Vieux 17/06/2014, 12h25   #31
mickmimi
Avatar de mickmimi
mickmimi is an unknown quantity at this point
salut tidus il faut que je virginise le calculateur moteur pour qu'il se synchronise et sa je peut le faire avec lexia je tien au jus pour le montage et le test
mickmimi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2014, 13h12   #32
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt non tu pourra pa le faire avec lexia il faut voir ou il e l immo dans flash ou eprom
Vieux 17/06/2014, 13h52   #33
mickmimi
Avatar de mickmimi
salut tech ba dansd lexia et multi diag j'ai vu qu'on pouvais virginisé le calculateur moteur mais pas teste encore donc d'aprés toi il faudra que je face un dump de l’EPROM?
Vieux 17/06/2014, 18h08   #34
techtronic1
slt a mon avis il faudra faire le dump de leprom ou de la flash pour le virginiser perso je connais pa tro ce calcukateur attend que quelqun qui le connai te reponde
Vieux 17/06/2014, 23h24   #35
mickmimi
Avatar de mickmimi
OK merci si quelqu'un a une solution a me donner je suis preneur :-)
Vieux 19/06/2014, 12h18   #36
mickmimi
Avatar de mickmimi
salut a tous je vais bientot recevoir mon immobox avec transpondeur et je voulait savoir si sa ne marche pas peut-on déssoudé la 24c04wp pour la ressouder sur l'autre l'ancien boitier immo? merci
Vieux 20/06/2014, 13h51   #37
ROTTMAN971
Avatar de ROTTMAN971
ROTTMAN971 is on a distinguished road
oui tu peux dessouder
Rottman 971 from Guadeloupe f..w.i
ROTTMAN971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2014, 15h12   #38
mickmimi
Avatar de mickmimi
ok parfait car la connectique n'est pas le même mais la 24c04wp est bien présent donc je vais effectue un dé-soudage car je ne peut pas le connecté
Vieux 20/06/2014, 15h45   #39
mickmimi
Avatar de mickmimi
voici une photo des 2 immo si je désoude va t'elle fonctionne alors quelle ne sont pas exactement pareil celle que j'ai reçus a la centralisation en +
Type de fichier : jpg IMG_20140620_153121.jpg (96,3 Ko, 29 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20140620_153130.jpg (86,8 Ko, 29 affichages)
Dernière modification par diagnosis29 ; 20/06/2014 à 16h09.
Vieux 20/06/2014, 17h18   #40
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
j'ai pas trop saisi ce que tu veux faire. Tu veux intervertir les 2 eeproms des deux immobox? Pourquoi?
En fait j'en vois pas trop l'utilité car si j'ai bien compris le 1er immobox n'a plus de clef tandis que celui que t'as reçu est livré avec les clef! Ben là je vois pas trop l'intéret de swapper les eeprom vu qu'en swappant tu te retrouveras dans la même situation qu'au début, à savoir une immobox non appairée avec l'écu moteur! De plus avec les nouvelles clefs, j'espère que tu as le neiman qui va avec car les clefs seules...
L'idéal aurait été d'ajouter manuellement dans ton dump les données de la nouvelle clef, en se servant par ex d'un zed bull clone ou sbb. Il y a également une autre méthode qui consiste à virginiser ton immobox, puis à télécoder avec lexia mais j'ai jamais essayé! Si tu veux virginiser ton 24c04, poste ton dump.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
alliottom59 (20/06/2014)
Vieux 20/06/2014, 19h23   #41
mickmimi
Avatar de mickmimi
salut tidus en faite j'ai recu le nouvelle immo avec les transpondeur donc je veux remplacé le transpondeur dans ma clé par celle que j'ai reçus puis intervertir l'eprom car l'immo que j'ai reçus n'est pas fait pareil au niveau de la fiche de branchement a tu compris?
Vieux 20/06/2014, 19h51   #42
Tidus97
Avatar de Tidus97
je vois... en regardant bien tes 2 immobox, j'ai vraiment un doute quand à la faisabilité de la chose car oui ce sont bien des 24c04 mais est ce que les 2 immobox lisent ton eeprom de la même manière? Tu peux tjs essayer et nous faire un retours mais là gros doute! Je persiste à dire que tu devrais lire ton transpondeur, puis insérer dans ton dump actuel (je sais je me répète, mais je vois pas comment faire autrement)
Formator (25/07/2014)
Vieux 20/06/2014, 20h53   #43
mickmimi
Avatar de mickmimi
ok ba je test l’échange d'éprom et si jamais je dump l'éprom si sa ne fonctionne pas. je ne pourrait pas lire mon transpondeur je vais demande a quelqu’un du forum si il en poséde en tout cas merci a toi
Vieux 21/06/2014, 15h58   #44
mickmimi
Avatar de mickmimi
salut a tous bon ba apres test sa ne fonctionne pas pppfff ras le c.. de cette voiture je pense que je vais devoir investir dans un lecteur d'eprom! sinon il est possible après dump de modifier pour faire un immo off?
Vieux 21/06/2014, 16h30   #45
Tidus97
Avatar de Tidus97
Si tu veux pas investir dans du matos, demande un gars du forum qui possède un avdi (service surement payant) de t'insérer directement une nouvelle clef dans ton immobox! A mon avis, ça te reviendras moins cher que de t'équiper.
Sinon si le courage t'en dis (et également pour l'apprentissage), prends un lecteur d'eeprom (comme celui que je t'ai indiqué), va voir un serrurier équipé pour lire ton transpondeur, tu pourras ensuite inscrire tranquilement les données dans ton immobox! Bon courage!
IMMO off citroen c4 edc16c34 labase Immobilizer dumps/solutions 16 11/11/2019 09h52
vergin immo citroen vena123 Immobilizer dumps/solutions 3 13/01/2014 18h03
svp immo off citroen c3 electro68 Immobilizer dumps/solutions 8 14/02/2012 12h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
