Vieux 28/10/2013, 10h15   #31
nlc
Avatar de nlc
nlc is a splendid one to beholdnlc is a splendid one to beholdnlc is a splendid one to beholdnlc is a splendid one to beholdnlc is a splendid one to beholdnlc is a splendid one to behold
Bonjour, j'étais en déplacement toute la fin de la semaine dernière, je viens d'envoyer les fichiers à tout le monde, vérifiez vos dossiers spam ou indésirable si vous n'avez rien dans votre boite.
nlc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nlc For This Useful Post:
damcox (28/10/2013), szancsi (13/03/2015)
Vieux 06/11/2013, 22h51   #32
prodlt
Avatar de prodlt
prodlt will become famous soon enoughprodlt will become famous soon enough
y'à du boulot derrière tout ça.
Fichier reçu sonde flashé . elle est reconnus comme evolution maintenant. diagbox 7.4 installé.
Ça à l'air d'être bon, l’essai réel sur véhicule ce we, je reviendrai dire si tout fonctionne bien. merci NLC
Salut. voila lorsque je connecte la sonde sur l'ordi elle est bien reconnu en évolution, mais quand je branche sur un vehicule, la diagbox me demande de connecter la vci sur peugeot et sur citroen lexia se lance bien mais j'ai pas de comunication avec le vehicule.
ça marche pas encore, je ne sais pas pourquoi, je cherche je cherche...
voila ce que je vais faire, je vais réinstaller la diagbox v5 et reflasher le firmware 4.2.4db, comme ça si ça fonctionne j’éliminerai le pb de câblage et je demanderai au cher nlc de me fournir un autre numero de série pour un nouveau flash. A suivre, prochain essais jeudi.
Dernière modification par cedrsan ; 28/12/2013 à 23h55.
prodlt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2013, 20h18   #33
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par prodlt Voir le message
Je
Bonsoir prodlt
Si tu as suivi la méthode de flashage de nlc a la lettre ,il n'y a pas de raison que cela ne marche pas.
Je verrais plus un problème d'installation de diagbox et tu n'as pas besoin de demander un autre numéro de série à nlc !!
Le fichier qu'il t'a envoyé et certes personnalisé mais tu peux flasher autant de foi que tu veux ton interface ou une autre que tu achèterais si elle claquait ;_)
cdlt angels59
Vieux 11/11/2013, 22h55   #34
prodlt
Avatar de prodlt
Salut Angel,
merci, oui j'ai suivi à la lettre la procédure, je crois que le souci viens de ma sonde; elle est peut être pas complète.
vous pouvez me dire si y'à ce qu'il faut là dessus pour qu'elle soit flashable ?
Type de fichier : jpg 20131111_224245.jpg (33,4 Ko, 153 affichages)
Type de fichier : jpg 20131111_224307.jpg (39,3 Ko, 125 affichages)
Vieux 12/11/2013, 10h23   #35
nlc
Avatar de nlc
Non ton interface est compatible.
- Au branchement sur le PC, quel est le comportement exact de la led ?
- Quel est le nom exact de l'interface dans le gestionnaire de périphérique
- Que donne Version et Reference dans PSA interface checker ?
The Following User Says Thank You to nlc For This Useful Post:
angels59 (12/11/2013)
Vieux 12/11/2013, 20h37   #36
prodlt
Avatar de prodlt
Merci nlc, je te répond ici, ça pourrait en profiter à d'autre.
Quand je branche la sonde, la led s'alume 3 seconde et clignotte 2 fois, puis reste allumé.
elle est reconnue en com board involution.
Je l'ai utilisé avec la diagbox 5.02 elle fonctionnait bien, je l'ai acheté y'a pas longtemps et j'ai l'impression que les chinois m'ont envoyé une sonde réparé, elle avait pas l'air neuve, et c'est vrais qu'un des relais blanc à l'air un peu sombre, cramé ?
j'ai remis le firmwar 4.2.4db dans le but de réessayer la sonde avec la diagbox 5.02
Type de fichier : jpg Nouveau Image bitmap.jpg (9,3 Ko, 82 affichages)
Type de fichier : jpg Nouveau Image bitmap (2).jpg (37,2 Ko, 77 affichages)
The Following User Says Thank You to prodlt For This Useful Post:
hominel (01/05/2014)
Vieux 18/11/2013, 18h00   #37
bertrand25
Avatar de bertrand25
bertrand25 is on a distinguished road
Bonjour a tous:
J'ai besoin d'aide pour ma diagbox, ne fonctionne plus depuis passage en V7.16.
