Vieux 15/08/2016, 00h19   #31
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
il faut une licence valide ou prendre une ancienne version de ddt2000 ,le driver est dedans ,pour moi seul windows XP fonctionne avec cette version
Vieux 15/08/2016, 10h15   #32
subaru34110
Avatar de subaru34110
subaru34110 is an unknown quantity at this point
Ok je fait tester ça merci
subaru34110 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/08/2016, 13h16   #33
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par subaru34110 Voir le message
salut a tous j'ai une sonde usb diag 2 impossible a la connecter mon ordi ne la reconnais pas faut il un driver qui n'est pas dans dtt2000?
Aucune version ne fonctionne avec la sonde Derelek (même lorsque le N° de série de la sonde est reconnue via le crack de MrRorry).
La seule chose pour que cela fonctionne, c'est d'avoir une image d'un PC usine avec licence active.
Vieux 15/08/2016, 19h47   #34
VroumVroum
ben si ,la mienne fonctionne
Vieux 15/08/2016, 19h48   #35
Pouvoir de réputation: 88
et valable 1 ans
Vieux 15/08/2016, 19h51   #36
Envoyé par GAD Voir le message
salut GAD, tu peux me dire la ref de ta sonde et la version de ddt que tu utilise svp
Vieux 20/08/2016, 00h30   #37
Formator
Avatar de Formator
Salut Gad,
Si tel est vraiment le cas, cela serait bien d'avoir plus d'informations sur ta réussite, et des captures d'écran quand le DTT et la sonde Derelek sont connectés à des ECUs.
Je ne dis pas que c'est impossible, mais je connais pas mal de bons gars en informatique qui s'y sont cassés dessus.
Donc si toi, tu as cela qui fonctionne et que tu peux le prouver = bravo.
jeremy72 (20/08/2016)
Vieux 30/08/2016, 16h40   #38
Formator
Avatar de Formator
Salut GAD,
Sachant que le 12/12/2015 ta Derelek ne fonctionnait pas avec un DDT cracké (http://www.tlemcen-electronic.com/fo...6&postcount=16 ) et que maintenant à priori cela fonctionne (d'après tes dires) sans passer par une image d'un PC usine, cela serait bien d'en dire un peu plus, voire même de dire combien tu vends la solution.
Vieux 31/08/2016, 01h06   #39
VroumVroum
Salut GAD,
je ferais des impressions d'écran du ddt2000 en fonctionnement ,mais je n'ai pas de solution ,ma sonde marche avec une version de ddt2000 (dernière compatible xp) ,les versions de ddt2000 compatible windows 7 n'ont pas le même driver et ma sonde ne fonctionne pas,si je force le driver de l'ancien ddt,cela ne fonctionne pas non plus mais ce coup-ci à cause du driver
Vieux 31/08/2016, 19h54   #40
VroumVroum
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
tony60 (11/08/2017)
Vieux 31/08/2016, 22h47   #41
Formator
Avatar de Formator
Merci de ta réponse.
En résumé (si j'ai bien compris), tu as une ancienne version crackée DDT2000 (type 2.0.9.X) et cela fonctionne sous Windows XP (32 ou 64 bits ?).
Vieux 04/09/2016, 09h07   #42
salut je pense xp 32 bites, donc version 2.09 et l'interface c'est une 4071 usbdiag1 ?
Interface VAG-COM 409.1 ziregue Programmateur de composant (flasher) 2 05/04/2018 14h27
ddt2000 derelek kams20040 Vente, Achat, Echange 1 15/03/2013 19h21
Interface RX-TX Formator Tableau de bord (Dashboard) 3 25/06/2011 15h53
interface KKL VAG-COM dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 01/07/2010 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
