Discussion fermée
Vieux 12/12/2013, 15h44   #31
tony76
Avatar de tony76
Combien de Km a ton véhicule ?
pourquoi as tu fait un defap ?
avais tu un message d'erreur disant FAP COLMATé ?
quelle etais tes PCODES ?
pourquoi n'as tu pas essayé une regeneration et un nettoyage de FAP au KARCHER ?
je pense que beaucoup ce lance dans les DEFAP alors que parfois l'intervention n'est pas tres compliqué , mais si tu as un defaut de capteur differentiel c'est que le DEFAP n'a pas fonctionné !!
Tony76
tony76 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to tony76 For This Useful Post:
azizb (13/12/2013), MecaTech (12/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 19h27   #32
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
je connais ce problème, il faut juste avant de faire tous ca de faire une regénèration puis vider le FAP et faire le soft du boitier et après plus de problème.
Problème identique avec les 1.4 TDI EDC17CPU1.
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté
The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post:
azizb (13/12/2013)
Vieux 12/12/2013, 19h33   #33
salut, apparemment il avais juste fait la defape electronique!
après seulement il a vider le FAP physiquement
c tordu
a+
jphp est déconnecté
Vieux 12/12/2013, 19h35   #34
fred83
Avatar de fred83
faut attendre sa réponse pour savoir ou il en est.
The Following 2 Users Say Thank You to fred83 For This Useful Post:
Vieux 13/12/2013, 08h51   #35
azizb
Avatar de azizb
azizb is an unknown quantity at this point
bonjours a tous le monde
Bon mon premier problème c'est que le message entretien nécessaire apparait et disparait seul.
Le deuxième problème c'est que lorsque je fonce trop c'est a dire 3ème vitesse 120 km/h ou bien lorsque j’atteins la 140 km/h la voiture entre en mode dégradé quelque soit le rapport de vitesse 4éme 5éme 6éme puis lorsque je freine et je retourne a 80 km/h rapport de vitesse 3éme le mode dégradé disparut et reste le message entretien nécessaire puis après un certain temps il disparait seul.
azizb est déconnecté
Vieux 13/12/2013, 09h34   #36
fred83
Avatar de fred83
mon ami AZIZB seul le diag nous aideras à t'aider à distance.Lis tes défauts puis note les ou fais une copie d'écran puis envoie cela sur le post.
azizb (13/12/2013), MecaTech (13/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 09h56   #37
azizb
Avatar de azizb
ok je vai faire un diagnostique et je vous donne le rapport
The Following 2 Users Say Thank You to azizb For This Useful Post:
2pac (12/01/2014), MecaTech (13/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 10h27   #38
azizb
Avatar de azizb
j'ai trouver ca dans un forum :
J'ai une Opel Insignia CDTI 110 Ch et ayant eu une très mauvais expérience avec ma précédente voiture une Alfa 159 à cause du FAP .
J'ai prospecté pour savoir s il était possible de le supprimer.
ET c est bien possible .
Je l ai fait supprimer chez deux spécialistes dont un est un ami .
Pour ma part après l'avoir supprimer mécaniquement , c'est à dire qu'il supprime les nids d'abeilles qui le compose et ressoude la caisse vide et le repose à sa place. D'autre part , un problème c est posé à cause de la sonde de pression qui mettait la voiture en sécurité car les infos reçus par celle-ci était erronées. ILs ont donc installer un boitier qui donne des infos à la sonde à chaque régime du moteur et depuis plus de souci .
Le moteur respire et c'est un vrai plaisir de la conduire , surtout que j'ai ajouté un boitier additionnelle qu'il lui donne maintenant environ 160 ch, le pied.c est une autre voiture.
voir le site ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
est ce que ca sera mon proléme a moi aussi il faut que ( un problème c est posé à cause de la sonde de pression qui mettait la voiture en sécurité car les infos reçus par celle-ci était erronées. ILs ont donc installer un boitier qui donne des infos à la sonde à chaque régime du moteur et depuis plus de souci )
Voici la charte à lire entièrement!
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...thread.php?t=2
9 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres site/forum électromécanique ou des adresses email.
Dernière modification par MecaTech ; 13/12/2013 à 10h34.
Vieux 13/12/2013, 15h35   #39
azizb
Avatar de azizb
VOICI LE CODE ERREUR : P2282 Débitmètre massique dysfonctionnement
Vieux 13/12/2013, 15h50   #40
tony76
Avatar de tony76
Y'a pas plus clair !! Change ton débitmètre
Tony76
The Following User Says Thank You to tony76 For This Useful Post:
azizb (13/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 16h20   #41
azizb
Avatar de azizb
je crein que c'est l'effet de defapage qui a bouleversé le débitmètre d’où même si je change ça va être le même problème.
Vieux 13/12/2013, 16h37   #42
tony76
Avatar de tony76
Oui mais si tu ne le changes pas tu ne sauras pas si ca vient de la ou pas , fait une lecture paramètre pour savoir si il est hs ou pas
Tony76
fred83 (13/12/2013)
Vieux 13/12/2013, 18h56   #43
fred83
Avatar de fred83
là tu vas commencer à avancer AZIZB.
Vieux 13/12/2013, 19h07   #44
plus haut c'était le capteur de pression différentiel !!
fait toi aider mon ami!
si c autre chose, ??
50 posts pour ca!!
le debitmetre peut remonter ds les défauts, sans qu'il soit en cause !!
reprends tout calmement
a+
jphp est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
azizb (14/12/2013), fred83 (13/12/2013), MCNexo94 (18/12/2013), MecaTech (14/12/2013), tony76 (13/12/2013)
Vieux 14/12/2013, 09h46   #45
azizb
Avatar de azizb
Le capteur de pression différentiel a été désactivé le seul défaut qui apparait c Lee débitmètre
Discussion fermée
Air bag opel mahfoud lichani Airbag 7 05/03/2026 08h57
SRS PINOUTs ASTRA J INSIGNIA FOR FRIENDS jan07 Airbag 1 01/05/2013 14h18
opel 1.7L/TX2 crenshaw Immobilizer dumps/solutions 11 30/03/2012 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h10.
