Vieux 21/11/2015, 07h27   #31
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Pas de soucis je le prend pas mal
Je donne juste c est solutions qui sont fonctionnelle après c est a adapté a chaque cas pour les mini j ais galèrer pour trouvé l autre n est pas de moi mes les deux fonctionne a 100%
Vieux 21/11/2015, 07h53   #32
stephane
Avatar de stephane
Bon pour toi c est différent c est bien une 93 c 46
Lecture en 8 bits post le dump
Vieux 21/11/2015, 08h00   #33
stephane
Avatar de stephane
Ou tu mets des 00000 a la ligne 010 colonne 00 a 03
Vieux 21/11/2015, 08h52   #34
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ok, merci
voila donc ma lecture 8bits 93C46
Je joint le fichier modifié selon tes instructions pour confirmation meme si ca parait relativement clair.
Type de fichier : rar 93C46 ORI ET MOD.rar (372 octets, 18 affichages)
Vieux 21/11/2015, 14h04   #35
stephane
Avatar de stephane
C est ça il y a plus qu'à essayé et espérer lol
Vieux 22/11/2015, 06h04   #36
jah83
Avatar de jah83
Je teste ca des que j ai trouver la procedure pour avoir l alim demarreur etc...
Vieux 22/11/2015, 10h27   #37
stephane
Avatar de stephane
Ok juste une question c est quoi ton boîtier mems2 ,un 3 ou un mkc?
2 broches gris / noir ou noir/ rouge?
Vieux 22/11/2015, 11h33   #38
jah83
Avatar de jah83
Mems.1.9 une seule prise
Vieux 23/11/2015, 03h00   #39
stephane
Avatar de stephane
Ok ancienne génération avec la dépression a côté de la broche ?
Si c'est le cas voilà ce qu'il te faut coupe la pin 13 avant de re branché ton ecu
Tien au jus @+
Type de fichier : rar Rover MG MEMS 1.9 (couper la pin 13 ).rar (205 octets, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
BenjiAudi (14/04/2021)
Vieux 23/11/2015, 06h13   #40
jah83
Avatar de jah83
Oui c est ancienne generation
Par contre je suis sur l ipad la donc je ne peut pas ouvrir l archive pour voir si il y a autre chose que le fichier de la 93c46. parce qu en fait j ai deja couper le pin 13 et j avais mis ce fichier la avant que tu m indiques la marche a suivre. Du coup j ai mis celui avec ta methode des 00. J ai tester vite fait samedi avec ta methode "00" et je n avais malhereusement pas de demarreur, je crois qu il faut shunter au niveau du relais double a cote ou un truc dans le genre.
Vieux 23/11/2015, 09h57   #41
jah83
Avatar de jah83
Je l ai donc ouvert sur pc et effectivement c est bien le fichier que j avais.
Si tu as des infos sur le reste de la procedure ou si il faut juste shunter le double relais qui est a coté ( d apres le schema electrique je pense que oui sachant qu il semble gerer alim ecu, demarreur, pompe et je sais plus le dernier)
Vieux 23/11/2015, 11h48   #42
stephane
Avatar de stephane
Ok regarde dans le fichier rover que j ais posté tu as une image de la broche avec le schut ;)
Vieux 18/05/2016, 12h39   #43
jah83
Avatar de jah83
petit retour tardif suite a une mise de cote du chantier; Donc l immo off est OK pour l ecu
par contre pour le shunt de l alarme ca n as pas fonctionné mais je n ai pas beaucoup insisté vu que je me suis rendu compte qu une fois sur cent la telecommande vpoulait bien fonctionner. Du coup j en ai pris une d occasion et j ai swapper . Tout fonctionne a merveille. merci pour l aide
Vieux 01/02/2017, 13h04   #44
jpay2
Avatar de jpay2
bonojurs je doit faire a meme chose ,sur 1 broche noire avec capteur de pression a cote monter sur rover ref:mkc104112
j'ai lu la 93c46 en 16 b ,
ci joint mon dump
quelqu'un peut m'aider?
Type de fichier : rar 93c46-mkc104112-ori-16b.rar (192 octets, 6 affichages)
Vieux 02/02/2017, 00h24   #45
stephane
Avatar de stephane
SALUTATION
rover ok
mais quoi ????
le MKC est monter chez rover de la mini a la rover 75 en l'occurrence tu parle de 1 broche et dépression........pour moi rover 45 ???
mais quel année ?
ps :ta lecture est bonne
MOD Lotus Exige S2 221cv 2009 kit Evo compresseur birdy85 Chiptuning 0 03/03/2014 09h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h07.
