#31 |
Pas de probléme, mon histoire n'est pas encore finie je crois que je vais encore posté pas mal sur ce topic ;)
| The Following User Says Thank You to Marcbr600 For This Useful Post: | seadoo831 (26/07/2014) |
#32 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pense que tu peut directement mettre ton pin dans fichier eprom manuellement?
ou un soft qui programme ou modifie pin ex:ecu reader... donne ton pin et un fichier sans mdp 24c04 d'origine avec n'importe quelle pin j'essaie de te le modifier good luck! |
| The Following User Says Thank You to meca For This Useful Post: | Marcbr600 (27/07/2014) |
#33 |
Voici le fichier de l'eeprom.
Merci |
#34 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas tout a fait vrai
à partir du moment que tu sais faire le software tu peux en faire des choses avec cette interface y a un gars qui programme des psa RC par la prise avec un elm327 il a fait le soft lui même ... il n'utilise que l'interface |
#35 |
Salut mon ami Marcbr600 tu ne peut pas faire l'apprentissage avec le pin de mon dump car le pin code de ton dash et différent. je t'as déjà conseiller fait une lecture du dash pour avoir ton pin origine et tu peut l'injecter dans le mien dump
a+ |
#36 |
Peux tu me dire comment faire une lecture de dashboard pour récupérer le pin je possède vag com 409.1 et un lecteur d eeprom
#37 |
J ai démonté le compteur mais je ne sais sur quel eeprom il faut réaliser le dump
#38 |
Voici le dump du 93c86 du dash de la voiture j'ai fait une lecture en 16bit car en 8 ca n allait pas
Si quelqu un peut me dire comment recuperer le pin et comment l injecter dans le dump de l epprom de l ecu, ca serait super. Merci d avance |
#39 |
ton dash affiche t'il 335152 ?
#40 |
sdi c'est le cas ton pin code est 04856
| The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post: | Marcbr600 (27/07/2014) |
#41 |
écoute frère j'ai essayer de te faire un vierge pour la 24c04 mais la vérité je ne suis pas sure si sa marche ou pas mais a toi d'essayer
injecter ce dump dans la 24c04 et essayer de faire l'apprentissage avec le code pin que je viens de poster bonne chance |
#42 |
oUI C4EST BIEN CA
![]() Merci mon ami, je vais écrire le 24c04 avec ton fichier et tester demain aprés midi, je te tiens au courant. Merci encore pour ton aide l'ami ;) Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h39. |
#43 |
Voilà j'ai injecté le dump et ça ne va pas le code pin n est pas bon dans vag com, as tu une idée de comment faire ? Je suis à cours d idée
Voilà j ai réinjecter le dump d origine malgré les yyyyy à la place du vin. Je connecte vag com et je vais sur instrument l'oignon je tape le code et miracle ça fonctionne par contre je peux pas faire read dans adaptation mon câble refait basculer vag com en mode demo des que je veux accéder à une fonction de modification, je vais donc commander une interface vas 5054 j ai déjà télécharger le software . Je vous tiens au courant de la suite Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h39. |
#44 |
Je reviens vers vous pour la suite de l'aventure, j'ai recu mon vas5054a (chipset oki) mais il ne fonctionne pas quand je le branche en usb la lumiere ne s'allume pas et et pas de reconnaissances en wifi ni en bluetooth...
Je vais le renvoyer heureusement je l'ai commandé en France. Quelqu'un aurait il un vag com 409 cracké car des que j’accède à une fonction de modif il repasse en shareware et pas moyen de faire l'apprentissage?? Merci d'avance |
#45 |
Voilà la suite et fin de l'histoire, j'ai pu grâce à odis a faire l apprentissage de la clé, j ai réalisé le diag et ensuite choisi le module concerné, mis le code pin et sélectionné le nombre de clé et voilà plus de voyant .csi je peux a mon tour aider n hésitez pas a me mp
Et merci à toutes les personnes qui m ont aidé à résoudre ce problème ! :-) Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h38. |
| Immo off 206 2l hdi edc15 | BELL | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 23/06/2014 23h17 |
| immo Off EDC15 | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 09/05/2014 19h22 |
| immo off edc15 | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 30/01/2014 00h22 |
| Immo off EDC15 | Auto-Diag | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 10/12/2013 16h13 |
| immo off bosch edc15 golf 4 tdi !!!! | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 10/11/2013 15h07 |
