Vieux 13/10/2009, 23h03   #31
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
merci mes il ce trouve ou le relais
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2009, 23h18   #32
ricards99
Avatar de ricards99
dans le bsm, boitier de servitude moteur ( boite a fusible a coté de la batterie )
Vieux 13/10/2009, 23h20   #33
memati
Avatar de memati
Coment puije le comparer des autres
Vieux 14/10/2009, 09h31   #34
ricards99
Avatar de ricards99
autodata ou la revue technique du vehicule mon ami,
dis tu est du metier ou t'essaie juste de reparer ton vehicule?
Vieux 14/10/2009, 10h22   #35
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il est impossible de s'y retrouver si vos réponses ne sont pas plus claires !!!
Si à la mise du contact le voyant d'injection s'allume et s'éteind, je ne vois pas pourquoi, le tableau de bord indiquerai un défaut d'injection (Inspuiting defect).
Pour cela le voyant s'allume et reste allumé fixe.
Pareil pour la led rouge antidémarrage, à la mise du contact (+apc), elle doit passer du mode clignotement à 1 hertz (1 fois par seconde) à s'éteindre.
Si le voyant d'injection s'allume, cela veut forcément dire que votre calculateur injection est alimenté via l'UPC (le boîtier qui se situe à côté de la batterie) C'est perdre son temps de contrôler le relais qui se trouve à l'intérieur et qui donne un + 12volts au fil 3FB qui alimente en puissance l'UCE injection.
Si vous voulez qu'on vous aide, soyez plus clair dans les explications que vous donnez et répondez correctement aux réponses demandées.
Merci.
Vieux 14/10/2009, 11h14   #36
memati
Avatar de memati
je donne chez la consession ce matin merci a tous comme mon ami c.lzi la dit ya rien de claire mem si sui du metier on bloc un moment avec leur conerie d electronique merci a tous
Vieux 19/10/2009, 19h52   #37
memati
Avatar de memati
verdicte du concesion calculateur moteur hs est ce que qu elle qu un aurais ca calculateur 1.5 dci 80 cvdin g ouvert mon calculateur quelle ques composant eclater merci
Vieux 12/08/2013, 22h21   #38
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
plusieurs raison qui empêcher de lancer le démarreur
-contacteur pédale frein ou embrayage
-régulateur de pression circuit ouvert ou mauvais contact
-alimentation injection qui alimente le régulateur de pression
-bsm
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
svp code renault megane abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 1 08/10/2009 19h48
Code pin Renault Megane sawadogo2 Transponder, code pin 0 07/09/2009 23h19
svp code renault megane abesaabdou200 Autoradio et Navigateur GPS 10 28/08/2009 19h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
