Vieux 11/08/2014, 21h59   #31
jéjé la bricole
Avatar de jéjé la bricole
jéjé la bricole will become famous soon enoughjéjé la bricole will become famous soon enough
Bonne nouvelle,ce jour j'ais fait une découverte, LA découverte
je m'explique: après avoir planté un calculo suite à un bug du PC,il me fallait souder un fil sur un Pin,mais voilà que le stress m'envahi et la tremblote me prends 1 essais puis 2 ou 3 le stress monte encore plus bref impossible de souder dans cet état,et là l’idée de génie me prend!
j’appelle ma femme et lui dit ,tu vois ce fil,quand je te le dis tu le branche là sur la batterie et là sur ce PIN ,mais fait très attention si ça ne marche pas ce serra de ta faute et on à pas droit à deux essais !
et bien figurez vous qu'elle à écouté et tout exécuté,et le calculo est reparti j'ais pu le reprogrammer nickel !
DONC si une femme ne peut être reprogrammé ,il est quand même bon de la conserver pour,nous aider,à reprogrammer nos voitures !!!!
jéjé la bricole est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post:
diagnosis29 (11/08/2014), jp59 (11/08/2014), Mike H (15/08/2014), redpoker (11/08/2014), sandy976 (12/08/2014)
Vieux 12/08/2014, 00h05   #32
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLT oui jéjé ,
Une femme c'est comme une haie, si tu t'en occupes pas, elle part chez le voisin.
a+ les gars
The Following 10 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Breizhelec (12/08/2014), devildante007 (01/09/2014), garageducentre (15/08/2014), jéjé la bricole (12/08/2014), jp59 (12/08/2014), jphp (12/08/2014), Mike H (15/08/2014), redpoker (12/08/2014), Riyad (12/08/2014), sandy976 (12/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 00h58   #33
Mike H
Avatar de Mike H
Mike H will become famous soon enoughMike H will become famous soon enough
Lightbulb On vient de découvrir un nouvel élément chimique: élément 115
C'est pas nouveau, mais si ça peut aider?
Nouvel élément chimique: élément 115 au tableau périodique de Mendeleïev
NOM : Femme
SYMBOLE : FM
DECOUVREUR : Adam
MASSE ATOMIQUE : Acceptable entre 50 et 70 kg mais des isotopes connus de 40 à 250 kg.
OCCURRENCE : Très abondante de par le monde.
PROPRIETES PHYSIQUES : Entre en ébullition pour un rien et gèle sans raison . Conductivité thermique: faible surtout aux extrémités inférieures. Coefficient de dilatation : augmente avec les années. Cède aux pressions appliquées aux points sensibles. Structure moléculaire: parfaite à 90/60/90, existe aux USA sous forme croissante 60/90/120 et dans les pays nordiques sous forme dite plate 50/50/50.
PROPRIETES CHIMIQUES : Très grande affinité pour l'or, l'argent, le platine et tous les métaux nobles. Absorbe de grandes quantités de substances onéreuses. Peut exploser spontanément sans avertissement . Insoluble dans les liquides mais présente une activité grandement augmentée par saturation dans l'alcool . Réactivité très variable selon les périodes de la journée. Grande aptitude aux changements d'humeur et a la jalousie. Sensible aux érections qui lui transmettent parfois la migraine.
UTILISATIONS COURANTES : Hautement décorative surtout dans les voitures de sport.
Puissant agent nettoyant. Aide efficace pour la relaxation et la détente.
TEST : Tourne au vert si placée à coté d'un spécimen de meilleure qualité.
PRECAUTIONS D'EMPLOI : Hautement dangereuse si placée entre des mains non expertes. Il est illégal d'en posséder plus d'un spécimen, mais il est possible d'en entretenir plusieurs à des endroits différents tant que les différents spécimens n'entrent pas en contact(risque d'explosion).
ATTENTION : Certains chercheurs d'Amérique du Sud ont découvert le moyen d'en fabriquer artificiellement, présentées généralement sous les marques "Travelo" ou "Dragqueen". Ne consommer que le produit générique.
Mike H est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to Mike H For This Useful Post:
amar (10/12/2014), Breizhelec (15/08/2014), devildante007 (01/09/2014), diagnosis29 (15/08/2014), garageducentre (15/08/2014), jp59 (23/08/2014), jphp (15/08/2014), mahfoud lichani (15/08/2014), Nico (15/08/2014), redpoker (15/08/2014), sandy976 (01/09/2014)
Vieux 15/08/2014, 01h44   #34
Nico
Avatar de Nico
Pro et passionné dur dur de gerer le temps. Moi j ai essayer de ralonger les journées, arrêter plus tôt et reprendre des que tous le onde dors. Mais ça dur pas longtemps trop dur! La reprog faut la faire sur ce que l on maitrise, ça évite la casse! Moi je suis sur ma reprog perso depuis des années. J ai plusieurs stage en stock a sortir suivant les saisons.
Et surtout perdez pas le pin de la cb. C'est un bon vecteur de correction pour éviter les spick de turbo pour les modèles pointus.
