Vieux 09/12/2013, 14h47   #31
Dodley
Avatar de Dodley
Dodley is an unknown quantity at this point
Alors ce matin, vérification du calage ok, diag avec pps, aucun défaut.
La valeur lambda varie, la préssion essence est ok.
J'ai du rendre la voiture car mon pote en a besoin dans les prochains jours, et lui même n'en peut plus et veux la broyer...
Donc je lui ai bien expliqué qu'il serait quand même bien de faire prendre les compressions (je ne suis pas outillé pour le faire) au cas ou, et si elles sont bonnes d'éventuellement penser à la lambda car le reste semble ok.
Dodley est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 14h48   #32
Dodley
Avatar de Dodley
Excusez moi j'oubliais, j'ai vérifier comme demandé et aucune prise d'air.
Merci.
Vieux 09/12/2013, 19h05   #33
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
la sonde lambda j y crois pas trop,t aurai du avoir un resultat sonde debranche,la voiture a ete arrete depuis longtemps y faut qui fasse prendre ces compressions avant de t faire chercher pour rien.
un test compression essence coute pas grand chose et t fait un "diag" sur la sante de ton moteur.
bon courage mon ami pour la suite.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Dodley (09/12/2013)
probleme demarrage ikhtisari Mercedes Benz 3 29/02/2016 10h48
Probleme raté d allumage 406 coupé 3.0l V6 210 cv jeronimo Mécanique générale 14 19/12/2013 12h47
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
Probleme de demarrage cocoppergate Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 13/08/2013 01h17
probleme démarrage c3 1.1i achraf16 PSA Group Peugeot, Citroën 10 10/02/2013 19h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h55.
