#32 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut souvent patienter quelques minutes contact coupé pour que l'ECU prenne en compte ce qu'on lui as mis dans le ventre
Ne pas avoir peur de rêver trop haut... |
#33 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Ca a redemarer une fois la carto d origine reinjecter !
Oui ça à été fait , même débrancher la batterie avant de redémarrer |
#34 |
ok, bah controle ton checksum avec winols
#35 |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir solution auto
Si je comprends bien ton defap avec volta sur ton sid 803a n'a pas marché et tu as du réinjecter ton ori pour pouvoir démarrer??? cdlt angels59 |
#36 |
j'avais lu dans le forum, que IOtermial est pas terrible pour écriture ECU, mais pas mal pour les eprom a l'interieur
#37 |
le io terminal ne calcule pas le cheksums. Winols le calcule mal sur sid803/803A, utilise ecm tita ou reecrit avec une autre interface, le sid803A se lit et écrit par obd. Le IO est bien juste pour recup le fichier et l'eeprom comme dit motard21. |
| The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post: | solution auto (07/01/2014) |
#38 |
#39 | |
| The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post: | angels59 (08/01/2014) |
#40 |
Si je réinjecte au galletto 1260 ça le fait ??
#41 | |
Je confirme,j'ai un io/terminal il fait un full en extraction et fonctionne magnifiquement mais on m'a déconseillé de réécrire avec car il plante souvent. cdlt angels59 |
| The Following User Says Thank You to angels59 For This Useful Post: | motard_21130 (07/01/2014) |
#42 |
salut tu as quoi comme materiel a part le 1260?
envoi ta carto ori et defap q'uon regarde ça
#43 |
Evite avec le 1260. Envoies ton fichier je te recalcule ton checksums. tu peux réecrire avec ton io, mais suis bien la procédure quand ta fini de réecrire , désactivé le mod et couper le contact.
#44 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme j'ai essayer de retirer avec galleto2 il reconnait mais ne la lit pas
cordialement stef |
#45 |
ci joint la carto ori et la defap avec volta
| Defap 406 hdi 2.2 | mecanique | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 07/01/2013 03h54 |
| defap 307 | Breizhelec | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 14/11/2012 20h59 |
| Défap 307 | Auto-Diag | Chiptuning | 2 | 29/04/2012 00h39 |
