par seat130 Voir le message
Tu peux me confirmer ma map egr? Merci encore
Vieux 20/10/2014, 22h50   #45
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je confirme, la map EGR est bien en 76F8E en 16x16
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Peugeot partner 2004 pin BSI skens PSA Group Peugeot, Citroën 4 09/08/2013 23h55
Cherche immo off siemens sid 801A PARTNER NON DÉGRADER Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2013 00h35
partner hdi sid 801a 2l TATA mohamed Immobilizer dumps/solutions 2 09/06/2013 23h02
immo partner dw8 2004 DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 3 06/03/2013 06h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h27.
