Vieux 01/09/2014, 17h46   #31
tizef
Avatar de tizef
voila des nouvelles
pour résumer commande en direct sur moteur DA ok
en simulant la masse caculo sur le fil L2 connecteur maron ,ça fonctionne
l'elec qui bosse avec moi me dit que c'est un relais tout ou rien,
je pensais que c'était commandé en RCO ( assistance variable)
ou est ce - APC
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2014, 18h05   #32
tizef
Avatar de tizef
Envoyé par virusanto Voir le message
Quand je dis coder, je parle d'écrire les configurations et le vin dans le calculateurs neuf, il me semble que c'est l'uch qui gère l'immo .
j'ai reçu calculo injection neuf, que dois je donc ecrire comme config
Vieux 09/09/2014, 18h14   #33
tizef
Avatar de tizef
est ce ça système V3 crypté
Vieux 09/09/2014, 19h10   #34
salut, tizef, si ca fonctionne en direct, t'embete pas , regarde ds la broche qui vient sur l'electropompe, si tu as bien le + fil jaune il me semble qui arrive avec une lampe témoin, moteur en marche, si oui alors coupe le cable de masse (noir il me semble )de l'electropompe et branche le direct a la masse sur le support met une cosse perce un trou si il le faut, met l'electropompe a la masse ca va marcher
dit moi @ mon ami
edit : c pas le calculateur, c un prob de masse sur le faisceau de l'electropompe, tu n'a que 2 fil, si tu as le plus!, coupe l'autre et met le au chassis direct, ca roule ?
Dernière modification par jphp ; 09/09/2014 à 21h39.
Vieux 09/09/2014, 22h44   #35
tizef
Avatar de tizef
merci j'y ai pensé a mettre une masse ! j'ai fait le test mise à la masse L2 connecteur marron ,fil vert et ça marche, donc la masse n'est pas commandée par le calculateur! je n'ai pas eu autorisation de faire cette modif
Vieux 10/09/2014, 09h03   #36
change le calculateur pour rien alors, !! ca marchera pas non plus, combien d'argent ils veulent mettre ??, ouvre le faisceau passe y la journée pour trouver ou la masse est rompue, si tu contrôle au multimetre tu vois que la masse arrive mais très faible, pas assez pour le moteur de la pompe, de plus c relié au compresseur de clim
bon courage
Dernière modification par jphp ; 10/09/2014 à 09h24.
Vieux 19/10/2014, 18h38   #37
tizef
Avatar de tizef
pour clore le post:
changement calculo effectué chez renault, j'ai demandé conseils à ben29200 pour faire un ghost,il m'a conseillé d'aller chez le concessionnaire car obligé d'ouvrir le calculo neuf donc préférable et moins chère chez le concessionnaire( 115 euros)
rdv pris chez renault donc et suite à reprog et écriture etc, toujours pas de DA!
le cotech me dit c’était pas le calculateur, il cherche sur la clip une commande et trouve ans commande, actuateur, AC615 test statique des actuateurs, il lance la commande et ça marche!
j'ai donc esayé avec l'ancien calculo, puisqu'il et toujours configuré , je lance la commande et.... ça marche pas!! j'ai cc au plus relais DA
d'après le cotech , parfois ça arrive de perdre config et ce test cherche les actuateurs de la voiture( il m'a dit avoir eu des soucis DA réglé comme ça déjà)
bonne fin de dimanche à tous
Vieux 19/10/2014, 18h46   #38
salut mon ami, tu mettais a la masse l'électropompe direct et c'était bon,
ensuite c clair que la config as était perdue, c dut a plusieurs chose, en premier la batterie, en second un court circuit involontaire, genre inversion des poles ou cablage sur un autre véhicule, sans attendre que la batterie remonte en puissance, démarrage forcé trop rapide!!, ds ce cas un effacement des codes défauts et tu retrouve ta direction assistée
Vieux 19/10/2014, 18h52   #39
tizef
Avatar de tizef
je sais jphp qu'on pouvait mettre une masse ,je voulais même mettre un relais commandé par un plus apc pour mettre à la masse le fil L2 connecteur marron( pour faire simple lol)
dit moi jphp renault reprog ça sert à quoi , je l'ai sur mon ordi , mai ne sais pas a quoi ça sert
Vieux 19/10/2014, 19h01   #40
oups je suis nul en Renault c spec Renault mm leurs clip est une enigme pour moi !!
mon pote garagiste Renault , lui aussi galere sur Renault et leurs antidem a clé et a badge!! c pourri demande moi sur psa audi bmw opel je suis meilleur
Renault et ford sont mes points faibles niveaux électroniques, je galère dessus, j'y arrive toujours mais c pas simple, je le dit clairement a mes clients ! je suis pas le seul,
Dernière modification par jphp ; 19/10/2014 à 19h10.
Vieux 07/04/2019, 06h44   #41
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par ridik Voir le message
salut peut tu menvoyer les shema de pompe de direction assisté de kangoo stp jarive pas a les lire directe dans le poste
Bjr,avant de demander quoi que ce soit!!
https://r.tapatalk.com/shareLink?url...9&share_type=t
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
jphp (07/04/2019), tizef (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 09h19   #42
tizef
Avatar de tizef
d'accord avec chaoui05 ,en plus il suffit de lire le post, toutes les indications sont écrites, pas besoin de plan pour trouver le connecteur sur le calculateur
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
jphp (07/04/2019)
direction assistée clio2 dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 08/06/2013 11h20
probleme de direction assistée pititou8 Mécanique générale 9 04/04/2013 01h35
direction assistée picanto angelman Hyundai,Kia, Daewoo 3 31/03/2013 23h05
Direction assistée Scénic 2 calonna ABS, ESP, DSC 0 21/01/2013 22h09
Direction Assistée GOLF 5 cletek VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 30/05/2010 00h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h17.
