Vieux 11/02/2014, 03h21   #31
Defapeur fou
Avatar de Defapeur fou
Defapeur fou is on a distinguished road
Par défaut edc16c9 planter
j espere mais je crois que le calculo est hs
Defapeur fou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 10h14   #32
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
ça m'étonne
j'ai une bonne experience avec ce calculateur ,et il n'a jamais été question de jeter le calculateur apres l'avoir flasher
le vehicule démarre toujour, mais on avais des dysfonctionement du systeme d'injection
des coupure brusque, lampe check s'alume quelques secondes apres le démarrage du moteur,...ect
mais on a toujours pu flasher l'original avec MPPS
peut etre une mauvaise manipulation de ta part
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2014, 10h16   #33
Defapeur fou
je n ai pas fait de mauvaise manip physiquement faut que je trouve un immo off
Vieux 11/02/2014, 13h14   #34
grinovsky
Avatar de grinovsky
meme avec un immo actif l'ecu repond a l'interface de diagnostic
si ton ecu ne repond pas , soit un probleme d'alimentation electrique , soit il a rendu l'ame
et dans les 2 cas un immo off ne sert a rie
Vieux 11/02/2014, 19h00   #35
Defapeur fou
j ai trouver le meme calculo donc avec un immo off c bon????
Vieux 11/02/2014, 19h14   #36
grinovsky
Avatar de grinovsky
tout dabord,branche le nouveau calculateur dans la voiture et fais un diag
est ce qu'il y a de la communication avec le nouveau calculateur?
Vieux 24/02/2014, 19h12   #37
Defapeur fou
Par défaut edc16c9 deplanter
Bonjour, j ai donc identifier le problème de mon edc16 opel
j ai fait un full bdm avec dimsport et donc eprom 4ko mpc 265ko!! flash 452ko
le problème était que dimsport ne li pas tous le mpc j ai tous reflasher le mpc avec un fichier de la bonne taille avec cmd et la voiture a redémarrer
merci a tous pour vos piste et conseille merci
The Following User Says Thank You to Defapeur fou For This Useful Post:
delangue (04/07/2014)
Vieux 04/07/2014, 13h49   #38
delangue
Avatar de delangue
delangue will become famous soon enough
Envoyé par Defapeur fou Voir le message
quelle est la bonne taille du mpc que tu a mis
delangue est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off edc16c9 cadillac bls 1.9tid 150ch Jenetik Immobilizer dumps/solutions 0 23/04/2013 06h41
GOLF 4 tdi 100 PLANTER pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 9 02/12/2009 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h01.
