Vieux 25/01/2018, 19h55   #31
davidf52
Avatar de davidf52
davidf52 is on a distinguished road
Juste quelques petites infos :
codage injecteurs , pas de soucis a froid, mais souvent embêter si échange standard autre que PSA....
apprentissage: la il faut commencer par faire l'apprentissage de la pompe injection, ensuite seulement l'apprentissage des injecteurs et effectivement il faut etre au moins a 70 °. (j'ai galerer un petit moment la premiere fois pour l'apprentissage des injecteur, car il n'est signaler nul part diagbos, service box, qu'il faut commencer par faire l'apprentissage de la pompe)
Ah oui, je suis tech citroen (enfin je l’étais avant de reprendre un garage :) )
si cela a pu vous aider , a plus
davidf52 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to davidf52 For This Useful Post:
klif26 (25/01/2018), louay (30/01/2018), mahfoud lichani (25/01/2018), Topal (25/01/2018)
Vieux 11/03/2020, 23h08   #32
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Salut a tous
Déjà eu le cas de la programmation injecteur impossible sur jumper 3 2.2 hdi puma.
Après plus de 10 tentatives j’ai contrôlé les capteurs pédales embrayage et frein et là bingo!! Celui de l’embrayage cassé.
Après changement c passé crème avec launch x431.
malix83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malix83 For This Useful Post:
ElTurco (21/12/2020)
Vieux 07/01/2023, 12h54   #33
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salem
je prends la suite du sujet
je suis dans le même cas de figure
la semaine dernière j'ai fait le même véhicule sans problème échange des 4 injecteurs; programmation des codes adaptations pompe et régulateur puis adaptation injecteurs tout c'est bien passé
mais aujourd'hui impossible
en PJ une capture concernant la correction des injecteurs est ce que ces valeurs peuvent empêcher l'adaptation des injecteurs
je précise que le seul dtc présent est celui de " l'adaptation injecteurs"""
bonne journée
Type de fichier : jpg CORRECTION.jpg (20,5 Ko, 28 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
apprentissage juba59300 Tableau de bord (Dashboard) 24 16/09/2016 22h17
apprentissage UCH amrougafsa Transponder, code pin 4 27/06/2014 17h39
apprentissage bmp6 cricoi PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/11/2013 22h26
apprentissage clé newfree programmation & synchronisation de clé 3 27/02/2012 22h44
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord (Dashboard) 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h35.
