#31 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu parle du logiciel a 30€ , je considère cela comme du vol^^ Puisque tu trouve ça gratuit sur le forum par exemple^^ C'est un peu comme ceux qui vendent sur ebay des logiciels alors qu'ils ont été les prendre gratuitement sur des forum^^
après il faudrait savoir ce que tu cherche.... lexia et PP2000 ....ou diagbox (qui regroupe lexia et PP2000 et avec lequel tu peux faire les véhicule récent...) .... |
#32 |
Oui , mon pc est sous windows 7 64 bits. J' ai vmware d' installé et j' ai créé une machine virtuelle pour chaque diag ( pp2000+ lexia , diagbox , multidiag , das ....)Les machine virtuelles se dupliquent très facilement.En faisant comme ça , j' évite les conflits entre log. Si d' aventure j' ai un pb sur une machine , je la vire , repart d' une machine vierge avec xp , et réinstalle le logiciel qui a posé problème.
#33 |
sa sert a rien d'avoir le logiciel lexia et pp2000 si tu n'a pas le matériel qui va avec.
il te faut absolument les sondes de diag qui va avec le logiciel |
#34 | |
les deux derniers adresse sont d'origine en ffff dans l'eprom 24c64! |
| The Following User Says Thank You to lavoisier For This Useful Post: | languedocdiagnostic (11/08/2014) |
#35 |
| The Following 2 Users Say Thank You to jéjé la bricole For This Useful Post: | diagnosis29 (11/08/2014), languedocdiagnostic (12/08/2014) |
#36 |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Même si cela fait longtemps que j'ai demander de l'aide, toi au moins tu me répond ... pas comme d'autres qui poste et n'apporte jamais de solutions ...
par contre comment on trouve le vin de l'autoradio ? comment lire l'eprom avec quel matériel ? merci de ta réponse. amicalement Bruno |
#37 |
C' est pas les réponses qui ont manqué. Tu t' en fous du vin de l' autoradio d' occasion. Tu installes l' autoradio d' occasion , tu fais un diag avec le matériel dont tu disposes , tu sélectionne la ligne autoradio et tu rentres le vin de ta voiture Idéalement sur PSA il faut une interface " xs evolution" avec le logiciel " diagbox". |
| The Following 4 Users Say Thank You to fedge For This Useful Post: | j-sky (12/08/2014), jéjé la bricole (12/08/2014), languedocdiagnostic (12/08/2014), redpoker (12/08/2014) |
#38 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ohhhh, du calme ! Je t'ai donne la solution en début de post donc ne dit pas que tu n'as pas reçu d'aide...
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | languedocdiagnostic (12/08/2014) |
#39 |
ne te sent pas vise je parlais en règle générale ce n'étais pas une attaque personnelle...
#40 | |
Comme matos de diag j'ai autocom, peut on le faire avec celui ci ? |
#41 |
#42 |
#43 |
Slt languedoc diag, j'habite a bessan, jai diagbox, si tu veut passer jte fait ca vite fait, avec plaisir
| The Following 3 Users Say Thank You to Flo34 For This Useful Post: |
#44 |
#45 |
Merci Gégé la bricole, je te dit des que je récupère la voiture, je vient te voir.
merci !
| Audi VW Seat Skoda comment activer fonction Bluetooth sur autoradio origine | alpha2302 | Automobile en général | 2 | 04/02/2013 18h56 |
| Comment enlever l'afficheur C3 | sebdetours | Tableau de bord (Dashboard) | 6 | 27/02/2012 22h00 |
| enlever ESP et airbag pour 206 RC | coq | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 09/07/2010 10h34 |
