Vieux 25/02/2014, 20h47   #31
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
De retour sur cette affaire, le vehicule est de retour, un P1613 remonte et la voiture passe en dégradé, pourtant la lecture diag des ref. injecteurs est bien noté, j'ai reverifié plusieurs fois, j'ai meme reverifié sur l'ancien ECU d'origine l'emplacement de l'injecteur 1 coté volant moteur, ca correspond. Une idée?
chatgris08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 25/02/2014, 22h05   #32
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Le P1613, c'est que ton calculateur n'est pas telecodé
Rien à voir avec les injecteurs
Il faut que tu le telecode
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
chatgris08 (25/02/2014), zidane autodiag (25/02/2014)
Vieux 25/02/2014, 23h22   #33
chatgris08
En fait je n'ai pas diagbox a disposition, c'est un collegue d une autre boutique qui s'en charge,peut etre plus precis sur la marche à suivre pour le telecodage, je lui passerais le message demain matin.
Vieux 25/02/2014, 23h25   #34
j-sky
Avatar de j-sky
Il faut juste aller dans le menu telecodage du calculateur moteur et configurer les quelques options (clim, BV, alternateur...)
Vieux 25/02/2014, 23h36   #35
chatgris08
ce qui m'intrigue est que cela avait été fait auparavant lors de la réinstallation juste après l'appairage, il a insérer le vf, code clef, le kilométrage,les options(clim), les codes injecteurs,etc...jusqu'a la fin du protocole bref apparemment ce fameux télé codage. est il possible qu'il y a eu une erreur?!
Vieux 26/02/2014, 06h38   #36
j-sky
Avatar de j-sky
J'ai l'impression que tu mélange tout car il n'y a pas possibilité de rentrer le VIN VF... et le kilométrage dans le calculateur moteur lors de l'échange
Vieux 26/02/2014, 17h41   #37
chatgris08
Le kilométrage et autre identification c'était lors de l'appairage, quant aux données technique ( injecteurs, clim,etc...), j'ai bien compris que c'était le télé codage. En fait hier j'ai tout recommencé, je m'explique: j'ai réinjectée le dump de dell66, l'ecu apparait au diag en "après vente", je rappelle mon collègue avec son diagbox et on recommence le protocole pièces de remplacement. Sur le coup pas d'appairage, je pense que le dump est déja connu du bsi, donc on passe au télécodage, les injecteurs sont à 0000010, donc pret pour l'enregistrement, bref, pour faire court on fini protocole de télécodage,les injecteurs sont bien enregistrés et pourtant un P1613 remonte malgré tout.
Vieux 26/02/2014, 18h32   #38
j-sky
Avatar de j-sky
Post nous une copie d'écran du telecodage calculateur
C'est sûr à 100% que le telecodage est faux
Ne touche à rien d'autres car tu risque de créer plus de problème qu'autre chose
Edc16c34 RISC Transponder, code pin 24 09/12/2018 12h29
EGR off EDC16C34 C4 tony76 Chiptuning 9 08/04/2014 21h08
Egr off edc16c34 farice Chiptuning 28 19/11/2013 10h44
code défaut bosch EDC16C34 marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/07/2013 17h44
cod pin 307 edc16c34 auto diag Transponder, code pin 7 25/10/2011 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h39.
