#31 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les mécanos Thec34 ne répond plus il n'a même pas dit si son problème était résolu sinon la piste du cata boucher à nettoyer.
#32 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours p0101 debimetre air a controler ou filtre a air ou prise d air?
#33 |
bonjours,voila peut etre la solution a ton probleme.c est pour un BKD mais ca arrive aussi sur les BXE.
#34 |
https://mega.co.nz/#!xVsS1KBS!x51VIQ...eCcU-6fXXS_NeU desoler ,j ai oublier le lien de la TPI.
#35 |
vérifier les point de masse sous le filtre air et le câblage du débitmètre jusqu'au calculateur moteur
#36 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , j ai eu deux foi le cas sur ce model , bruit sourd dans l admission et plus de puissance , donc dans un premier temp tu débranche la dépression qui va a la vanne egr, ensuite tu débranche la grosse durite qui va a l admission ( celle qui est face a la vanne egr ), tu démarre le moteur , si tu a un gros bruit d échappement dans l admission : une soupape qui reste ouverte
#37 |
pour ma part l arbre a came avais un plat a un endroit , et les poussoirs etait souple ( elastic), et la soupape resté ouverte a l endroi ou larbre a came etait touché , donc remplacement 8 poussoir + arbre a came et ok
#38 |
J'avais le même problème sur mon audi
Il faut une regéneration pour le fap |
#39 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai le méme pb sur le méme moteur,tout a etait soit changé soit controlé,mais la voiture manque de jus...aucun defaut au diag,le moteur tourne comme une horloge.je suis bloqué !!!!!
jedes Problem hat eine Lösung. |
#40 |
salut, ton problème ressemble a une prise d'air sur le circuit de suralimentation ! (durite percé ou éventrée)
mais est-ce que tu as fait un apprentissage a la valise pour ta vanne egr ? |
#41 |
voila ce que dit wurth sur le code p0101 Codes d'erreur Tous les codes EOBD commençant par P0 ont une signification standard indépendamment de la marque ou du modèle de véhicule.La liste suivante reprend tous les codes P0 affectés au jour de publication. Code Localisation du défaut Cause probable EOBD Débitmètre d'air massique/débitmètre Fuite/obturation à l'admission, P0101d'air volumique-problème de débitmètre d'air massique/débitmètre mesure/performance d'air volumique bon courage
#42 |
sinon si c est ton turbo qui a était changer c est possible que ton fap soit boucher ou a régénérer car normalement si c est une fuite au niveau des durites de turbo ou a l echangeur tu devrais avoir un défaut au diag de pression trop basse d ailleur pour le fap aussi normalement tu devrais avoir un defaut au diag
sinon qu es qui as etait changer sur ta voiture ? |
#43 |
?pas de fap sur ce model. pression turbo atteint les 2,1 bar
aac et pastilles neuves moi je pense aux injecteurs ???
| Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 23/09/2015 09h24 |
| Manque de puissance & Pb FAP 607 2.2 hdi | fafa85 | PSA Group Peugeot, Citroën | 30 | 03/05/2014 09h24 |
| Manque de puissance 206 1.4 hdi | tw1lz | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 20/08/2013 19h02 |
| Manque de puissance 407 hdi 2.7 | sidj | PSA Group Peugeot, Citroën | 15 | 01/01/2013 18h15 |
| manque de puissance 406 hdi | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 07/12/2012 20h19 |
