#31 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ok merci pour ton aide
#32 |
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaye sa sinon , fait avec un autre , il change quelque truc en +
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | BILAUTO (09/02/2014) |
#33 |
je vais essayer le second on verra; |
#34 |
quelqu'un peut il me donner le code PIN merci
#35 |
Salut les amis
Bon j'ai commandé l'emulateur suivant ![]() je remercie damdam pour ses conseils. j'ai une dernière question sur la doc de l'emultaeur qui est téléchargeable ici: https://carlabimmo.com/attachment.php?id_attachment=88 ils disent de mettre des 00 de 1EA à 1F8 dans le dump de la 24C02 ![]() Pour ma part j'ai une 24C04 et quand je regarde les dumps fournis par damdam ils sont différents et en plus je n'ai pas de 00 mais plutôt des FF si une âme charitable à déjà fait cette manipulation qu'il m'explique tout en détails svp. je vous remet le dump original de la 24C04 merci à vous tous |
#37 |
je te remercie dell 66
je n'ai qu'a câbler le petit boitier et reprog la 24C04 et je pourrai démarrer cette fichu caisse ? merci merci |
#38 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://mega.co.nz/#!H5I1EBBR!fNNi9F...aZRzycBmAOhobg
a partir de ce lien tu aura le soft plus le montage émulateur pour ton calculateur et plein d'autre, passe en mp. dans l'attente de recevoir l'émulateur,je testerai une autre solution remplace ton eprom par une st24c04WP écrit le dump émulé que je t'ai envoyé soude la pin 7 sur la 8 sans que la 7 touche le pcb |
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | BILAUTO (09/02/2014) |
#39 |
merci en attendant de recevoir l’émulateur,
je vais essayer de faire l'essai avec la eprom ST24C04WP et souder la PIN7 sur la PIN8 en veillant à ce que la PIN7 ne touche pas le circuit impimé (pcb). Tu as déjà eu des réponse positive pour cette manipulation car je vois pas ce qui change si j'essaye de faire cela avec l'eprom que j'i dejà? |
#40 |
émulateur obliger pour ton ecu sa marche bien tu intègre a intérieur et tu le colle pense a débrancher imobox
#41 |
ou je le débranche l'immobox stp tu as une photo
#42 |
il se trouve ou cette immobox ?
j'ai lu ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=18626 que tu avais fais la manipulation merci de me donner plus d'explication ou photo. un grand merci au forum et a votre partage |
#43 |
#44 |
Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous dire que la ALFA 156 2.4JTD fait vroum vroum!!!!!!!
Elle a bien démarrée au quart de tour. je tiens à remercier tout le monde et en particulier DELL66 pour son fichier modifier avec Ecuvonix Voici les photos du calculateur après modification. ![]() ![]() ![]() MERCI A VOUS TOUS ET QUE CE FORUM PERDURE * Dernière modification par MecaTech ; 16/02/2014 à 11h28. Motif: redimenssionner les images. |
| Immo alfa 156 1.6 16v ts | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/02/2013 07h17 |
| Immo *off Alfa GTV | dancar | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/11/2012 11h25 |
| IMMO OFF FAIT SEINNA merci | helmi reguig | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 13/10/2012 18h19 |
| Immo alfa 147 me7.3.1 | figo95 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 14/09/2011 15h40 |
| Immo Off Alfa 155 2.5TD | tordu | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 31/01/2010 13h39 |
