Vieux 08/03/2020, 11h24   #31
jeanphi64
Avatar de jeanphi64
jeanphi64 is an unknown quantity at this point
Par défaut procédure kangoo
Et merci pour les informations de ce post. J'ai pu installer et faire tourner le petit programme Renault Immo Code même sous Linux.
Par contre la procédure que j'ai trouvé pour l'entrer sur mon kangoo ne semble pas fonctionner. C'est celle des clio et megane apparemment où il faut maintenir appuyer sur la fermeture centralisée. Celle deS TWINGO ne peut pas marcher non plus car pas de bouton poussoir sur la commande d'essuie-glace.
Quelqu'un pourrait il me dire quelle procédure utiliser pour les kangoo ?
Merci d'avance
jeanphi64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2020, 00h35   #32
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour, le code est à entrer avec une interface.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
vv58 (14/03/2020)
Vieux 14/03/2020, 07h50   #33
vv58
Avatar de vv58
Envoyé par jeanphi64 Voir le message
Merci d'avance
salut sur kango je confirme introduction code secret a la clip ou peut etre autre interface bonne journé
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
souague (14/03/2020)
Vieux 14/03/2020, 13h23   #34
souague
Avatar de souague
Oui, avec une simple elm327
k211098 (16/04/2020)
Vieux 07/03/2025, 01h48   #35
math49
Avatar de math49
math49 is on a distinguished road
est-ce possible d'avoir le code pour : WXHXXGC
Merci a tous !
math49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2025, 08h34   #36
matt978
Avatar de matt978
Salut ton code
6222
math49 (10/03/2025)
Vieux 10/03/2025, 13h27   #37
math49
Avatar de math49
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut ton code
6222
Merci bcp. :)
The Following User Says Thank You to math49 For This Useful Post:
matt978 (10/03/2025)
Vieux 18/01/2026, 12h23   #38
Arbre Murmure
Avatar de Arbre Murmure
Arbre Murmure is an unknown quantity at this point
Par défaut Demande d’aide – code antidémarrage Renault Twingo Phase 2 (1997)
Je me permets de vous contacter car je suis complètement bloqué avec ma voiture et j’espère vraiment trouver de l’aide ici.
Je possède une Renault Twingo Phase 2 de 1997. Depuis maintenant plus d’un mois, je rencontre un problème avec l’antidémarrage : la clé ne se synchronise plus avec le système de sécurité, et cela est arrivé du jour au lendemain, sans raison apparente.
J’ai effectué de nombreuses vérifications et recherches de mon côté, mais sans succès… et je commence sérieusement à être à bout avec cette voiture.
On m’a conseillé de récupérer le code de démarrage à 4 chiffres, qui permettrait de débloquer la situation.
Le code inscrit sur ma clé est : WGHGUUP.
Si une âme charitable parmi vous avait la possibilité de convertir ce code ou de m’indiquer comment obtenir ce fameux code antidémarrage, ce serait pour moi le Saint Graal et une immense aide.
Un grand merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me lire et, je l’espère, de m’aider.
Bonne journée à tous,
Romain
Arbre Murmure est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2026, 16h22   #39
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Salut Arbre Murmure,
Regarde avec: 7331
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2026, 17h19   #40
Arbre Murmure
Envoyé par lolo64 Voir le message
Regarde avec: 7331
Cdt.
Salut lolo64,
Merci infiniment pour ton aide, vraiment 🙏
Je vais tester le code 7331 dès que possible.
C’est pour moi la première étape de mes tests. Actuellement, je n’ai malheureusement plus le voyant d’antidémarrage au tableau de bord, donc je vais devoir commencer par contrôler les fusibles et le circuit afin d’essayer de le faire réapparaître et pouvoir ensuite entrer le code correctement.
Encore un grand merci pour ton temps et ton aide, c’est très apprécié 👍
Cordialement,
The Following 2 Users Say Thank You to Arbre Murmure For This Useful Post:
lolo64 (18/01/2026)
Vieux 18/01/2026, 20h13   #41
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut si le voyant est éteint c est que l immobox est vierge probablement personne n à tente une prog ?
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2026, 20h33   #42
Arbre Murmure
Non, ce n’était pas ça… c’était pire 😅 un vrai truc à la con.
J’ai commencé par vérifier tous les fusibles : RAS, donc visiblement ce n’était pas le problème.
Du coup, j’ai fini par démonter le tableau de bord pour contrôler directement les ampoules. Toutes étaient OK sauf celle du voyant antidémarrage… qui n’était pas une ampoule classique mais une LED soudée sur la connectique.
Test de la LED avec des fils sur une pile : verdict sans appel, LED cramée (et visible physiquement après inspection).
J’ai donc dû m’amuser à dessouder la LED et en ressouder une nouvelle à la place. Heureusement, j’en avais en stock à la maison.
👉 Miracle immédiat : le voyant antidémarrage s’est enfin rallumé.
Et là, encore merci infiniment à lolo64, parce que le code 7331 était bien le bon 👍
Bon… je ne suis clairement pas adepte de ce genre de procédure de saisie de code, donc je me suis fait une énième frayeur en ratant mon premier essai 😬
Mais une fois le fonctionnement compris, j’ai finalement réussi à entrer le code correctement.
Résultat : voiture débloquée, problème résolu 🎉
Des tonnes de diagnostics, des heures de galère… pour au final une fichue LED HS 🤦*♂️😂
Un énorme merci à lolo64 et à tous ceux qui aident sur ce forum, vous m’avez clairement sauvé !
Arbre Murmure
recherche du code anti demarrage zbilou60 Transponder, code pin 7 28/03/2012 11h45
=>Anti démarrage Codé franckr Transponder, code pin 1 10/09/2011 09h42
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h31.
