Vieux 18/05/2013, 00h17   #31
kokkinelle32
Avatar de kokkinelle32
kokkinelle32 is an unknown quantity at this point
Oui. Temoin antidemarrage eteint. Juste temoin moteur allumé.
Mais le seul defaut c est le groupe GMV petite vitesse court circuit a la masse
kokkinelle32 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2013, 09h21   #32
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Ouba kokkinelle32, comme citée plus haut par youcef_trik controle l'état des linguets
mobiles(cassé, fissure, déformation) sur soupapes par le cache culbu. Il arrive parfois que la clavette poulie AAC se coupe et dans ce cas la synchro est bonne mais pas le calage distribution.
Dépose catalyseur et fait un essai de démarrage.
Compte tenu du défaut sur ventilateur, contrôle des alimentations ECM.
Vin en MP pour le schéma de ton véhicule.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2013, 13h40   #33
ok il as tourné 1 h
puis s'est arrêté, problème ventilateur au diag
tu crois qu'il a put chauffer pendant 1 heure au point de gripper ??
dit nous ce que tu crois !
Vieux 18/05/2013, 13h57   #34
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba kokkinelle32, voila pour la schématique, il te faut installer SVGView pour les manipuler comme tu le souhaites. Une notice est jointe. Pour la désignation des éléments je m'en occupe dès que je dispose d'un peut plus de temps. Le Pass est sur ta messagerie.
Type de fichier : rar SVGView.rar (2,23 Mo, 7 affichages)
Type de fichier : rar Documentation électrique.rar (1,03 Mo, 5 affichages)
Vieux 18/05/2013, 14h10   #35
Envoyé par takochoc Voir le message
salut, ou ouba
tu pense a quoi ?
tu le lance ou ? avec tes docs ?
explique s'il te plait merci
Vieux 18/05/2013, 15h14   #36
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba jphp, je ne fais pas de diagnostic uniquement avec mon expérience ou mon intuition mais à partir de contrôle et de méthodologie. Et pour le moment les contrôles et éléments fournis par kokkinelle32 n'ont par permis de résoudre son
problème. L'outil de diagnostic utilisé nous donne peu d'informations sur les paramètres moteurs. Le seul défaut relevé est celui concernant la petite vitesse du ventilateur. Donc j'ai donné là schématique à kokkinelle32 pour qu'il puisse étudier et explorer davantage de pistes. L'objectif : c'est d'aider kokkinelle32 à
démarrer son Jumpy.
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
jphp (18/05/2013)
Vieux 18/05/2013, 15h27   #37
très bien, et pour le diag du moteur qui démarre plus
après s'être éteint ? tout seul !
tu pense a qq chose
ou ba ?
c le sujet qui m'interresse
a+
Vieux 18/05/2013, 15h36   #38
en tous cas merci de participer a cette panne mm si je ne comprends pas tes déductions
faudrait pas le noyer ds des docs qui ne mennent pas sur une piste !!
pour moi,
le moteur s eteind tout seul c pas normal déjà sur un hdi
aprés on cherche avec lui pourquoi ?
Vieux 19/05/2013, 13h17   #39
kokkinelle32
bonjour, alors pas de bonne nouvelle. La batterie du jumpy etait vide. Je voulais la mettre en charge et après 15 minutes, je voie de la fumé sortir du chargeur.
J'ai une petite fuite d'eau sur toit du garage et j'ai pas fait attention. l'eau a coulé sur le chargeur. Mort...
Je deviens fou avec se jumpy !!!!
Vieux 19/05/2013, 13h50   #40
tu aurrai dut nous le dire que ca marchait sur un chargeur !!
évidement, une batterie morte
comment tu veut que ca marche ??
degouté
Vieux 19/05/2013, 14h01   #41
kokkinelle32
non non. la batterie fonctionnait. juste a force de tirer sur le demareur, elle etait a plat.
Je voulais la recharger.
Vieux 19/05/2013, 20h29   #42
takochoc
Avatar de takochoc
Ouba kokkinelle32, en effet on dirait que le sort s'acharne sur toi. Garde le moral, il y a des jours ou malheureusement rien ne va, mais ça va pas durer ...
Courage @+
youcef_trik (19/05/2013)
tacho pro / citroen jumpy lolo1928 Tableau de bord (Dashboard) 5 10/11/2012 18h27
jumpy 1.9 TD rhani08 Mécanique générale 4 11/02/2012 12h22
immo off jumpy baste59 Immobilizer dumps/solutions 1 04/05/2011 20h12
Jumpy 2007 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 0 05/02/2009 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h55.
