Vieux 21/06/2014, 11h46   #31
ludosoizicsarah
Avatar de ludosoizicsarah
ludosoizicsarah will become famous soon enough
apres avoir supprimé le filtre de l'electrovanne pour essayer, 400 kms sans soucis et la de nouveau le defaut.
voici le premier relever fait
- capteur differentiel a controler --- voir valeur
- code default diag box
- mouvement sans point dur commande turbo ---- ok
ludosoizicsarah est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2014, 12h02   #32
salut, tes screens sont illisible
Vieux 21/06/2014, 12h37   #33
@ LOLO33 , veullez vous mettre en regle avant de poster, déjà averti par MP!
présentation ??
regles => http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
presentation =>http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ewthread&f=108
merci, je leve l'infraction pour l'instant
Vieux 21/06/2014, 13h32   #34
ludosoizicsarah
Type de fichier : jpg default c4.jpg (76,5 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg default c4 courbe.jpg (90,9 Ko, 6 affichages)
Vieux 22/06/2014, 17h08   #35
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Mon impression:
il faut faire un essai avec le capteur différentiel déposé de son échappement mais le laisser branché (tout en rebouchant son emplacement sinon ça va faire du bruit). Le capteur différentiel va prendre la pression atmosphérique ce qui va éviter provisoirement une levée de défaut.
Faire un nouveau relevé de valeur en essai.
Si la pression de turbo ne suit pas la consigne, il faut voir du côté de l'électrovanne de régulation et de son environnement y compris le turbo.
Si ça peut aider.
ludosoizicsarah (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 20h19   #36
ludosoizicsarah
je précise que ce défaut est fugitif.(souvent au passage de la 4 a 2750tr/min (bmp6) en sortie d'agglomération)
je viens de refaire 400 kms sans probleme.
constat:
quand il n'a pas de défaut,j'ai une sensation (comme si le véhicule ne tournait pas rond .. léger accoup..
quand le défaut est présent, pas de régulateur, moteur tourne mieux
je vais essayer en enlevant le capteur comme tu me la indiqué toto 014.
même si j'ai un doute sur ma vanne egr neuve (en pleine pression turbo, pourrait etre légèrement passante.
Grand salut SimpleMan31 cimetière de présentation 2 25/02/2014 20h56
probleme voyant ceinture c4 grand picasso foulques PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/01/2014 17h04
voila un petit grand problème 206 1.1 2007 slimane Automobile en général 16 05/08/2013 10h14
grand salut touris Café du forum 0 04/04/2013 18h29
probleme immo grand vitara 2008 easydiag Immobilizer dumps/solutions 4 12/04/2012 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
