Vieux 08/10/2013, 12h15   #31
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
slt sylvain02120 si soit disant reinjecte le dump original etc mais pour eu la voiture elle demarre pas car il et raye franchement cest du n importe quoi et merci c systeme pour ta reponse
zouk86 (08/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 13h14   #32
manolik
Avatar de manolik
manolik has a spectacular aura aboutmanolik has a spectacular aura about
Envoyez moi la lecture BDM du boitier planté svp.
manolik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2013, 13h39   #33
manolik
Avatar de manolik
j'espere que avant de réinjecter un autre fichier dedans via BDM, il a pensé à faire une sauvegarde.
Vieux 08/10/2013, 14h58   #34
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Manolik j'ai deja le fichier originale le probleme c'est que apres une programmation par bdm le vehicule ne demarre toujours pas.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2013, 18h39   #35
manolik
Avatar de manolik
Vous n'avez pas compris. Pour effectuer la réparation j'ai besoin de la lecture OBD et de la lecture BDM du boîtier planté. Si vous avez réécris le fichier OBD via BDM c'est foutu. Je ne sais plus rien faire. Il fait absolument trouver une base complète.
Vieux 08/10/2013, 18h55   #36
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Aaa voila l'explication, lecture obd réinjectée au bdm donc démarrage impossible.
Oui comme dit notre ami il aurai fallu relire le calculo au bdm et reconstituer le fichier complet avec les deux lectures pour ensuite réécrire au bdm.
Vieux 08/10/2013, 18h57   #37
sylvain02120
Je ne comprend pas pourquoi il a percé le boitier...
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
tony60 (10/10/2017)
Vieux 08/10/2013, 19h10   #38
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
le calculo et riveter
Vieux 08/10/2013, 19h12   #39
salut, il as cru qu'il était riveté
par chance, il as juste effleurée la carte au bon endroit,
pour moi il as rien
faut trouver un fichier complet BDM compatible
merci pour ce post
a+
Vieux 08/10/2013, 19h15   #40
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
le souci apres injection du fichier au bdm pas de demarrage pas de communication a l aide d un diag retour point de depart
Vieux 08/10/2013, 19h18   #41
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
chapeau bas jphp j ai beau lui dire il a rien mais soir disant le pro qui lui a injecter le fichier au bdm il et mort mdrrrrrrr le calculo a rien il et juste efleure au bo endroit sur le vernis
Vieux 08/10/2013, 19h21   #42
faudrait peut-être isoler cette parti quand mm, c pas sure que ca doit etre a la masse
du carter de boitier
INVICTUS (08/10/2013)
Vieux 08/10/2013, 19h29   #43
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
jphp merci ont va recupere le c max puis ont va isole cet parti avec du vernis contact le seul souci pas de communication avec le calculo via un diag ont et a nouveaux au point de depart j en suis sur et certain que le mec a rien injecter dans la flash quand il a vu eraflure
Vieux 08/10/2013, 19h45   #44
a priori rien derrière cette éraflure, et pas profond
la carte s'est pliée peut-être au contact du foret ??
de toute façon faut essayer , foutu pour foutu, ca risque plus rien, a part marcher !
Vieux 08/10/2013, 19h52   #45
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
non le circuit imprime na pas de fissure ou autre de plus le coup de tournevis ou foret et une place ont va dire neutre que du vernis
Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas zouk86 Mécanique générale 10 18/02/2013 09h03
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz dichar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 22/09/2011 21h36
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h21.
