Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 21/05/2015, 11h32   #31
geraldo48
Avatar de geraldo48
geraldo48 is an unknown quantity at this point
Envoyé par 2la99 Voir le message
merci c'est vraiment la galère
j'ai eu le meme soucis
plus de vitres arrière et plus retour sur le frein électrique et surtout plus de feux arriere
slt, exactement la même galère et j'ai toujours pas trouver la bonne formule (couleurs de fils)
geraldo48 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2016, 07h53   #32
fahrenheit451
Avatar de fahrenheit451
fahrenheit451 is an unknown quantity at this point
Envoyé par danyparis Voir le message
Réparation du faisceau sous le siége conducteursur Scenic 2.
Tuto réaliser avec mes coloris de fil donc vous ne risquez pas de vous tromper.
Suivez tout simplement par exemple le fil du connecteur 1 et retrouver le sur le faisceau arriére grace au couleur de filet surtout au repére de couleur.
Si quelqu"un a quelque chose a rajouter allez y je mettrais la liste a jour.
bonne réparation ;)
Bonjour Danyparis,
J'ai depuis plusieurs mois le fameux problème d'infiltration d'eau sous le siège conducteur.
J'ai un Scenic 2 de juillet 2003.
J'ai pu déboucher les deux tuyaux d'évacuation de l'eau du pare-brise.
J'ai démonté le siège pour accéder au connecteur R2, et sans surprise il était sous l'eau.
Je suis tombé après pas mal de recherche sur ce sujet ici, et trouvant le site intéressant pour l'entraide, j'ai fait un don.
Je pensais ensuite qu'en téléchargeant votre fichier, je pourrais avancer sur mon problème.
Mais il y a un mot de passe.
Je sais que je suis nouveau sur ce site, mais ça fait tellement de temps que je passe à essayer de trouver une solution à mon problème, que je suis démoralisé.
Je sais aussi que je n'ai aucune chance de pouvoir vous apporter une aide sur l'aspect technique et électronique, car je n'ai aucune formation dans ces domaines, mais je peux peut-être vous apporter de l'aide dans d'autres domaines, j'ai plutôt une formation comptable et juridique.
Je suis bricoleur, d'où ma volonté de réparer mon connecteur R2 moi-même.
Je sais aussi que vous ne voulez pas donner les mots de passe sans un minimum de participation au site, mais étant nouveau et vu mon faible niveau dans le domaine de l'électronique, j'ai bien peur de ne jamais pouvoir justifier mon droit à obtenir ce sésame.
Je suis capable de souder les fils qui sont encore branché sur la fiche mâle et la fiche femelle entre eux, mais j'ai besoin d'un schéma pour les fils qui sont tombés, pour connaître les couleurs qui vont ensemble.
Merci d'avance.
Julien P.
Dernière modification par fahrenheit451 ; 15/06/2016 à 08h21.
fahrenheit451 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2016, 10h35   #33
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Bonjour mes amis les nouveaux arrivants.
Si vous avez lu la charte du forum, afin de pouvoir demander un mot de passe il vous faut un minimum de 50 messages.
Beaucoup de personnes deviennent sur ce forum afin de prendre mon fichier qui m'a quand même pris du temps à faire.
Et si vous êtes intéressé par mon fichier merci de vous intéresser aussi au règlement du forum.
À savoir qu'il est inutile de poster des messages du genre oui, très bien, bravo etc..., mes aidez les autres si vous voulez être aidés.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2016, 08h09   #34
ocazautos
Avatar de ocazautos
ocazautos is on a distinguished road
Par défaut Faisceau
Bonjour, Si j'ai bien compris cette fiche sous le Siege oxyde ou fil coupe peut être la cause de mon probleme frein parking défaillant????
Le frein se désactive et s'active normal mais de temps en temps quand je roule il affiche sur tdb " frein parking défaillant avec voyant stop"
Ce connecteur peu etre la cause????
Vous parlez de goulotte Ét clapet j'ai pas très bien compris??
Est il possible d'avoir plus d'explications voir photo svp.