Au début j'ai eu comme tous le monde je pense le soucis avec la mise a jour de mon interface.
-J'ai demandé de l'aide a nlc qui m'a envoyé son fichier.
-mon interface est bien reconnue en évolution, mais mon problème reste inchangé. Toujours pas de lecture de VIN, aucun calculateurs reconnu.
- J'ai deux interface, le problème est identique avec les 2.
- J'ai désinstallé diagbox complet, nettoyé le registre, enlevé tous les fichiers ( actia, lexia, diagbox), passé un bon coup de Ccleaner. Réinstallation, je suis resté en V7.02 et toujours le même soucis.
- J'ai au début une seule lecture de VIN, et après patatra plus rien.
- J'ai dédié un pc portable que pour ce logiciel et suis resté sous XP sp3.
- J'ai essayé de l'installer avec un autre pc sous seven en 64bits et toujours le même problème.
Avez vous une idée de mon soucis je suis vraiment dans une impasse...
Merci.
bertrand25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bertrand25 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2013, 18h04   #38
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Smile
Envoyé par bertrand25 Voir le message
évite le 64bit......
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2013, 18h10   #39
bertrand25
oui mais en 32 fonctionne pas non plus, xp sp3 .
Vieux 18/11/2013, 19h24   #40
Heineken
Avatar de Heineken
oui je sais mais c'était juste pour info.....
t'es deux sonde ont été flashé avec le firmware de NLC ??
Tu utilise les mêmes cordons ubs et prise diag pour les deux???
Vieux 18/11/2013, 20h38   #41
bertrand25
non j'ai flaché qu'une sonde, la neuve. L'autre est d'origine. je n'utilise pas le meme cable pour les deux.
diagbox me reconnais bien la carte vci mais je n'ai pas moyen de lire un seul calculateur. J'ai essayé une C2, C3, 3008.
Vieux 19/11/2013, 02h45   #42
duffy77
Avatar de duffy77
duffy77 is an unknown quantity at this point
Salut j'ai câble clone chinois. Il travaille avec DiagBox 6.01 pour le moment. Si j'ai firmware flashé puis-je installer DiagBox originale v7 ou dois-je utiliser la version scarymistake
duffy77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2013, 20h46   #43
bertrand25
Bonsoir, bon après moulte essai....... J'abdique. j'ai commandé une news interface... on verra bien.
Envoyé par duffy77 Voir le message
Je t'aiderais bien l'ami mais moi ça fais une semaine que je galère avec ça.
Dernière modification par cedrsan ; 19/12/2013 à 11h11.
Vieux 20/11/2013, 21h31   #44
prodlt
Avatar de prodlt
Salut Duffy, j'ai un collègue qui le fait, dans tous les sens, clone sur version officiel et interface officiel sur diagbox craqué. Mais c'était une version 6.
Salut nlc, Après une sacré bonne galère (moi aussi). j'ai fini par faire marcher ma sonde.
j'ai une deuxiéme sonde non flashable qui tourne sur diagbox 5.02, j'ai donc installé cette version et essayé les deux sonde sur une c2, la non flashable entrait bien partour, la flashé ne lisait pas le vin et entrai seulement ds quelques calculateurs.
suite à tes conseils, jai tendu l'oreil et me suis rendu compte que le relais ne claquait pas ds la flashé. Donc tu avait raison la panne était materiel. j'ai donc pris la carte fille de la non flashable que j'ai mis sur la carte mére de la flashé. Résultat tout marche niquel avec la diagbox 7.04. c'est un peu confu, mais ça marche.
Merci beaucoup pour ce flash vraiment brillant.
Dernière modification par cedrsan ; 19/12/2013 à 11h12.
Vieux 21/11/2013, 18h14   #45
duffy77
Avatar de duffy77
J'ai réussi à régler ce problème. NLC m'a envoyé flash et j'ai utilisé Scarymistake Diagbox V7.27 patché d'autres forum
Redémarrer Windows sans redémarrer votre PC focus66 Informatique 3 30/06/2013 12h30
mise a jour Diagbox sans internet ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/12/2010 22h26
mise a jour pps et lexia sans internet ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/10/2010 16h35
Pour ceux qui n'ont pas la diagbox nouvelle mise ajour pps et lexia ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 14/10/2010 11h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