Je vais essayer de trouver les limiteurs pour copier la carto de jphp. Jardinage pas ma; mais on peu pas partager les maps packs car aucun modèle a le même software.
Courage et équilibre
équilibre ça c'est dur!!
The Following 7 Users Say Thank You to Nico For This Useful Post:
Breizhelec (15/08/2014), diagnosis29 (15/08/2014), jp59 (23/08/2014), jphp (16/08/2014), mahfoud lichani (15/08/2014), Mike H (15/08/2014), redpoker (15/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 09h59   #35
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
@ Mike H
trop fort
ton exposé montre une grande expérience et connaissance de la matière concernée
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
jp59 (23/08/2014), Mike H (15/08/2014)
Vieux 15/08/2014, 10h42   #36
Mike H
Avatar de Mike H
Hélas, je n'ai rien inventé, c'est trouvé sur internet...
The Following User Says Thank You to Mike H For This Useful Post:
jp59 (01/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 14h24   #37
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
en attendant, j'ai toujours pas de dump fiable .....
test de reprog pour cet aprem...
retour d'info des que possible...
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
jp59 (01/09/2014), Mike H (01/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 14h52   #38
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par sandy976 Voir le message
sandy
Essaye ce vierge et tiens nous au courant !
Vérifie le avant au cas ou !
a+
Type de fichier : bin Vierge a tester.bin (871 octets, 29 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
jp59 (01/09/2014), Mike H (01/09/2014), Nico (12/09/2014), redpoker (01/09/2014), sandy976 (01/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 15h13   #39
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
lloooll vous etes des malades mdr trop fort les mecs yen a ici ca se vois il mange TE il dorment TE il pensent TE il ....TE. ya aussi un phisisien chimiste dans le lot avec ses isotopes et ses calcules PH. sinon c'est sur faut donner du temps a nos femmes enfants mais bon la femme je pense que si son mari est toujours au boulot (pour celle qui ne travaille pas ) c'est qu'il y aune raison la cb dont on parle ne se remplira pas toute seule et tout ce que je vois moi sur ce forum c'est des mec qui se tue a la tache pour trouver des solutions pour des clients ....c'est du taf quoi après moi je dis si la femme chipote pour ça c'est qu'il y a pas de raison qu'elle reste qu'es ce que j'estime les femmes responsables qui savent apprécier ce que font leur mari pour avoir la meilleur vie possible et qui reste a tes cotés a te soutenir au lieu de te casser la tete pour rien et pour finir : suis la elle te fuit fuis la elle te suit sinon une suggestion au lieu de lui faire un immo vierge des fois il faut le faire sur soi même ca marche : ecu bsi clé : homme femme enfant la clé du bonheur lol et fait très attention ne les perd jamais les clés car cela il sont irremplaçable prend toujours soin d'eux meme si tu perd la bsi
trop fort diagnosis ta oublié d'ajouter : tu peux rester sur TE le temps que tu veux et faire ce que tu veux hhh
Dernière modification par cedrsan ; 12/09/2014 à 23h33.
The Following 5 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
diagnosis29 (01/09/2014), jp59 (01/09/2014), Mike H (01/09/2014), redpoker (01/09/2014), sandy976 (01/09/2014)
Vieux 01/09/2014, 15h25   #40
sandy976
Avatar de sandy976
hello dignosis 29
je m'incline elle est bonne mais tu as oublié la reverence a monsieur "le plus beau"
désormais je t'ecris en ascii
biz a +
sandy
salut ryosaeba
si tu perd les clé, tu fais un off ecu...
(pour madame)
sandy
The Following 3 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
Vieux 21/10/2014, 17h52   #41
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut calcul
en mathématique on dit 3 x 7 font 21 donc je pose le 1 et je retiens 2
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
sandy976 (19/11/2014)
Vieux 01/11/2014, 22h57   #42
drone
Avatar de drone
drone is on a distinguished road
Bon débaras si j'étais toi j'organiserais une boom et j'inviterais tout le monde
drone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2014, 02h20   #43
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
coucou,
j avoue les femmes et les OBD ca va pas ensemble , en meme temps elles sont bien contentes quand on lache les CB pour se faire pardonner du temps que l on passe sur tlemecen electronic .
Maintenant entre nous je prefere telemcen, deja c'est mon pays d'origine de plus c'est ma source d'info , et plus c'est gratis !!! Pas de bouquets de fleurs pas de cinema pas sorties rien ....
Donc vive tlemecen electronic !!!
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
programmeur cle mercedes vito skaner69 Outil de programmation 1 03/06/2013 19h46
chois d'un programmeur passion-auto Programmateur de composant (flasher) 9 14/10/2012 21h51
Programmeur de cle psa francois Outil de programmation 26 25/11/2011 13h50
programmeur AD900pro taxi300 programmation & synchronisation de clé 3 21/11/2010 17h59
programmeur MEMProgL rask Programmateur de composant (flasher) 0 13/10/2009 19h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
