Vieux 24/04/2013, 21h50   #31
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Tu l'as résolu comment le problème???
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2013, 23h11   #32
filou30000
Avatar de filou30000
filou30000 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Nextrick Voir le message
avec le code et ce lien http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._Pump_Swapping
filou30000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to filou30000 For This Useful Post:
dgh242m (05/03/2014), Nextrick (25/04/2013)
Vieux 25/04/2013, 13h07   #33
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
donc le code que j'avais donné est correct (j'ai oublié de te dire qu'il fallait ajouter 0 )
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
tony76 (20/05/2013)
Vieux 25/04/2013, 13h20   #34
filou30000
Envoyé par verdi Voir le message
oui, je savais pour le 0 j'ai pas fais la bonne manip avec vagcom c'est tout.
Merci encore !!
Vieux 20/05/2013, 16h05   #35
tony76
Avatar de tony76
Je reviens vers vous pour avoir plus d'info , je suis dans le meme cas de figure mais je ne sais pas exactement de quelle eeprom il faut extraire les donnees pour trouver le code PIN , ECM ,IMMOBOX , DASH (avec exactitude) , et surtout avec quelle soft on retrouve le PIN (Si en plus il est dispo en telechargement ce serait le TOP !! )
Merci pour ses infos, et de votre aide
Tony76
Vieux 21/05/2013, 21h54   #36
Nico
Avatar de Nico
Bonjour, pour lire dans le dash ou l ecm on n y arrive pas avec une pince de programmeur. Dessoudez vous la 93c86 du dash ou la 24c04 de l ecm afin d' la lire? Merci de nous aidez.
Vieux 22/05/2013, 00h48   #37
tony76
Avatar de tony76
voila je vous fourni un dump ECU de mon audi a6 2.5 TDI pouvez vous me confirmer le code 07853 pour audi A6 !!
Merci de votre aide
Tony76
Type de fichier : bin audi YOYO Pin 07853.bin (512 octets, 33 affichages)
Vieux 21/08/2013, 20h32   #38
nono657
Avatar de nono657
nono657 is an unknown quantity at this point
comment peut on extraire le dump ?
nono657 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2013, 20h51   #39
nono657
Avatar de nono657
car j'ai un cable vag K+can mais il ne veut pas fonctionner donc si je pouvais avoir de l'aide
Vieux 21/08/2013, 20h52   #40
nono657
Avatar de nono657
J'avais oublié, je me présente , je m'appelle arnaud et je suis le possesseur d'une audi A4 et je recherche le pin de mon moteur pour pour changer mon bloc compteur mais cela s'avère très dur
Vieux 21/08/2013, 22h34   #41
tony76
Avatar de tony76
Non il faut que tu extrais le dump de la 24c04 de ton calculo moteur ne touche surtout pas a ton compteur !!
Tony76
Vieux 21/08/2013, 22h41   #42
nono657
Avatar de nono657
J'ai réussi à faire fonctionner le logiciel et en passant par le moteur il me donne un code qui est " 1326" auquel je rajoute 0 devant si je ne me trompe pas mais cela ne fonctionne pas ... c'est à n'y rien comprendre..
j'ai quand meme tenté d'extraire le dump de mon compteur et cela donne un fichier bin que je ne comprend pas et surtout un code à 5 chiffres "18422" et il me dit que j'ai 600000 kms alors que mon compteur affiche 162000km...
alors la je reste perplexe...
Ne serait il pas possible de reinjecter directement ce fichier bin dans le nouveau compteur via le vag K+CAN directement ?
Vieux 21/08/2013, 23h03   #43
tony76
Avatar de tony76
Tu extrais avec quoi ton dump ?? Tu dessoudes , ou c'est juste avec les câbles ?
Tony76
Vieux 22/08/2013, 09h24   #44
nono657
Avatar de nono657
Avec le cable VAG K+CAN
Vieux 22/08/2013, 10h10   #45
Nico
Avatar de Nico
Slt post ton dump on va regarder. Essai d' extraire plusieurs fois, afin de comparer si tu obtiens bien la même chose a chaque fois
The Following User Says Thank You to Nico For This Useful Post:
tony76 (23/08/2013)
Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation arso02100 Outil de programmation 6 01/11/2023 10h50
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) redmou PSA Group Peugeot, Citroën 27 07/01/2020 22h51
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h06.