Thànks d'avance
ocazautos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/07/2016, 08h48   #35
ocazautos
Avatar de ocazautos
Par défaut Faisceau
Je viens de trouver Ca, A rzgarder lien de Mecatech..
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...145#post446145
The Following User Says Thank You to ocazautos For This Useful Post:
youyou93 (06/07/2017)
Vieux 07/11/2016, 17h50   #36
olivier-morestel
Avatar de olivier-morestel
olivier-morestel will become famous soon enougholivier-morestel will become famous soon enough
Par défaut Les faisceau ne sont pas toujours les memes
comme beaucoup, je suis confronté au problème du connecteur R2, je n'ai pas encore l’accès au fichier mais ça viendra...
j'ai par contre déjà été confronté à un schéma sur lesquels les couleurs de fil ne correspondaient pas à ce que j'avais sous les yeux.(modele,moteur et année ok)
les techniciens Renault ont une base de donnée sur laquelle ils rentrent le VIN du véhicule pour charger les plans correspondants et la.. miracle !! c'est top dans le cas ou les fils sont arrachés ( le mien !! ) .
Cordialement
olivier-morestel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2017, 10h16   #37
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
slt merci y a plus qu a
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2017, 08h53   #38
zak53
Avatar de zak53
zak53 is an unknown quantity at this point
j'ai un scenic 2 1.5dci 2003 94000km avec le même problème aidez moi svp
zak53 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2017, 19h57   #39
zak53
Avatar de zak53
le mot de passe du pdf svp
Vieux 20/07/2017, 00h08   #40
Jaml31
Avatar de Jaml31
Jaml31 is an unknown quantity at this point
bonjour les amies qui pourrez me donner le password pour l'archive "schema fiche R2" svp
je suis en panne avec mon scenic en plein vacance vu les finances !!!
je suis a 700 km de chez moi .....
Merci d'avance
Jaml31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2017, 18h09   #41
amine_acha
Avatar de amine_acha
amine_acha is an unknown quantity at this point
http://www.auto-technique.fr/fiche-t...r2-p1-589.html
---------- Post added at 17h05 ---------- Previous post was at 17h04 ----------
Ci dessus un lien bien détaillé sur le problème du connecteur r2 scenic 2
---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h05 ----------
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet600355.htm
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h07 ----------
http://www.forum-auto.com/pole-techn...ujet600355.htm
amine_acha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amine_acha For This Useful Post:
flihslimen (22/02/2019), tariq1410 (05/01/2018)
Vieux 03/10/2017, 18h30   #42
amine_acha
Fait moi parvenir le numéro de série je pourrai te trouver ce schéma si tu veux pas de soucis . Et pendant ce temps cherche ton infiltration d eau !!! j ai deja entendu des cas similaires je te trouve les infos
---------- Post added at 17h30 ---------- Previous post was at 17h29 ----------
Je choppe le schema lundi au pire j ai un scenic comme le tiens je prendrai une photo j ai verifier nous avons les memes options dessus
Vieux 04/01/2018, 19h21   #43
cedric307sw
Avatar de cedric307sw
cedric307sw is on a distinguished road
Je ne vous remercie pas j'ai réussi a réparer mon problème sans votre pdf .
cedric307sw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2018, 23h11   #44
naoufelmaamri
Avatar de naoufelmaamri
naoufelmaamri is an unknown quantity at this point
Mot de pass svp
naoufelmaamri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2018, 13h18   #45
Tefah
Avatar de Tefah
Tefah is an unknown quantity at this point
J’ai ce problème et je galère serieusement car je n’ai plus l inscriptions sur les câbles. Pourriez vous m aider svp
Tefah est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma câblage siege electrique Peugeot 308 solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 3 03/02/2016 21h29
cablage faisceau moteur 207 1.4 hdi mokhtar1339 Mécanique générale 7 09/12/2013 22h36
CL500 panne vitres,siège,rétro. Ben29200 Mercedes Benz 3 15/10/2013 20h13
Changement de couleur d'un compteur golf 5 mecatronic VAS5054, VCDS, ODIS 1 15/08/2013 20h38
schemas siege chauffante audi A3 8p amada221 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/12/2012 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
