#31 |
Salut.
Content de voir que , une fois le problème de masse réglé , tu as récupéré le calculateur. Voila la photo ,( qui n' est pas de moi , je ne me souviens plus qui l' a postée , mais merci a lui quand même). |
#32 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation
Tu as un cadenas sur l afficheur ? |
#33 |
@stephane ouiu jai bien le cadena sur lafficheur mais le calculateur est en off
#34 |
Ok essais ça tu mes le contact tu mes le clignant a gauche et tu laisse clignoter 3 fois tu revient en position zero tu attend trois secondes et tu fait pareille a droite puis re zero 3 secondes et re gauche il faut le faire 3 fois de suite a la fin tu démarre
Tien nous au jus C est la procédure de déblocage moteur en cas de choc ou d inversion de polarité J espère que ça vas réglé ton souci |
#35 |
test sans succes j'ai le code u0431 detection de colision et p1613 telecodage calculateur qui apparais
#36 |
P1613 de code de défaut
Après dénomination de vente de la configuration de la catégorie des injecteurs de code d'erreur: Configuration pas effectué ou incorrect Description de la configuration de diagnostic pas effectué ou incorrect Conditions d'activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour les conditions de transfert de Pcode Conditions de disparition de l'allumage de la faute Modes de qualité vers le bas si le défaut de présenter L'ECU du moteur limite le débit de carburant Désactivation régulateur de vitesse jusqu'à ce que la prochaine fois que le contact est mis Interdiction / abandon de la régénération forcée du filtre à particules par les après-vente outil de diagnostic (couple incorrect) Limiteur de vitesse de désactivation jusqu'à ce que la prochaine fois que le contact est mis Mise en marche de la lumière d'avertissement et / ou d'avertissement LED Message Service Principales plaintes des clients susceptibles partir problème Les zones suspectes moteur ECU |
| The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post: | newcar (22/11/2014) |
#37 |
Est tu sur d avoir fait la bonne manip ? Tu ne devrais plus avoir "détection chocs collision" normalement si non il reste un vierge sure bsi et tu re télécode le tout
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | xav2a (07/10/2014) |
#38 |
comment faire le vierge sur le bsi ? c'est un delphy
peugeot ma preter le s1279 comment coder la clef sans le code de la clef il ny a pas la carte . merci |
#39 |
ou si quelqun a un off de la 95160 je suis preneur peut etre mon off nest pas bon
#40 |
Bonsoir xav2a
Donne nous un peu plus d'explication sur ta citroen nemo ,type,année,model de calculo. Toutes ces info vont nous permettre de pouvoir t'aider plus facilement cdlt carspeed |
#41 |
citroen nemo 1.4 hdi 70 de 2008
calculateur bosch edc16c34 eeprom 95160 bsi delphy SCCS |
#42 |
avancement des soucis clef non apprise ... et apres recherche pas de off sur les edc16c34 car meme si il est marquer psa c du fiat(van) sur les nemo voila pourquoi cela ne démarre pas demain je me refait preter par pigeot le cable s1279 je vais essayer de re-coder la clef au diagbox car une ame charitable ma fourni mon pin a 5 chiffre
| débloquer beeper,nemo moteur en cas de choc (procédure) | stephane | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 03/03/2017 07h15 |
| Blocage carburant citroen nemo | achraf16 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 13/01/2016 20h05 |
| immo off citroen nemo | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 24 | 30/01/2015 23h10 |
| probleme nemo | wassim | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 11/02/2013 23h56 |
| peugeot nemo edc16c34 | baba | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 12/03/2011 10h53 |
