Vieux 03/01/2014, 21h23   #31
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Oui mais sans les dessins dessus. Pourquoi?
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 00h11   #32
Brice59
Avatar de Brice59
Ok Merci. J'ai déjà essayé et ça ne change rien :(
Vieux 04/02/2014, 21h59   #33
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
salut a tous sacré galère ce v53 G2 le mien apres plusieurs tentative et formatage etc.. il est reconnu en usb serial converter quelq'un peut m'aider svp je dois lire pleins de calculo vierge d'usine à rajouter sur immotoolte
merci à tous
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2014, 22h23   #34
meca
Avatar de meca
oufff c bon c'est reconnu grace a usbfix1 maintenant j'ai toujours low voltage même en changeant d'alimentation
j'ai essayer de debrancher rebrancher comme citer sur un autre post rien à faire
merci pour votre aide
Vieux 04/02/2014, 23h20   #35
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
je suis avec intérêt ce post , j'ai le meme soucis de "low voltage"....
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2014, 10h01   #36
marcusbilly
Avatar de marcusbilly
marcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond reputemarcusbilly has a reputation beyond repute
change ton cable usb probléme probléme reconnu sur des interface chenoise
marcusbilly est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2014, 12h14   #37
luce46M57
Avatar de luce46M57
Cordon usb changé, mais même symptômes....
Vieux 05/02/2014, 14h36   #38
marcusbilly
About fgtech v53 computer problems,pls pay attention.
Firstly, we have to make sure fgtech v53 hard disk is NTFS format, do not use FAT32.
1. Computer Time: 2013.1.1
2. Computer Configuration: Intel Processor Core = 2000 hz - RAM = 2, 0 GB
3. Before install the software, make sure there's no fgtech software in the laptop.
4. No install antivirus software
5. If the software can't be opened, then try to repair the USB.
Vieux 05/02/2014, 21h24   #39
karera 1
Avatar de karera 1
salut a tous lorsque vous alimenter le fg tech (boitier)relier d'abord au pc soit les driver sont reconnue oubien installatio manuelle a effectuer dans fg etch new driver et installer si reconnue comme suivant usb serial converter debrancher le cable usb coter boitier non coter pc il va y avoir un bruit qui fait clic dans le boitier rebrancher enssuite et essayer de reinstaller le pilote sa passe sans probleme une fois le tous installer avec eobd.exe ouvrir lancer le progrtamme il souvre mais low voltage en continue et on ne peut rien faire comme un ecrans figer d'ebrancher le cable usb coter pc sa fait des bruit de clic clac dans le boitier enssuite rebrancher l'usb sur le pc le voltage passe a 12 volte et le tous devient fonctionnel !
Vieux 05/02/2014, 21h27   #40
karera 1
Avatar de karera 1
si quelqu'un connait la procedure ou dispose du cd d'installation pour passer a la v53 merci de partager svp a+
Vieux 05/02/2014, 22h08   #41
meca
Avatar de meca
rien à faire j'ai essayer tous sa sa me rend fou toujours low voltage alim changer usb changer crack ok!!! mais low voltage!!!! si quelqu'un à déjà eu ce souci qu'il se manifeste merci
Vieux 05/02/2014, 22h18   #42
luce46M57
Avatar de luce46M57
Pareil même chose! Mêmes soucis, et pas de soluce!
On va faire un collectif! Lol
Vieux 05/02/2014, 22h25   #43
meca
Avatar de meca
les 2 G2 europeen que j'ai utiliser son tomber en panne et SAV HS je te previens sa marche un temps et question de renvoyer en garantie c mort et pour ce qui est des chinois tu sais donc je suis bloquer avec plein d'EDc17 a faire rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
encore commander un autre je sais pas ???? perte de temps perte d'argent
Vieux 05/02/2014, 22h30   #44
marcusbilly
tu trouve sur controleurs des bus usb . usb fgtech pas usb composite pour le clac c'est normal
Vieux 05/02/2014, 22h33   #45
luce46M57
Avatar de luce46M57
Sur conseil d'un pote qu'il utilise le galletto noir ( version chinoise boîte totalement noire), depuis plusieurs Années , et jamais aucun soucis, lui!
Une fois compris l'installation qu'il est obligé de refaire de temps en temps, RAS.
Mais moi, je galère!...
Fgtech SOTISEN Programmateur de composant (flasher) 13 06/11/2013 22h13
install fgtech ricou 81 Programmateur de composant (flasher) 6 17/10/2013 15h13
fgtech sam69 Informatique 2 09/02/2013 17h37
Editeurs de map open source samigravano Chiptuning 1 26/01/2013 23h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h57.
